Freilauf Shark
  • Hampel
    • 30.09.2007
    • 49
    • Georgsmarienhütte
    Freilauf Shark
    bei mir ist der Freilauf vom Shark hinüber kann ich den durch ölen irgendwie wieder hinbekommen oder brauch man das gar nicht erst versuchen und gleich einen neuen kaufen oder halt damit weiterfliegen?
    Gruß Hampel
  • milkahai
    • 14.02.2008
    • 250
    AW: Freilauf Shark
    bei mir war er auch nach einem Crash defekt,
    meine Meinung.......reparieren funktioniert nicht!
    es wird innen eine Feder des Freilaufes gebrochen sein.
    ausbauen ist auch so eine Sache, da die Lager gepresst sind und der Freilauf alleine
    auch nicht billig ist.
    Meine Lösung war..........bei Stefan einen neuen gekauft.
    • Hampel
      • 30.09.2007
      • 49
      • Georgsmarienhütte
      AW: Freilauf Shark
      Kann denn irgendwas passieren wenn ich damit weiterfliege? Hat doch eigentlich nur einen Nachteil wenn ich eine Autorotation machen möchte oder?
      • Rude-A
        Rude-A
        AW: Freilauf Shark
        Was wird wohl passieren wenn der Freilauf dann mal ganz "platzt"? Ich würde sagen der Motor bekommt keine Kraft mehr auf den Rotor, und das geschieht garantiert nicht im günstigsten Augenblick, aber vielleicht hat man ja Glück und es geht nichts kaput bei der "Notlandung".
        Also mal ehrlich, Du willst doch wohl einen Heli wie den Shark nicht wegen ca. 40€ gefährden, - oder?
        Andrew
        • Hampel
          • 30.09.2007
          • 49
          • Georgsmarienhütte
          AW: Freilauf Shark
          Ja deswegen frage ich ja was passieren kann ich weiß nämlich nicht.
          Es ist ja nur die Freilauffunktion defekt die Mitnahmefunktion funktioniert ja einwandfrei. Und da ich nicht weiß wie genau der Freilauf aufgebaut ist kann es ja durchaus sein das der Freilauf in die Mitnahmerichtung nicht automatisch kaputt gehen kann nur weil die Freilaufrichtung defekt ist.
          Ich würde mich freuen wenn mir das jemand genau erklären könnte ob das in Zusammenhang steht oder nicht ?
          • milkahai
            • 14.02.2008
            • 250
            AW: Freilauf Shark
            FALSCH::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
            die Kraftübertragung KANN ausfallen d.h.
            der Rotor bleibt stehen und der Motor dreht hoch
            --------NOTLANDUNG-------------------
            Ersatzteil liegt bei 40,- Euro und dies solltest du investieren
