Voodoo - Heckrotorgehäuse - Spiel?
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26181
    • Österreich
    Hallo Voodoo-Besitzer!
    Baue gerade einen Voodoo 600 auf - bis jetzt ein reines Vergnügen!
    Jetzt habe ich allerdings gerade ein winziges "Problem":
    Habe die Heckrotorriemenscheibe im Gehäuse montiert -> da ist axial ein winziges Spiel!?
    Habe allerdings nichts von Passscheiben oder ähnlichem in der Anleitung gelesen - wie habt ihr das gelöst - oder habt ihr an der Stelle null Spiel?
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
  • Graphite Flyer
    Graphite Flyer
    AW: Voodoo - Heckrotorgehäuse - Spiel?
    Ich habe bei mir kein Spiel festellen können. Ich hoffe das hilft dir......
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2453
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      Hi Thomas,
      Passscheiben sind im Bausatz nicht dabei, Spiel sollte dort keines vorhanden sein.
      Am besten Stefan anrufen...
      Gruß Jan
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26181
        • Österreich
        Danke für deine Antwort - auch wenn sie mir leider nicht hilft..
        Habe da auf der Heckrotorwelle ein Axialspiel von ca. 0,1-0,2mm...
        Ist natürlich nicht sagenhaft viel - und wird im Betrieb wohl kaum zu bemerken sein - dennoch bin ich halt ein klein wenig "Perfektionist"...
        Einstellungsmöglichkeiten gibt es da ja wohl nicht - das Riemenrad passt zwischen die beiden Lager - und sonst gibt es da ja nichts, oder?
        Thomas
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 26181
          • Österreich
          Danke - wollte nur mal sichergehen, dass ich da nichts übersehen habe..
          Habe mal ein mail an Stefan geschickt - hoffe er hat eine "gute Idee" für mich..
          (werde dann hier berichten..)
          Thomas
          • Mark
            Mark
            denke das hast du beachtet aber sind dein Bundlager auch richtigherum drinne ? (Bund nach innen)
            Naja wenn´s das nicht wäre hättest du warscheinlich auch "etwas" mehr als 0,2mm spiel.........
            Mark (der heute seinen 4ten Flug aufe´m Voodoo hat...)
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 26181
              • Österreich
              - die sind "richtig" drinnen - wie du richtig vermutest, sonst wären es wohl 1-2mm Spiel..
              Thomas
              • Christian Samuelis
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                Moin Thomas,
                also die Kugellager haben schon gewisse Toleranzen und da man die nicht zu doll vorspannen kann, kann sich je nach Lager auch etwas Spiel einstellen. Das kann man nicht vermeiden. Bei mir hat einer kein merkliches spiel, der andere hat etwas Luft, man bekommt aber kein 0.075er Leerenblech mehr zwischen Riemenscheibe und Innenring rein. Hast Du mal die Seitenplatten nochmal abgebaut und geschaut, dass nichts irgendwie drunter ist?
                Christian
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 26181
                  • Österreich
                  Bei mir passt exakt eine 0,1mm Lehre rein - dann ist das Spiel bei null...
                  Werde aber nochmals das Heck demontieren - vielleicht hat sich ja irgendwo ein "Brösel" eingeschlichen - ansonsten werde ich es ev. mit einer 0,1 Passscheibe probieren - denke da ist immer noch keine Spannung auf den Lagern..
                  Dank & Gruß
                  Thomas
                  Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2010, 08:56.
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8616
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    Hi thomas,
                    ich hab da noch einen anderen Trick: kleb doch einfach mit loctite grün 270 die Welle in eines der Lager ein. Ich weiß, Bauerntrick, aber funzt.
                    Albert
                    • katziklaus
                      katziklaus
                      Hallo Thomas,
                      Stehe vor dem gleichen Problem.
                      Wie hast du das nun letztendlich gelöst??
                      Klaus
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 26181
                        • Österreich
                        Hallo Klaus!
                        Ist schon etwas länger her - aber habe damals eine Passscheibe vom Mikado Heck eingebaut..
                        ( 0,2mm oder 0,5mm - weiß ich jetzt nicht mehr genau..)
                        Thomas
                        • katziklaus
                          katziklaus
                          DANKE!!
                          Klaus
                          • Sylvia
                            • 11.12.2005
                            • 144
                            • Alois
                            Hallo ich habe das ganze so gemacht
                            Gruß Alois
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Kann bei mir auch kein Spiel feststellen !!
