Voodoo Log mit Cell Log 8s
  • Accuentlader
    Accuentlader
    anbei ein Log ( Log View ) vom Voodoo an 6S
    gemacht mit dem Junsi Celllog ( am Balanceranschluss angesteckt )
    Lipos waren 6S Ziuppy 25c 4900er
    ach noch was.....Autorotationen mit dem Voodoo gehen echt gut
    Zuletzt geändert von Gast; 29.05.2010, 19:35.
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Voodoo Log mit Cell Log 8s
    die xls Datei hier müsste gehen:
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Warum zeigst du uns nicht einfach ein Bild des Logs statt der Computerdateien?
      • Accuentlader
        Accuentlader
        weil man sich im Log View das viel genauer anschauen kann, man kann bestimmte Bereiche zoomen, ein grobes Foto bringt da nicht viel.
        ßber die XLS Datei geht das auch ganz gut.
        aber extra nur für dich:
        Zuletzt geändert von Gast; 29.05.2010, 20:06.
        • sridii
          • 25.09.2008
          • 528
          • LU, CH, auf allen Wiesen
          Hast du die Stromaufnahme bewusst ausgeblendet? Verbrauch?
          Welcher Motor?
          Nur die Spannung zu loggen sagt nicht sehr viel aus.
          Gruess, Stephan
          • Healmen
            Healmen
            Welcher Motor?
            der cellog kann nichts anderes, ist ein lipo checker mit
            logfunktion der spannungen, für kleines geld
            • Accuentlader
              Accuentlader
              das geht nicht über die Balancer Anschlüsse mit dem Cell Prog.
              der kann nur die Gesamtspannung und die Einzelzellenspannung.
              für mich nur wichtig wie sich der Pack verhält und ob eine Zelle unter Last besonders driftet.
              Flugzeit waren ca. 5 Minuten, an 6S Zippy 4900er , Motor Strecker 378.20 an Jive 100 in Mode 11 geprogged.
              • Healmen
                Healmen
                5 min sind aber wenig,
                was hast du nachgeladen und wie war die flugzeit/flugstil?
                ok mehr als rollen/loops kann ich nicht aber mit 1700rpm fliege ich 8:30min
                und lade im schnitt 3600 mAh nach bei 8S setup (8S 5000mAh 20C)
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  5 min war ja nur die Flugzeit, geht natürlich länger.
                  beim letzten mal testen nach 6:40 nur 3600 nachgeladen.
                  ca 1650 ist mein max Drehzahl. 600er Blätter
                  gemischtes fliegen, Soft 3D, Flips, Steigflüge, Rückenrückwärts...aber alles Soft geflogen, nicht Hammermäßig.
                  Aber es macht schon einen riesen Unterschied beim Flugstil aus....Pitchmanagement/Drehzahl usw.. spart schon ordentlich Strom
                  Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2010, 09:49.
                  • Exxtreme
                    Exxtreme
                    Ziemlich uninteressant , spannung alleine zu loggen :-P
                    Ohne Strom und drehzahl kannst damit nix über den heli sagen.
                    edit.: achso du willst die einzelnen zellen messen...
                    mfg Richard
                    Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2010, 10:08.
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Da kannst aber schon noch länger fliegen, der Akku war ja dem Log nach noch lange nicht leer.
                      • Accuentlader
                        Accuentlader
                        ja war mir klar....wollte ja nur sehen ob die Zellen driften unter Last !!
                        aber lassen wir das, jeder interpretiert hier was rein usw....
                        ich sehe schon, das bringt nix.
                        ich bin zufrieden mit den Zellen, hätte nicht gedacht das die so stabil bleiben.
                        Und auf 6S zu gehen hat sich für mich so gesehen Bestätigt....alles im grünen Bereich.
                        Alle wollen ja 12S oder mehr !!!!!
                        der Akku aus dem Log hängt gerade am Lader: Flug war ja gemischte Drehzahl usw....sozusagen ein Drittelmix von allem:
                        jetzt bei 2A Ladestrom und 4 Volt pro Zelle sind erst 1400 mAh reingegangen. ( bei Ladebeginn 3,8 V pro Zelle )
                        Zuletzt geändert von Gast; 30.05.2010, 10:34.
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          so Akku ist voll
                          nur 2700 reingeladen....perfekt....da kann ich sichere 6-7 Minuten fliegen bei gemischter Drehzahl.
                          Nur wenn ich heize dann muss ich ab 5 Minuten aufpassen.
                          • Healmen
                            Healmen
                            habe auch 2 timer, der erste 6 min wenn ich viel mit der hohen drehzahl fliege,
                            was man eigentlich nicht braucht und 8 min für die ohren^^
