Wer fliegt im Winter
  • t-rex 450
    t-rex 450
    AW: Wer fliegt im Winter
    ich bin da absolut schmerzfrei... fliege nur nicht wenn es regnet oder schneit..
    gruß
    christoph
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Hi !
      Ich fliege durchgehend , auch im Winter, wobei - so richtig Spaß macht das nicht. Handschuhe kann ich keine tragen beim Fliegen - somit behelfe ich mit mit einem Wetterschutz für den Sender.
      Man steht halt wie eine Mumie eingepackt auf dem Platz und versucht der Kälte zu trotzen - nach ein paar Minuten wieder rein in die Bude und Kaffee trinken, so geht es einigermaßen.
      Ich beantrage durchgehend für das gesamte Jahr eine Temperatur von 22 Grad !
      Hans-Willi
      • Alexander Scheuten
        Alexander Scheuten
        Zitat von stein
        Hi !
        Hans-Willi
        Also demnach Wurscht ob nun Sommer/Winter?
        22°,die werden doch eigentlich fast immer gehalten oder?
        Die kühlen ja auch nicht von jetzt auf gleich aus zumindest 12s vom vol.her nicht.
        Dann ist es ja auch nur notwendig eine Box zu haben wenn man dementsprechend lange die Lipos liegen lässt bei kälte.
        Meine Flugzeit ist eh unter 5min,daher brauch ich auch keine Handschuhe...
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          [/QUOTE=Alexander Scheuten;1054451
          [/QUOTE]
          Die Akkus kühlen nicht aus, aber ich. Ich mache viel Lehrer/Schüler Betrieb auf dem Platz und da stehste auch mal was länger da.
          Aber gut, irgendwas ist ja immer...
          Hans-Willi
          • seijoscha
            seijoscha
            Ich Fliege auch das ganze Jahr über wenn das Wetter mit Spielt .
            • HeliJaner
              HeliJaner
              Ich fliege das ganze Jahr über, Voraussetzung sind + grade und kein Niederschlag.
              Um eine Heizbox muss ich mir allerdings noch Gedanken machen.
              MfG. Jan
              • Tadzio
                • 14.12.2008
                • 275
                • Tadzio
                • Hamburch
                #22
                Moin!
                Auch diesen Winter werde ich wieder durchfliegen. Aus dem kleinen Alukoffer des T-Rex 450 habe ich einen Heizkoffer gebaut. Zuhause und während der Autofahrt wird der mit 12V betrieben. Auf der Flugwiese über einen eigenen 3s 2450mAh LiPo Akku. Das heizt ca. 1 Stunde weiter. Der Koffer regelt auf ca. 34°C und hat eine Unterspannungsabschaltung für den Heiz-LiPo.
                Unter 0°C kühlen die Akkus im Flug ab. Aber grundsätzlich fliege ich mit Einzelspannungsüberwachung über Telemetrie. Da ist der Akku geschützt.
                Mit Handschuhen habe ich keine so guten Erfahrungen gemacht. Auch wenn ich die Fingerkuppen abschneide. Mir fehlt da das Gefühl.
                Unter 0°C benutzte ich eine Sendertasche für die Hände. Allerdings ist die von Graupner für die MX-16s nicht so doll. Vielleicht werde ich mal eine -Wind-Fee- bestellen.
                Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
                Tadzio
                [SIZE="1"]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt!
                Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
                  Alexander Scheuten
                  #23
                  Ging sich hier eigentlich um den Shark
                  12s
                  Deshalb habe ich die Frage speziell "hier gestellt"wie "SIE" das hier sehn.
                  Fragen zum "Winter/fliegen"
                  gibt es hier ja schon reichlich,jedes Jahr auf`s neue.
                  Rexen bis 6s flieg ich ja auch ganzjährig
                  Darum ging es hier aber nicht
                  Danke,Leut`s
                  werd ihn wieder auspacken + meinen Forum-frust mal ausfliegen gehn
                  Edit..
                  hier müsst ja nun auch so manchens verschoben werden...
                  Zuletzt geändert von Gast; 06.12.2009, 12:28.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #24
                    Du hast aber nach den LiPos gefragt in deinem ersten Posting!
                    • saunamann
                      saunamann
                      #25
                      hallo,
                      ich werde auch durchfliegen das ganze jahr macht ja auch spass und wenn die finger frieren gibts nen punsch!!!!
                      lg
                      sven
                      • Wolli
                        Wolli
                        #26
                        MfG. Jan
                        Yes,
                        genauso sehe ich das auch.......irgend wie soll es ja auch noch Spaß machen....... und nicht ein "rumgezitter" werden.
                        • mobiletools
                          mobiletools
                          #27
                          auch ich fliege das ganze Jahr wenn nix vom Himmel fällt ..... die Akkus
                          kommen in eine umgepolte Kühlbox, die wird eine Std. vorm Fliegen angesteckt,
                          dann im Auto auf der Fahrt zum Flugplatz.... das hält die Akkus deutlich über 20°
                          .. also auch im Winter volle Leistung
                          Stefan
                          • spacecopter
                            • 21.06.2007
                            • 809
                            • marc
                            • Calgary,CANADA
                            #28
                            Fliegen in Kanada bei -20* Kaelte
                            Hier findet Ihr ein paar Videos
                            http://vimeo.com/8020438
                            http://vimeo.com/8020772 Ihr braucht Euch dieses Video nicht bis zum Schluss anschauen, da der SE ziemlich oft aus der Kamera-Perspektive flog.
                            Viele Gruesse
                            Marc
                            • Wolli
                              Wolli
                              #29
                              Hallo !!!!
                              ja, wieder mal toll berichtet unser "Fast- nur- Winterflieger" aus Canada.
                              Hey, du solltest zum Fernsehen gehen (in der Sporttasche, wo der Acrobat schnuckelig Platz hat).......niedlich gesagt.......
                              Aber trotzdem..... brrrrrrrr, .....nur schön anzuschauen aus dem warmen Wohnzimmer, .....da bin ich eher ein Weichei, nee, -20 Grad, nix für mich.
                              Grüsse nach Canada
                              • RaidRush
                                RaidRush
                                #30
                                Wir waren teilweise letztes Jahr bis -17°C fliegen. Mit heißem Tee und Knabberzeugs ging es halbwegs, das Material dankt es einem allerdings nicht. Billanz: alle Kugelköpfe für die Tonne und Kalte Finger :-)
                                Jetzt gehe ich nicht mehr unter -5°C. DAs ist einfach zu schädlich für die Plastikteile.
