Kühler
  • ralfk.7162
    • 17.09.2008
    • 1453
    • Ralf
    • Salach fast vor der Haustüre
    Kühler
    Ich habe eine Frage an euch ,die die einen Jive in ihren Shark verbaut haben. Habt ihr auf den Jive 80 HV (120 HV) trotzdem noch einen Alukühlkörper drauf gebaut .Könnte mir vorstellen das das nicht unbedingt nötig sein sollte, da ja schon ein Alublock mit Rippen verbaut ist. Diese Kühlung müßte doch eigentlich schon ausreichen ??. Danke euch
    Mfg R
    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    AW: Kühler
    also bei einem 120er sollte es in der Regel ohne zusätzlichen Kühler gehen wenn man den REgler mit einer Wärmeleitfolie mit dem Blech nach unten auf der Platte befestigt. Beim 80er kann bei harter Gangart ein zusätzlicher Kühlkörper nicht schaden.
    Christian
    • ralfk.7162
      • 17.09.2008
      • 1453
      • Ralf
      AW: Kühler
      Ich Danke dir Christian
      Mfg R
      • Landy88
        • 08.01.2008
        • 140
        • Harald
        • KREFELD / NRW
        AW: Kühler
        Hallo miteinander,
        in einem Bericht in einer Heli - Zeitschrift berichtet Jan Henseleit über die Verwendung eines Jive 120 im Rigid. Dort nennt er auch passende Kühlkörper und den verwendeten "Kleber" mit Artikelnummern von Conrad. Sollten auch auf den Jive 80 Modellen passen!
        Hier die Conrad Artikelnummern wie folgt:
        - Kühlschiene 29mmx11,5mmx37,5mm / 188905
        - Wärmeleitkleber 30g / 186716 - ist jedoch auch in einer kleineren VP-Einheit lieferbar
        Gruß - Harald
        Immer sichere Landungen!!!
        • Alexander Scheuten
          Alexander Scheuten
          AW: Kühler
          ich habe keinen Kühlkörper am Jive80 bisher ohne Probleme
          • Wutz
            • 12.01.2008
            • 1377
            • Essen/Hornbach
            AW: Kühler
            Ich habe aber nach jedem Flug das dauerblinken...
            Also ist der Jive 80 auch schon grenzwärtig...wenn man etwas gehen läßt
            • seijoscha
              seijoscha
              AW: Kühler
              Ich habe einen Jive 80HV im Rigid und es so gemacht einen flachen Kühlkörper mit Lüfter !
              Ich habe überhaupt keine Probleme ,seit April im betrieb.
              Ich habe auch kein Stützakku am Jive.......!
              • pictom
                pictom
                AW: Kühler
                [QUOTE=seijoscha;1041348]Ich habe einen Jive 80HV im Rigid und es so gemacht einen flachen Kühlkörper mit Lüfter !
                Ich habe auch kein Stützakku am Jive.......![/QUOT
                trotz lüfter "raucht" dein jive (siehe foto) nee im ernst: hab's genau so im rigid gemacht und absolut keine probleme.
                tom
                • ralfk.7162
                  • 17.09.2008
                  • 1453
                  • Ralf
                  AW: Kühler
                  Am besten wäre es, wenn es den Power Jazz 63 V mit integrierten BEC geben würde Leider gibt es den nicht. Aber was es nicht gibt ,kanns ja noch geben .
                  Mfg R
