2xErstflug: Voodoo und Se mit Beastx
  • Accuentlader
    Accuentlader
    heute war gleich 2x Einfliegen angesagt.
    1x Voodoo mit Ac-3x und einmal Acrobat Se mit Beastx
    zum Voodoo:
    absoluter Traumheli, super leise, das Ac-3x macht wie gewohnt ein super Job.
    Fliegt einfach klasse, der Strecker Motor wird gerade mal 6 ° heiss.
    Bin mit den 6S super zufrieden.
    könnte mein Lieblingsheli werden.
    zum Se:
    neue BLS Servos, neuer Scorpion Motor, Jive 100 undBeastx.
    Motor geht klasse, kein Absteller gehabt, Motor hat ca. 65 ° nach 8 Minuten rumheizen.
    zum Beastx im Acrobat Se:
    hätte nicht gedacht das es gleich so gut geht.
    erster Akku erstmal vorsichtig, Jive auf Mode 11 eingelernt.
    Alles ok.
    Normale Rundflüge, leichte ßberschläge ....alles kein Problem.
    zweiter Akku:
    richtig Heizen was geht:
    Heli macht Wellenflug...Heck steht gut aber bei extremen ßBerschlägen in den Rücken drecht sich das Heck raus.
    Diverse Werte geändert beim dritten Akku, Welllenflugisit weg, Heck ist besser geworden aber noch nicht ganz perfekt, betrifft aber nur die extremen ßberschläge:
    voll Speed anfliegen, dann extrem ziehen und in Rückenlage, da passt das Heck noch nicht ganz.
    Fazit: für die Kohle ein gut funktionierendes System, mit nur 3 Akkus fast perfekt eingestellt, das Heck werde ich noch hingekommen, war eh überrascht wie weit ich in der kurzen Zeit gekommen bin.
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: 2xErstflug: Voodoo und Se mit Beastx
    60° sollte das sein
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 26180
      • Österreich
      Klingt super - Gratulation!
      Mein Erstflug Voodoo steht leider noch aus - das Wetter hier in Wien ist unter aller S**..
      @Beast: habe eigentlich die gleichen Erfahrungen damit gemacht. Was hast du gegen den "Wellenflug" gemacht - den habe ich nämlich noch nicht ganz weg!?
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Accuentlader
        Accuentlader
        im Parameter Menü:
        Punkt C: Wert erhöht ( Taumelscheibenaufbäumkompensation )
        • Accuentlader
          Accuentlader
          war gerade noch schnell einen Akku verfliegen
          Heckempfindlichkeit erhöht, Pitchwege neu eingelernt, nochmals genau 6° für Roll/Nick eingelernt und und ....egal....
          auf alle fälle geht er jetzt so wie es sein muss, der Scorpionmotor dreht alles durch, das Beastx macht auch einen guten Job.
          Zuerst war die Heckempfindlichkeit viel zu hoch, deutlich Hecküberschlagen, dann nochmals etwas weniger eingestellt und jetzt macht das Spaß.
          Vom fliegerischen braucht sich das Beast echt nicht zu verstecken.
          Mir fehlt aber schon die LCD Anzeige, die Unterspannunganzeige , die Werte die man gleich ablesen kann beim Einstellen, ja man ist halt verwöhnt vom Ac-3x.
          Dafür spart man aber auch eine Menge Kohle.
          Kann ich jedem Einsteiger nur empfehlen,
          geht wirklich gut, auch für Ottonormal 3D Flieger reicht das alle mal.
          • Accuentlader
            Accuentlader
            update zum Besat im Se und Voodoo:
            Beast im Se mit ca. 1950 upm...geht wie die Sau.
            nur wenn ich dann auf 1650 umschalte dann ist die Taumelscheibe nicht mehr so ....ich sag mal sauber.
            Beim Ac-3x kann ich umschalten wie ich will...ich hatte nie das Gefühl das was fehlt.
            Müsste evtl. die Werte erhöhen aber dann könnte es bei der hohen Drehzahl nicht mehr passen.
            Mal gucken ob da noch was geht.
            Insgesamt net schlecht aber zum Sieg fehlt noch was
            zum Voodoo:
            der Hammer......der liegt wie ein Brett in der Luft, mit 1500 upm kannste alles fliegen, mit 1650 gehts ne ecke besser.
            Einfach traumhaft vom Sound.
            Konnte 6 Minuten 40 fliegen bevor der Lipowächter angeschlagen hat ( ist auf 3,4 Volt eingestellt ( lt. Anzeige wären jetzt noch ca. 20 % drinnen )
            Bin gerade am Laden..mal schauen was rein geht.
            Ich fliege noch Standartsetup im Ac-3x....vermisse bisher noch nichts, liegt mir sehr gut am Knüppel. Bei 1650 upm habe ich 95% Gain, bei 1450 upm 110% Gain
            bei 1550 upm 100%.
            Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2010, 17:53.
            • ironheli44
              ironheli44
              Servus,
              >>>der Hammer......der liegt wie ein Brett<<<
              ja dann
              -------------------------laß es krachen
              bis der Heli glüht
              Josef
              • Accuentlader
                Accuentlader
                hier mein Bau-Bericht zum Voodoo
                viel Spaß beim lesen
                • Dr. Mabuse
                  Dr. Mabuse
                  Applaus Applaus- schöner Bericht!
                  • andykloss
                    andykloss
                    Wie immer von Berthold !
                    schöner Bericht ! DANKE !
                    ...einfach ein schöner Heli !
                    Andy
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Super Bericht tolle Bilder wie immer klasse !!
                      Ein Video wahre noch toll!!
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        so ein Update zum Heckproblem mit dem Beastx am Acrobat Se.
                        Da das Beast bei selben mechanischen Einstellungen wie bei Ac-3x
                        nicht so dolle ist bei Dauerflips ( Heck dreht raus),
                        wird es jetzt schon besser.
                        Was habe ich gemacht:
                        1: Beim Futaba 4 Loch Servohorn nicht mehr Loch 3 sondern Loch 2, also weiter innen eingehängt.
                        2: Heckanlenkung nicht mehr rechtwinkelig am Heck sondern etwas mehr vorlauf als schon normal vorhanden ist.
                        3: Servowege für das Heck Neu eingelernt.
                        Jetzt ist es so: das das Beast gar nicht mehr den ganzen Weg schafft, es bleiben ca. auf jeder Seite 2 mm übrig.
                        Ist nicht viel, aber den ganzen Weg kann ich jetzt nicht mehr nutzen,
                        ist aber auch egal wie sich herrausgestellt hat.
                        Testflug: besser,
                        Empfindlichkeit erhöht von G auf :
                        bei niedriger Drehzahl auf M,
                        mittlerer Drehzahl auf L,
                        hoher auf Drehzahl auf I
                        vorher war gerade mal G/H möglich, mehr nicht sonst starkes überschwingen.
                        Jetzt bei hoher Drehzahl fast perfekt, das Heck dreht fast nicht mehr raus, bei mittlerer Drehzahl auch.
                        Nur bei der niedrigen Drehzahl ist es noch vorhanden.
                        Leider musste ich wegen nahendem Gewitter weitere Testflüge abbrechen.
                        Werde beim nächsten mal die Empfindlichkeit noch weiter erhöhen.
                        Bei der hohen Drehzahl geht nicht mehr höher, ist schon kurz vor dem ßberschwingen, aber auch nicht nötig, da hält das Heck die dauer Flips aus
                        Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen.
                        Zuletzt geändert von Gast; 08.06.2010, 19:33.
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          letztes Update:
                          egal was ich eingestellt habe, es bleibt oder wird eher schlechter.
                          Damit muss man wohl leben, evtl. wird es ja besser wenn der DMA kommt beim nächsten Firmwarupedate.
                          Bin jetzt nach zig flügen mal wieder mit dem Ac-3x Acrobat Se geflogen.
                          da merkt man nix, da wackelt nix, das geht einfach perfekt...liegt einfach super am Knüppel.
                          Absolutes High End
                          • Accuentlader
                            Accuentlader
                            meine Heckprobleme sind weg,
                            warum ??
                            anderes Tape.....siehe Bild
                            zwei lagen sind drauf, vollflächig.
                            geht prima auch bei niedriger Drehzahl
                            • Firefly
                              • 10.01.2005
                              • 1581
                              • Dominik
                              • Unterensingen
                              Wie heisst denn das Tape? Ich hab das Montageband.
                              Ist auch beidseitig klebend. Das beste ist aber, dass es spurlos und leicht abziehbar ist.
                              Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
