Erste Erfahrung mit Voodoo
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    #31
    AW: Erste Erfahrung mit Voodoo
    dann wechsel einfach die Gummis. Es sind ja zwei Gummis drin. Es gibt da dicke und dünne O-Ringe. Wenn man dickere reinmacht, dann wird der Kopf härter. Defaultmäßig wird der Voodoo mit zwei dünnen O-Ringen ausgeliefert. Da hat man dann wenig Vorspannung auf den O-Ringen. Man kann aber auch einen dünnen und einen dicken reinmachen oder gar 2 Dicke. Je dickere Oringe man reinmacht, je mehr spannt man aber auch die Lager vor, dass macht zwar nichts, irritiert aber erstmal. Lass dich aber nicht täuschen: Bei härteren zyklischen Manövern liegt die Dämpfung am Delrin an und ist damit blockiert!
    Christian
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1959
      • Marco
      • Bottrop
      #32
      Habe grad bei den Shark Ersatzteilen die Spezial 3D Gummies gefunden. Sind das die die du meinst? Beim Voodoo gibt es keine speziellen Gummies, oder hab ich die übersehen?
      Bei den 3D Gummies steht bei man brauch eine andere Andrückscheibe. Brauch man die auch beim Voodoo Kopf?
      Danke und Gruß.
      Marco
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        #33
        wie die Bestellnummern sind, kann ich Dir nicht sagen, schick ggf. Stefan einfach ne mail. Andere Andrückscheiben braucht man aber nicht. Die sind beim Voodoo ja eh standard. Ich denke aber, wenn Du fliegerisch nicht das Gefühl hast eine zu weiche Dämpfung zu haben, dann würde ich die Dämpfung auch beim 90er so lassen wie sie ist. Im Shark habe ich auch so drin...
        Christian
        • MrMaJo
          • 14.02.2007
          • 1959
          • Marco
          • Bottrop
          #34
          Gut, dank dir.
          Ich werde dann erstmal alles so lassen wie es ist. So gut wie jetzt ist mein Alien noch nie geflogen^^
          Marco
          • Kobi
            Kobi
            #35
            Hat jemand die genaue Bezeichnung des Voodoo Riemens parat?
            • Accuentlader
              Accuentlader
              #36
              Bando S3M 1800 UK RH21 5 1
              Zuletzt geändert von Gast; 14.05.2010, 21:40.
