Acrobat SE, Rotorblaetter
  • gonyo
    gonyo
    Hallo Leute,
    bin auf der Suche nach Alternativen zu den (orginalen) HT-Blaettern.
    Koennt ihr mir etwas dabei helfen.
    Am liebsten waere mir ein Blatt fuer soften 3D-Blatt das mir die
    Flugzeit nicht zu stark reduziert und gleichzeitig nich die Welt
    kostet. Die 425 Align-Blaetter wuerden mich ansprechen.
    Peter
  • Voxe
    • 02.12.2008
    • 38
    • Gehrden/Hannover
    AW: Acrobat SE, Rotorblaetter
    Hallo Peter,
    ich habe seit kurzem die MAH CFK Hauptrotorblatt Expert 9/463 auf meinem Acrobat und bin bisher auch zufrieden.
    Voxe
    Oxy3 Beast, Trex600E, Logo400 SE Spirit, TDFS Spirit2
    Futaba T8FG
    • laserpilot
      laserpilot
      Wo ist das Problem mit den Originalblättern?
      Ich hab sie drauf und sie tun alles was ich will.
      Willst du den Heli zahmer machen oder schärfer?
      • gonyo
        gonyo
        Hallo Walter,
        eigentlich will ich nur nicht von einem Hersteller abhängig sein.
        Ein paar Optionen zu haben ist nie von Nachteil.
        Peter
        • laserpilot
          laserpilot
          OK, das verstehe ich.
          Aber gerade in der Heli-Szene ist das ja nicht der Fall.
          Der Stefan Plöchinger macht ja keine Rotorblätter.
          Dadurch dass die Baureihen halbwegs klar sind, kannst du von der Leistung, Motoren, Kreisel, Regler usw. variieren wie du willst.
          Ich hab mir jetzt für meinen Shark neue Blätter bestellt von Curtis Youngblood.
          Komischerweise sind die gleich schwer wie die MAH, aber viel dünner.
          Beim Motor und dem Regler bekomme ich jetzt wirklich eine Gewichtsersparnis.
          Aber man kann wirklich experimentieren.
          Viel Spaß dabei.
          • Voxe
            • 02.12.2008
            • 38
            • Gehrden/Hannover
            eine Alternative zu den von Stefan empfohlenen Helitec sollte man schon haben.
            Seit Dezember letzten Jahres versuche ich direkt bei Helitec Ersatzblätter für den Acrobat zu ordern - leider ohne Erfolg.
            Da muss man schon mal auf andere Hersteller zurückgreifen...
            Gruß Voxe
            Futaba T8FG
            • gonyo
              gonyo
              Gruß Voxe
              Und das wären welche ??
              • abbs4c
                • 27.05.2008
                • 714
                • Guido
                Gruß Voxe
                Stefan selbst hat doch noch welche. Oder wolltest Du billiger?
                Mich würde eine Alternative interessieren, weil ich farbige Blätter mag.
                • Voxe
                  • 02.12.2008
                  • 38
                  • Gehrden/Hannover
                  als Alternativen sind mir bisher nur
                  MAH CFK Hauptrotorblatt Expert 9/463 und
                  CFK MS Composit 470/9/3
                  bekannt.
                  Die MAH habe ich zurzeit auf dem Acrobat und bin damit zufrieden.
                  Voxe
                  Futaba T8FG
                  • gonyo
                    gonyo
                    bekannt.
                    Voxe
                    Wie viel Vorlauf haben denn die Dinger? Laufen die auch am Fbl-Kopf?
                    Peter
                    • AlAndy
                      • 10.02.2009
                      • 38
                      • 86343 Königsbrunn
                      es gibt auch vom Blattschmied noch 475er Blätter in unterschiedlichen Farben.
                      Ob 475er auch passen, weiß ich jetzt nicht.
                      Ich hätte sogar nagelneue Blätter günstig abzugeben.
                      Bei Interesse Pn an mich.
                      Andy
                      • Voxe
                        • 02.12.2008
                        • 38
                        • Gehrden/Hannover
                        Peter
                        Hi Peter,
                        keine Ahnung, wieviel Vorlauf die haben.
                        Verwende die auf dem FBL Kopf mit AC3X.
                        Von MAH scheint es die als x-blades und als Expert zu geben.
                        Wo aber der Unterschied ist, kann ich dir nicht sagen - ausprobieren *
                        Voxe
                        Futaba T8FG
                        • Sebastian Zwahr
                          • 06.10.2003
                          • 493
                          • Sebastian
                          Die Blattschmieds haben sehr viel Vorlauf. Die fliegen sich daher garnicht schön...
                          Die Mahs habe ich mir vor 2 Monaten bei Heli-Pro bestellt. Aber bis heute nichts bekommen... (ihr wisst bestimmt warum)
                          Hat irgendwer einen direkten Vergleich der Mahs zu den HTs?
                          Gruß Sebastian
                          Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
                          • Voxe
                            • 02.12.2008
                            • 38
                            • Gehrden/Hannover
                            Gruß Sebastian
                            Hallo Sebastian,
                            soweit ich weis, haben die Blattschmied einen Blattanschluss von 10mm, wobei der Acrobat 9mm benötigt.
                            Generell habe ich etwas zu MAH Blätter gefunden:
                            Alternativ kannst du dort mal probieren. Sind die x-blades
                            http://www.world-of-heli.de/rotorbla...lades-463.html
                            In den nächsten Tage kann ich mal versuchen einen Vergleich festzustellen.
                            Ich habe die HT und die MAH.
                            Sofern es die Zeit zulässt, werde ich mal beide nacheinander probieren und dann Meldung machen.
                            Gurß
                            Voxe
                            Voxe
                            Futaba T8FG
                            • gonyo
                              gonyo
                              Gruß Sebastian
                              Das würde mich auch interessieren!
                              Peter
