Heckservo BLS251
  • Alexander Scheuten
    Alexander Scheuten
    AW: Heckservo BLS251
    Zitat von FrankBolte
    50° ist in der Tat schon heiß. Ich alles andere I.O.? Heckanlenkung ist leichtgängig?
    Welche Spannung hast du am BEC eingestellt?
    schau auch mal die erste Seite
    Hab schon fleißig gefragt
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      Stimmt, die Antwort fehlt noch
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • tdmr
        tdmr
        also, 50°C sind alles andere als normal!
        Ich habe mein eckservo bei ähnlichen Außentemperaturen mal direkt nach nem Flug kontrolliert, und konnte quasi keine Erwärmung ausmachen. Und das wo ich gerade schnellen Rückwärtsflug und TicTocs geübt habe, also das Servo doch was zu tun gehabt haben muss.
        War aber mit AC3X und Jazz 4,8V 4A BEC.
        Ich vermute, dass Du die Limiter falsch eingestellt hast, und das Heckservo regelmäßig gegen einen Widerstand fährt....oder die Mechanik extrem Schwergängig ist....oder die Spannung am BEC tatsächlich viel zu hoch ist....*Sarkasmus an*das könntest Du am AC3X ablesen, wenn Du eines hättest *Sarkasmus aus*
        Vielleicht hast Du aber auch die falsche Freuenz gewählt . . . wobei das bei diesem Servo schon schwer ist.
        Hast Du den richtigen Servotypen gewählt?!?
        • Bara
          Bara
          hallo tdmr,
          das richtige heckservo habe ich gewählt.....
          das bec steht auf 5,6v .....
          habe die empfindlichkeit mal etwas herunter genommen,
          ich meine das es jetzt nicht mehr so warm wird.
          den limiter habe ich richtig, läuft nichts an und schwergängig ist das heckgestänge auch nicht.
          ich versuche es die nächsten tage zu testen, wenn das wetter mal wieder mitspielt.
          christoph
          • Wutz
            • 12.01.2008
            • 1377
            • Essen/Hornbach
            Das mit der Empfindlichkeit kann ich mir einfach nicht vorstellen,geht der Helelarm den per Hand leichtgängig.(Ohne Strom)
            Ich habe gestern nach dem Flug mal geschaut....minimal warm.
            Ich denke Dein Servomotor bzw. das Servo hat ne Macke...normal ist das nicht
