MiniPyro im SE: Jazz oder Jive ?
  • Tobias Schwf
    • 26.11.2004
    • 465
    Hallo Kollegen,
    Nachdem mein neuer SE jetzt seit über 1,5 Jahren im Regal steht,
    will ich ihn jetzt endlich fertig machen
    Im Paddel SE bin ich SHP M13 mit Jazz 80 Softwareversion 7 geflogen.
    Jetzt habe ich mir den MiniPyro gegönnt und überlege, welchen Regler ich einsetzen soll.
    Habe also wie gesagt nen Jazz 80, aber genausogut nen Jive 80 oder nen Jive 100 hier.
    Was könnt ihr mir empfehlen ?
    Akkus werden erstmal ausgelutschte 4S Kokam 3200 sein, die noch vom alten SE hier liegen...
    Sonstiges Setup:
    AC-3X
    3x 9650
    S 9254
    Danke im Voraus.
    Gruß Tobi
    Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
    Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
    Acrobat SE Mini-Pyro 4S
  • heli-jürgen
    • 11.08.2004
    • 415
    • Jürgen
    • Raum Karlsruhe
    AW: MiniPyro im SE: Jazz oder Jive ?
    alleine schon wegen dem BEC des Jazz von 3A mit Digi-Servos und AC3X wirst du auf den Jive umsteigen müssen, da dieser ein 5A BEC hat.
    Wenn du später aktuelle Lipos verwendest wirst du eh Probleme mit dem Jazz bekommen.
    Jive 80LV müsste reichen.
    Gruß Jürgen
    nur noch Elektro
    • smartie
      smartie
      ich fliege in meinem SE den Jive 80LV....den würde ich, wenn ich die Wahl zwischen Deinen Reglern hätte, auf jeden Fall nehmen...sicheres 5A BEC!!
      Ich hatte noch nie Probleme damit.
      Gruß, Jo.
      • Borndelgramer
        • 22.04.2007
        • 323
        • Maxi
        Hallo Tobi,
        also ich kann über den Jazz 80 nichts negatives berichten.
        Ich denke du kannst ihn problemlos in deinen SE einbauen.
        Zur Sicherheit kannst du das BEC mit nem kleinen Akku puffern
        und dann bist du auf der 100% Seite.
        Anbei noch ein Log vom Jazz 80. Auch diese Ströme hat er ohne
        größere Probleme gemeistert. Also kein Grund zur Sorge.
        Gruß Maxi
        • Borndelgramer
          • 22.04.2007
          • 323
          • Maxi
          Gruß Jürgen
          Hat der Jazz 80 nicht ein 4A BEC ?
          • Landwirt
            Landwirt
            Hi Tobi ,
            ich fliege meinen Se mit AC3X denn Savöx servos und BLS251 auf dem Heck zusammen mit dem Jazz80 und dem PLettenberg 15-10HE . Bis jetzt gabs noch nie probleme . Wenn du denn 80 Jive eh daheim hast würde ich denn nehmen . Da solltest du auf jedenfall auf der sicheren seite sein .
            grüssle Timo
            Ps. Maxi , wie kommt man auf 130Amp. Peak im SE , das ist doch Pervers . Ich hatte mal 95 amp. bei meinem gemessen und das bei 2150u-min und 13 grad Pitch
            Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2010, 12:03.
            • Borndelgramer
              • 22.04.2007
              • 323
              • Maxi
              Zitat von Landwirt
              Hi Tobi ,
              grüssle Timo
              Hi Timo,
              der Log war ja auch nicht aus dem SE sondern von einem Roxxter 22.
              Wollte damit zur zeigen, dass der Jazz 80 in meinen Augen total ausreichend ist.
              Gruß Maxi
              • Landwirt
                Landwirt
                ah , ok. dachte schon deine Mechanik ist so schwergängig .
                grüssle Timo
                • Tobias Schwf
                  • 26.11.2004
                  • 465
                  Danke euch allen für die bisherigen Beiträge.
                  So ganz einige seid ihr euch ja noch nicht
                  Wenn ich mir das Video hier anschaue,
                  dann mache ich mir mit dem Jazz eigentlich keine Sorgen...
                  Einen Pufferakku möchte ich allerdings auf keinen Fall nutzen.
                  Der Mehraufwand und das Mehrgewicht... da würde ich gleich zum Jive greifen.
                  @ Jürgen:
                  Hast du eine Erklärung für deine Aussage ?
                  Würde mich über weitere Statements (mit Begründung) freuen.
                  • mobiletools
                    mobiletools
                    ich fliege den Acrobat mit dem MiniPyro und dem Jazz80 ohne
                    jedes Problem. Meine Servos ( Align / Savox ) sind nicht gerade
                    Strom Sparer, und dennoch funktioniert das System zuverlässig
                    und sicher.
                    Ich glaube der SHP M13 saugt mehr Strom als der MiniPyro.
                    Stefan
                    • jsifly
                      • 17.01.2008
                      • 2453
                      • Jan
                      • Groß-Umstadt, Schaafheim
                      beim 80iger Jazz lv (neue Version) wirst Du keine Probleme haben.
                      Die alte Version des Jazz war bei mir mit Paddeln an der Grenze (9650, 9254, orbit 15-12)
                      Gruß Jan
                      • nexus665
                        nexus665
                        definitiv bitte den Jive nehmen - der Jazz ist mit dem MiniPyro bei hohen Drehzahlen überfordert und kann ihn nicht mehr kommutieren. Da der Motor ein 10-Poler mit hohen KV ist, sind die Anforderungen an den Regler hoch.
                        Wenn nicht, kann es zu Sync-Verlusten im Betrieb kommen (also quasi, daß der Regler nicht mehr weiß, was der Motor tut, weil der zu schnell dreht, und deswegen Unsinn zu steuern anfängt), was dann entweder "nur" das HZR kostet wenn der Motor auf einmal aus Vollgas steht oder ruckt oder im schlimmsten Fall raucht irgendwas ab, Regler oder Motor, da beim Re-Sync sehr sehr hohe Ströme fließen.
                        Also: nimm den Jive, sonst wirst nicht glücklich mit dem MiniPyro
                        lG,
                        Simon.
                        • Christian Samuelis
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          Moin Simon,
                          an 4s funktioniert der Jazz 80 LV sehr gut und zuverlässig. Für mich ist das die bevorzugte Motor-Reglerkombination im SE. Um in Bereiche zu kommen wo es Kommutierungsprobleme gibt, muss man wenn auf mehr Zellen gehen. Wenn der Jive allederdings schon vorhanden ist, dann spricht auch nichts gegen den...
                          Christian
                          • nexus665
                            nexus665
                            Oh, ups, danke Christian
                            Vergaß zu schreiben: an 6S, ist ja im SE nur meist 4S - reicht ja auch
                            Mea culpa!
                            lG,
                            Simon.
                            • Exxtreme
                              Exxtreme
                              kann ich bestätigen der SHP m13 gönnt sich mehr strom geht aber deutlich schlechter als der Minipyro, hatte den SHP M13 mit 15-18 riemenrad an 4s und kam nicht über 1900U/min gehalten raus, mit gleichem Jazz80 und Akkus macht der minipyro bei weniger strom ~ 2200U/min
                              Probleme mit dem Antrieb kann ich nicht bestätigen und der jazz 80 reicht mit dem Minipyro im SE an 4s um die haltbarkeitsempfehlungen der mechanik zu überschreiten, Jive misse ich in meinem SE nicht, er soll ja leicht bleiben.
                              Mea culpa!
                              lG,
                              Simon.
                              wieso an 6s reicht der Jazz ja auch noch bis mindestens 60% regleröffnung wer fliegt schon mehr?
                              mfg Richard
                              Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2010, 18:00.
