Voodoo mit 2x 5S
  • Franz aus Wien
    • 28.06.2004
    • 999
    • Franz
    • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
    Voodoo mit 2x 5S
    Hallo!
    Der Voodoo gefällt mir ganz gut, aber bei der Akkubefestigung bin ich mir nicht ganz sicher. All meine Fluggeräte fliegen mit 5S oder mit 10S. Daher habe ich nur 5S Packs. Wie funktioniert die Akkubefestigung bei 2x 5S? Mit den drei Gummis wird das schwer gehen, oder?
    Grüße,
    Franz
  • Healmen
    Healmen
    AW: Voodoo mit 2x 5S
    du musst die 5s dann schon als stange haben sonst wird
    es schwer sie zu befestigen, alternativ die akkus auf eine platte mit den klettbändern
    und die platte dann nach oben gegen die 3 haltepunkte mit den gummis befestigen
    • Reding Pit
      Reding Pit
      Du Könntest dir eine Schine bauen, und sie dann mit Gummis befestigen...
      Schiene als U nut
      Unten und an die Akkus klettband
      Dann hast du sozusagen ein Stick
      Dann dem mit Gummis fest.
      • ralfk.7162
        • 17.09.2008
        • 1453
        • Ralf
        • Salach fast vor der Haustüre
        Baue dir doch einen Schacht. Habe ich auch beim Shark gemacht funzt super .
        Bei 10 S haste sowieso ein kleines problem wenn du 2x 5 S hast. Den Schacht machst fast bis Schacht Höhe und gut, anders bekommst deine 10 S nicht unter,
        oder du kaufst vorkonfektionierte 10 S Nur ein Tipp von mir. Das wäre zb eine möglichkeit.
        Mfg R
        [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
        • eifel-power
          eifel-power
          würden so auch 2x 5S3200 Kokam H5 passen?
          • ralfk.7162
            • 17.09.2008
            • 1453
            • Ralf
            Klar geht das, die Höhe und breite sind halt wichtig !!!.
            Ich habe den Schacht mit Balsa gemacht ,da kannste mit unterschiedlichen stärken arbeiten .Die Maße deiner Lipos sind halt wichtig ,danach baust du den Schacht. Ich würde es nicht mehr anders machen, das Material ist sehr stabil, und zu dem noch sehr leicht. Ein starkes Panzerband noch drauf kleben und gut.
            Da wackelt nichts mehr. Ich habe meine auf die Hyperion 25C 5000 zugeschnitten.
            Mfg R
            • Franz aus Wien
              • 28.06.2004
              • 999
              • Franz
              Hi!
              Vielen Dank für eure Tipps! Sieht nach einer brauchbaren Lösung aus.
              Grüße,
              Franz
