Neuer Acrobat Se !
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    #46
    AW: Neuer Acrobat Se !
    Hi,ja so habe ich es auch gemacht und finde es so am besten.
    Viel Spass beim bauen
    Gruß Sebastian
    • tdmr
      tdmr
      #47
      Ich habe meinen R617fs mit drei lagen Spiegeltape festgeklebt (wie in der Anleitung beschrieben)...funktioniert ohne Probleme.
      Mal ne Frage: wo hast Du den Rotorblatthalter denn her? Sieht echt gut aus, und steht schön bei 0°Pitch.
      • Starflex
        Starflex
        #48
        den Rotorblatthalter habe ich selber hergestellt. Er wurde aus einer 10mm PVC-Platte gefräst. Die Kabelhalteklammern (3-fach) der Servokabel sind ebenfalls Marke Eigenbau.
        Gruss Frank
        • dieter g
          dieter g
          #49
          Zitat von Bergbauer
          Hallo Frank,
          auch ich nutze den R6008HS im Acrobat SE. Foto davon hatte ich vor ein paar Wochen hier schon einmal eingestellt, aber ich stells für Dich einfach nochmal ein. Montage mit normalem doppelseitigen Klebeband.
          Grüße,
          Marc
          Hallo Marc ,
          die Steckerverbindung zwischen Motor und Regler ist abgewinkelt .Das finde ich sehr gelungen !
          Sind das Standartstecker -Buchsen ? Wo bekommt man so etwas her ?
          Danke und Grüße
          Dieter
          • Bergbauer
            • 29.01.2009
            • 423
            • Marc
            • NRW
            #50
            Hallo Dieter,
            freut mich, wenn es Dir gefällt .
            Die Verbindung ist mit handelsüblichen 3,5mm Goldsteckern realisiert, die steckerseitig ein Querloch haben. Dieser Stecker sieht so aus wie auf dem angehängten Foto und wird dann einfach im 90Grad-Winkel auf die Reglerkabel gelötet. Diese 3,5mm Stecker bekommst Du im Grunde in jedem gut sortierten Shop (teilw. sogar auch in den schlecht sortierten ).
            Grüße,
            Marc
            • dieter g
              dieter g
              #51
              Hallo Marc ,
              vielen Dank ! Hast Du gut erklärt !
              Grüße , Dieter
