8S VooDoo600 setup
  • Kirneh
    • 01.06.2001
    • 693
    • Henrik
    • Haren/Haselünne
    8S VooDoo600 setup
    in diesem Thread wuürde ich gerne ein paar Setups mit 8S sammeln.
    Ich mache gleich mal den Anfang:
    Regler: Jive 80HV
    Motor: Scorpion 4025-890
    Ritzel: 18T
    Lipo: 8S 4000mAh Turnigy 20C
    Bisherige Erfahrungen:
    Da der VooDoo noch recht neu ist habe ich erst 4 oder fünf Akkus fliegen können.
    Das Ritzle haut leider gar nicht hin. Bei 62% Regleröffnung habe ich 1920 und bei 70% Regleröffnung habe ich 2400u/min am Kopf. Das ist natürlich viel zu viel...frage mich schon, ob der Scorpion falsch gelabelt ist. Trotz der viel zu hohen Drehzahl hat der Heli überraschender Weise ein sehr angenehmes Betriebsgeräusch. Daumen Hoch!!! Freue mich schon, wenn die Drehzahlen bei 1600 und 1850 liegen.
    Die Leistung ist brutal. Auf Pitch zieht der Heli ab, als wenn es keinen Morgen mehr geben würde. Kehrseite der Medaille sind ein Heißer Motor und ein sehr sehr warmer Regler.
    Werde Montag gleich mal das 16er Ritzel bestellen und gucken wo es dann hin geht(eigentlich ist mir das Ritzel schon zu klein...aber nun). Falls wieder Probleme auftreten muss ich wohl einen Motor mit weniger U/kv in gleicher Gewichtsklasse finden.
    Freue mich auf eure Setups und Erfahrungen.
    www.msg-haren.de
  • susibaby
    susibaby
    AW: 8S VooDoo600 setup
    Also ich flieg die selbe Ausstattung wie du , nur im Rex 600 Esp.
    Hatte am Anfang ein 16 Ritzel drauf mit 25% Reglerö 2400 u/min und hab dann ein 15 Ritzel mit 25% Reglerö , aber komme von 2400u/min nicht runter.
    Was könnte das für ein Fehler sein.
    Das kann ja nicht normal sein.
    Gruss Stefan
      Du hast da irgendwas in der Funke nicht richtig eingestellt Stefan.
      Das kann so nicht sein. Schauen wir uns in Faha mal in Ruhe an.
      • Da.LOBO
        • 23.12.2006
        • 528
        • Rosenheim
        Wäre da nicht ein Motor mit weniger KV besser um mit der Drehzahl runter zu kommen ?
        Gruß Tom
        • Kirneh
          • 01.06.2001
          • 693
          • Henrik
          • Haren/Haselünne
          Das ist richtig...habe ich ja auch geschrieben.
          Nur der Scorpion liegt hier ja schon und ist bezahlt und fast neu.
          @Stefan...vielleicht solltest Du das Problem nochmal unter Atriebe posten.
          www.msg-haren.de
          • Healmen
            Healmen
            fliege den gleich motor und regler wie der threadstarter mit
            19er riemenrad
            50% ca 1750 rpm
            55% ca 1850 rpm
            60% ca 1950 rpm
            das 18er riemenrad sollte also passen mit etwas mehr regleröffnung,
            fliege 8S5000er 20C
            • Kirneh
              • 01.06.2001
              • 693
              • Henrik
              • Haren/Haselünne
              Wird bei Dir nix warm am Antrieb?
              Bei mir ist beides sehr warm. Zudem versuche ich immer über 65% zu bleiben.
              Jemand mit Strecker oder so unterwegs?
              ßberlege mir den Scorpion mit 740kv zu bestellen.
              Wie ist das bei heißen Motoren und dem Riemen?
              Henrik
              www.msg-haren.de
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2453
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                8% Unterschied in der Regleröffnung ergeben 480rpm mehr ?!
                Da ist irgendwas beim Reglereinlernen daneben gegangen, würde ich mal sagen.
                Gruß Jan
                • Healmen
                  Healmen
                  Henrik
                  der regler ist handwarm also normal,
                  der scorpion motor allerdings schon heiss,
                  kollege fliegt den schon ewig im logo 600 an 8S und hat
                  dort die gleiche temperatur
                  fliege ich mit der hohen drehzahl/regler öffnung bleibt er
                  aber bedeutend kühler
                  • thorsten0211
                    thorsten0211
                    Zitat von Kirneh
                    in diesem Thread würde ich gerne ein paar Setups mit 8S sammeln.
                    Plettenberg Orbit 30-10HE an Jive 120HV mit 21Z Riemenscheibe.
                    Siehe
                    Thorsten
                    • Kirneh
                      • 01.06.2001
                      • 693
                      • Henrik
                      • Haren/Haselünne
                      so einen Plettenberg muss ich auch mal probieren. (werden die auch so warm?!)
                      Vielleicht probiere ich vorher noch den Scorpion 4025-740...der müsste besser passen. Ist das Normal, dass die Scorpion alle so warm werden? Fliege im Rex einen Strecker an 8s und der wird max. lauwarm.
                      @Jan: habe die programmierung überprüf und tatsächlich einen Fehler festgestellt.
                      Eingelernt nach Gaskurve..alles super..dann die Reglerfunktion der T8 probiert...leider sind die Wege defaultmäßig nicht synchron. Habe das manuel angeglichen und werde gleich mal testen. (T8 ist noch recht frisch bei mir)
                      Jemand mit dem neuen Pyro etc. an 8S unterwegs?
                      Henrik
                      www.msg-haren.de
                      • thorsten0211
                        thorsten0211
                        Hi Henrik,
                        nein, werden die nicht.
                        Mein 30-10 wird nur handwarm genau wie der 25-08 im Voodoo eines Fliegerfreundes.
                        Man muss dazu sagen, daß ich zwar schnell und kräftezehrend fliege, jedoch kein 3D.
                        Die Plettenberg Motore (Erfahrungen habe ich jetzt mit 15-12HE, 30-10HE und 25-08HE) machen auf mich persönlich einen hervorragenden Eindruck.
                        Thorsten
                        • worldofmaya
                          worldofmaya
                          Der 740er ist bei mir an 10s sehr warm geworden. Hab mir dann für 10s den 630er zugelegt und der läuft relativ kühl. Aber wie geschrieben alles an 10s.
                          -Klaus
                          • Kirneh
                            • 01.06.2001
                            • 693
                            • Henrik
                            • Haren/Haselünne
                            Moin zusammen,
                            8S scheint wirklich nicht das Setup der Masse zu sein.
                            Ich habe gestern den Scopion 4025-740 getestet mit 18ér Ritzel.
                            Motor und Regler sind jetzt deutlich kühler unterwegs.
                            Regleröffnungen: 65 und 85%
                            Drehzahlen: 1600 und 1800 U/min (konnte nur auf 100U/min genau ablesen)
                            Der Sound (vor allem bei niedrigen Drehzahlen) ist der Hammer. Macht super Spaß den Hubi zu fliegen!
                            Details zum Stromverbrauch etc. reiche ich nach, wenn ich ein paar Acculadungen mehr dadurch habe.
                            Henrik (der jetzt einen quasi neuen Scorpion 4025-890 loswerden muss ;-))
                            www.msg-haren.de
                            • eworm
                              • 28.05.2003
                              • 1497
                              • Oberhausen
                              Kontronik Jive 80HV
                              Scorpion 4024-630
                              Riemenscheibe 24Z
                              Rhino 8s 4900mAh (wenn ich sie dann bald fertig habe, sind vorgestern gekommen, bisher bin ich mit Konion und geliehenen Tüten geflogen)
                              Das schöne an der Kombination... Mit anderen Riemenscheibe kann ich auch problemlos auf 10s umbauen. Perfekte Kombination!
                              Heck voraus: www . heckvoraus . de
                              Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
