Rigidkopf
  • ralfk.7162
    • 17.09.2008
    • 1453
    • Ralf
    • Salach fast vor der Haustüre
    Rigidkopf
    Kann mir jemanden sagen was der Rigidkopf vom Acrobat se kostet.
    Welle müßte ja die gleiche sein . ßberlege mir das ich meinen SE doch irgendwann mal umbauen werde. Danke euch.
    Mfg R
    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
  • Daniel12
    Daniel12
    AW: Rigidkopf
    der Umbausatz vom Plöchinger mit neuen Zentralstück kostet 90€.
    Gruß Daniel
    • ralfk.7162
      • 17.09.2008
      • 1453
      • Ralf
      AW: Rigidkopf
      90 Euro ,kann man gerade noch lassen
      Ne Quatsch ,dann kommt noch das AC-3X einen gescheiten Heckservo ,
      da biste dann locker mit 600 Euro dabei.
      Mfg R
      • upside-down
        upside-down
        AW: Rigidkopf
        Mfg R
        Wußte nicht, daß man beim FBL-Umbau ein neues Heckservo braucht...... man lernt halt nie aus
        David
        • ralfk.7162
          • 17.09.2008
          • 1453
          • Ralf
          AW: Rigidkopf
          David
          Du wirst doch nicht glauben das ich ein AC-3X gönne ,und dann den S 9254 drauf lasse
          Mfg R
          • noapeda
            • 21.01.2009
            • 58
            • Wien
            AW: Rigidkopf
            Mfg R
            ...na ja, das geht sich dann aber mit 600 Euro nicht mehr aus. Mit Umbauset und anderem Heckservo kommst dann nicht unter 700 Euro weg
            Gruß Peter
            Acrobat SE, jetzt mit AC-3X :)
            Voodoo 700 12S
            Rex 250 mit MB
            • Klaus13
              Klaus13
              AW: Rigidkopf
              Also das mit dem Heckservo lasse ich so nicht stehen. Kommt doch drauf an, was Du fliegst? Auf meinem SE ist ein Savox (nicht gerade High-End, oder?). Auf meinem Rex600 sogar nur das Standard Robbe S9254. Alles Rigid, alles AC3X. Für Rundflug reicht das, für Kunstflug weiß ich das nicht.
              Gruss Klaus
              • MGK
                MGK
                AW: Rigidkopf
                ich fliege den SE mit AC-3x und hatte bis vor kurzem auch „nur“ ein Savöx Heckservo verbaut, der SE ging damit auch sehr gut. Ich habe mir dann nur aus Neugier das BLS251 zugelegt. Die Unterschiede zwischen dem Savöx und dem BLS251 sind marginal. Das BLS ist nur geringfügig besser.
                Meines Erachtens rechtfertigt sich der Preisunterschied nicht.
                Bye
                Marcus
                • seijoscha
                  seijoscha
                  AW: Rigidkopf
                  Entschuldigt mal ich habe leider keinen SE aber wieso soll das 9254 nicht ausreichen ?
                  Oder nur für Rundflug und nicht für 3D ?
                  Also das ist mir neu das man damit kein 3D fliegen kann mit AC-3X!
                  Das Servo hat doch früher fast jeder im Heli gehabt und die Leute sind 3D geflogen oder
                  bin ich blöde und Täusche mich ?
                  OK Heute fliegt fast jeder BLS Servos ich ja auch aber viel weiter verbreitet sind und
                  waren die 9254 und 9256 jetzt mal nur von Futaba gesprochen !
                  Das hört sich bei einigen an als sei das Servo am AC-3X nicht 3D fähig würde mich mal
                  Interessieren wieso nicht ?
                  • MGK
                    MGK
                    AW: Rigidkopf
                    die Leute die behaupten mit dem AC-3X und dem 9254 kann man kein 3D fliegen, die erzählen Schwachsinn.
                    Bye
                    Marcus
                    Zuletzt geändert von Gast; 18.12.2009, 08:11.
                    • ralfk.7162
                      • 17.09.2008
                      • 1453
                      • Ralf
                      AW: Rigidkopf
                      Bye
                      Marcus
                      Behauptet habe ich das nicht wenn du mich vielleicht gemeint hast .Das zum einen ,zum anderen hat mein s 9254 schon den 2 Crash hinter sich.Und wenn ich schon solch eine Anschaffung mache ,dann ändere ich auch den Heckservo ist doch ganz einfach.
                      Mfg R
