update auf 2.5
  • pfeiferl
    • 09.04.2008
    • 677
    • Georg
    • Salzburg
    #151
    AW: update auf 2.5
    hatte gerade meine beiden Ac 3x am Rechner.
    Upgrade ging problemlos auf Vista, ded Treiber musste ich aber händisch aufspielen.
    Mir ist jetzt etwas aufgefallen das ich mir nicht erklären kann.
    Bei einem AC 3X habe ich im Parametersatz A
    "Integral Grenze" und "Schwebe Stabilität" angezeigt.
    Beim Anderen fehlen diese Parameter?
    Weiß jemand warum das so ist?
    Grüße, Georg
    Suzi Laos, AC 3X,
    RJX 800, AC 3X
    Robbe S4, AC 3X
    • Tadzio
      • 14.12.2008
      • 275
      • Tadzio
      • Hamburch
      #152
      AW: update auf 2.5
      Hi Georg
      Ab Software Version 5 (X.5) gibt es die beiden Parameter nicht mehr. Da sind dann die Beschleunigungs-Sensoren aktiv.
      Dein anderer AC-3x wird wohl noch Software Stand 4 oder davor haben.
      Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
      Tadzio
      [SIZE="1"]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt!
      Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        #153
        AW: update auf 2.5
        Tach,
        bin nicht ganz sicher, aber kann es sein, dass du den einen Parametersatz noch unter der Version 2.4 ausgelesen hast?
        Ich glaube im Parameter-File wird die Version mit abgelegt und wenn da 2.4 steht, werden die nun nicht mehr vorhandenen Parameter dennoch angezeigt.
        Wenn auch aus der AC-3X mit 2.5 frisch ausgelesen die Parameter noch da sind (Heckrotorträgheit, Integralgrenze, Schwebestabilität, ... ?), wird wohl noch ein kleiner Bug drin sein, da können dir sicher Stefan oder Christian Auskunft geben.
        bis denn
        Sebastian
        Zuletzt geändert von Sebalexx; 13.11.2009, 01:06.
        • Christian Samuelis
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          #154
          AW: update auf 2.5
          es ist genau so wie Sebastian schreibt, bei aus files gelesenen parametersätzen wir die anzeige an die version angepasst wo das file abgespeichert wurde. Wenn man allerdings aus der AC-3X ausliest, dann wird die Darstellug an die AC-3X Version angepasst.
          Christian
          • pfeiferl
            • 09.04.2008
            • 677
            • Georg
            • Salzburg
            #155
            AW: update auf 2.5
            genau so wars,
            hab vor dem Upgrade die Daten ausgelesen.
            Ein neuerliches Auslesen zeigte, daß alles so ist wie es sein soll.
            Dank euch, Georg
            Suzi Laos, AC 3X,
            RJX 800, AC 3X
            Robbe S4, AC 3X
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              #156
              TS-Servo Frequenz AC-3X
              Abend,
              mich interessiert bei der TS-Servo Frequenz von dem AC-3X, bis wie weit es sinnvoll ist, dieses zu erhöen.
              Wenn ich bei meinen verwendeten BLS 252 mit Wert von 200 nur den Heli "anhauche", reagiern die Servos bereits.
              Aber wie hoch muss dieser Wert wirklich sein bei BLS?
              Mit welchem Wert fliegt ihr?
              • Wutz
                • 12.01.2008
                • 1377
                • Essen/Hornbach
                #157
                AW: update auf 2.5
                Ich habe 200 eingestellt
                • mguw
                  helidigital.com
                  Onlineshop
                  • 12.06.2007
                  • 2587
                  • marcel
                  • Toulouse / Frankreich
                  #158
                  AW: update auf 2.5
                  Ja 200 ist gut mir BLS, habe ich auch, an den DS610 bin ich bei 165 und bei S9257 bei 200 auch.
                  Marcel
                  miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                  www.helidigital.com
