Heck AC-3X
  • ralfk.7162
    • 17.09.2008
    • 1453
    • Ralf
    • Salach fast vor der Haustüre
    Heck AC-3X
    Ich habe heute das erste mal gesehen, das mein Heck Intervallartig sich um einige Zentimeter bewegt hat und wieder zurück geht.Ich habe die Einstellungen im Ac-3x so vorgenommen wie in der Anleitung. Bis jetzt habe ich 15 Flüge mit meinen Shark drauf,da hatte ich aber nichts bemerkt das das Heck kurz leicht mal pendelt.Was kann das sein ?
    Mfg R
    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Heck AC-3X
    Hi Ralf,
    du hast nicht zufällig (aus versehen) an der Empfindlichkeit gedreht?
    Was zeigt die AC-3X denn für eine Empfindlichkeit an?
    MfG Erik
    • ralfk.7162
      • 17.09.2008
      • 1453
      • Ralf
      AW: Heck AC-3X
      Ich habe meine Empfindlichkeit bei 100 %. Leichter Wind war auch noch
      Mfg R
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        AW: Heck AC-3X
        Hallo Zusammen,
        so sporadisches Zucken ist meißt entweder durch VIbrationen bedingt oder dadurch, dass die Heckanlenkung etwas klemmt. Prüfe mal, ob was schwergängig ist. Bei Wind von der Seite kann es allerdings auch zu einem leichten Pendeln kommen.
        Christian
        • ralfk.7162
          • 17.09.2008
          • 1453
          • Ralf
          AW: Heck AC-3X
          Hallo Christian
          Ich habe mein Heck nochmals kontrolliert,das etwas schwergängig ist ,ist mir nichts aufgefallen.Vibs kann ich mir nicht vorstellen ,ich habe alles nochmals durchgecheckt.Es scheint alles fest zu sein, dann wars vielleicht doch vom Wind.
          Ich danke dir.
          Mfg R
          • Alien
            • 05.12.2007
            • 292
            • MFI-Neudorf
            AW: Heck AC-3X
            Hi!
            Mach mal die Hauptrotorblätter ab und lass den Heli am Boden laufen, nur mit den Heckrotorblättern. Schau mal ob Du dann auch noch diese Zucker hast. Ich hatte grad vorige Woche das Gleiche, bei mir waren es offensichtlich die HERO-Blätter. Als ich die dann auch abgemacht hab war wieder Ruhe.
            Ich hab jetzt trotzdem vorsichtshalber mein AC3X zu Stefan gesendet (zum Check und für ein Update). Eigenartig ist nur dass vorher alles passte (hat bestimmt schon 150 Flüge funktioniert, plötzlich treten diese Zucker auf).
            Christian
            MFI Neudorf
            http://mfi.jimdo.com
            • Firefly
              • 10.01.2005
              • 1581
              • Dominik
              • Unterensingen
              AW: Heck AC-3X
              Das selbe Spiel hatte ich auch an dem Tag.
              Obwohl ich nichts geändert hatte am SE stand plötzlich das Heck nichtmehr still.
              Es zuckte leicht hin und her wie bei Ralf.
              Ich vermute einfach mal, dass es am Wind lag.
              Genaueres kann ich erst beim nächsten (hoffentlich windstillen) Flug sagen.
              Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
              • ralfk.7162
                • 17.09.2008
                • 1453
                • Ralf
                AW: Heck AC-3X
                @Christian, Heckblätter sind die Originale von Stefan ( Karbon ) .
                Version habe ich noch die 2.4.
                @Firefly, Ich hoffe das es mal Windstill wird,dann werde ich nochmals berichten.
                Würde ich schon gerne wissen ,ob es doch von einem Seitenwind war.
                Mfg R
                • Harald Schappacher
                  • 31.05.2001
                  • 423
                  • Harald
                  • Radfeld / Tirol
                  AW: Heck AC-3X
                  prüfe mal die axial und/oder radial Kugellager in den Heckblatthaltern.
                  Grüße Harald
                  Zuletzt geändert von Harald Schappacher; 07.04.2010, 08:23.
                  • TheManFromMoon
                    Gesperrt
                    • 23.09.2005
                    • 1633
                    • 23714 Bad Malente
                    AW: Heck AC-3X
                    Was haste für ein Heckservo drauf, und wie alt ist das?
                    Chris
                    • ralfk.7162
                      • 17.09.2008
                      • 1453
                      • Ralf
                      AW: Heck AC-3X
                      @ Harald der Heli hat jetzt ca 25 flüge drauf ( Neu ) Heck macht einen guten eindruck ( Lager ec......). Ich habe ihn akribisch aufgebaut. Ich tippe doch auf die 100% Empfindlichkeit ,und im Schweben auf einen kurzen Windstoß.
                      @ Chris Bls 251 Neu . Hz habe ich auf 200 ( Digi.....) müsste doch passen.
                      Vieleich komme ich diese Woche noch dazu wenn "mal" Windstill ist .
                      Mfg R
                      • renox
                        renox
                        AW: Heck AC-3X
                        Hallo Ralf,
                        was den Shark angeht kann ich nicht mitreden, beim SE schon. Ich fliege hier in HH meistens bei Windstärke 3 - 4 in Böen bis 6.
                        Häufig mit Seitenwind ich sehe das der Heli komplett auf den Wind reagiert aber das Heck steht still ( pendelt nicht hin und her ).
                        Also das AC-3X reagiert nicht nur mit Heck sondern auch mit Roll und oder Nick gegen Windeinflüsse. Ich hatte mal ein Pendeln nur mit dem Heck hin und her
                        das kam durch eine leicht defekte Heckrotorwelle.
                        Mit welcher Drehzahl bist du geflogen, kann es sein, dass der Shark auch Eigenresonanzen hat wie der SE.
                        Stephan
                        • ralfk.7162
                          • 17.09.2008
                          • 1453
                          • Ralf
                          AW: Heck AC-3X
                          Stephan
                          Drehzahl habe ich 1600 . Was ich aber jetzt bemerkt habe ,das 1 Heckblatt etwas leichtgängiger ist . Ich kann mir aber nicht vorstellen ,das das solche Auswirkungen haben kann. Ich muß aber dazu sagen ,das das Pendeln nicht permanent da ist . Ich habe es jetzt eben 2 mal bemerkt ,jetzt achte ich halt noch mehr auf das Heck . Mich würde schon interessieren woher das kommt.
                          Mfg R
                          • renox
                            renox
                            AW: Heck AC-3X
                            ich gehe mal davon aus das dein Heckriemen genug Spannung hat. Falls ein Heckblatt viel zu fest war kann das natürlich dadurch kommen,
                            hatte ich mal bei meinen Rotorblättern das Resultat waren auch Vibs.
                            Wenn es nur vom Wind kommen sollte dann lenke den Shark doch mal in unterschiedliche Windrichtungen wenn es dir wieder auffällt, das das Heck pendelt.
                            Dann sollte sich etwas ändern. Ich sehe das schon wenn ich den SE von Seitenwind direkt in den Wind drehe, dann geht er nur hoch bzw. runter.
                            Stephan
                            • BugBear
                              BugBear
                              AW: Heck AC-3X
                              Mfg R
                              das BLS 251 ist dein Heckrotor-Servo richtig?
                              Die Einstellung 200 Hz bezieht sich aber auf die TS-Servos.
                              Beim Servo Setup Heck sollte bei dem BLS 251 Typ 3 ausgewählt werden.
                              Gruß Volker
