Shark Heckrohr Abmessungen
  • MicroF-104
    • 07.06.2009
    • 313
    • Buchenberg
    vom Shark gibt es zwei verschieden Heckrohre, ein schweres und ein leichtes.
    Weiß jemand wie schwer die jeweils sind?
    Ach ja, Länge und Wandstärke wären auch interessant, v.a. dann kann man´s Gewicht ausrechnen.
    Stefan
    Das kann man auch selber bauen ....
    und leichter
  • Accuentlader
    Accuentlader
    AW: Shark Heckrohr Abmessungen
    ich glaube es waren ca. 50 g unterschied zwischen den beiden.
    • klauskolb
      • 15.10.2002
      • 1626
      • Schaafheim
      Bei dem dünnen Heckrohr braucht man die Heckabstrebungen. Die gleichen den Gewichtsvorteil wieder aus. Man kann mit dem dünnen Heckrohr also kein Gewicht einsparen.
      Tschüss
      Klaus
      • DirkS
        3Digi
        • 13.07.2006
        • 1028
        • Dirk
        • Unna/Fröndenberg
        Moin Leute,
        welches Heckrohr wird denn mit dem normalen Bausatz ausgeliefert? Das leichte oder das schwere?
        3Digi Flybarless
        • reinhard 4301
          • 19.10.2007
          • 199
          • Reinhard
          Das leichte.
          • MicroF-104
            • 07.06.2009
            • 313
            • Buchenberg
            Mahlzeit,
            Dass ich beim leichten die Abstrebung brauch und beim schweren nicht ist durchweg sinnreich, nur blöderweise brauch ich das Rohr gar nicht für nen Shark, wär aber trotzdem sehr froh, wenn ich
            oder
            Länge und Gewicht
            erfahren könnte. ([SIZE="1"]Nur die Länge wär auch schon mal ein Gewinn [/SIZE];-)
            Stefan
            und leichter
            • Accuentlader
              Accuentlader
              Zitat von MicroF-104
              Mahlzeit,
              oder
              Länge und Gewicht
              Stefan
              146 gr, 73,5 mm lang, Wandstärke 1mm,
              das war ein altes schweres Heckrohr.
              Das liegt noch seit meinem Crash vor 3J so rum.
              Ist nur ganz leicht verbogen, ganz leichter schlag, also super stabil eigentlich.
              Zuletzt geändert von Gast; 19.06.2010, 09:40.
              • MicroF-104
                • 07.06.2009
                • 313
                • Buchenberg
                Danke Berthold,
                wenn sich jetzt noch einer findet, der mir das fürs leichte sagen könnte bin glücklich
                Stefan
                und leichter
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  das war ca. 45 - 50 gr weniger,
                  bin ja damals vom schweren auf das leichte umgestiegen.
                  • hajö
                    • 09.12.2005
                    • 811
                    • Hansjörg
                    • MBC Assling e.V.
                    das leichte wiegt genau 88 Gramm und hat eine Wandstärke von 0,7 mm.
                    VG
                    Hajö
                    Banshee Helicopters
