Shark Crash
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    #31
    AW: Shark Crash
    Zitat von Ralf Kowalewsky Beitrag anzeigen
    Halli Hallo,
    bin meines Zeichen Grafiker - frage mich immer wieder, was es an der Shark Haube auszusetzen gibt...
    Zum Glück sind die Geschmäcker ja verschieden, würden sonst wohl alle an einem Rockzipfel hängen!
    Gruß Ralf
    sehe ich genau so!
    Mit der richtigen Lackierung fliegt der Shark nicht nur super sondern sieht auch noch schön aus
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      #32
      AW: Shark Crash
      @Frank
      Geile Haube....woher*
      @Berthold
      ich hatte ähniches mit meinem ehemigen 700er E.
      Wenn man genug Drehzahl auf dem Kopf hat und wirklich blitzschnell reagiert,reicht die Energie um relativ sanft zu landen....
      Mein Rex ist auch auf 15m höhe die Puste aus gegangen.Kräftig Nick gezogen(roll wäre besser gewesen) und die Energie reichte gerade so dass der Rex aus 50cm einfach auf die Kufen knallte.....
      Kufen gebrochen,Haube gerissen.....mehr nicht.
      Mit einem Pufferakku hättest du ihn vielleicht wenigstens wieder in Normallage drehen können....da wäre der Schaden nicht ganz so hoch....
      Mein Beiled,ich fühle mit dir....
      Gruss Scheich
      Forza 700...Goblin 500...Chase 360
      MZ 24 Hott
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        #33
        AW: Shark Crash
        Zitat von scheich Beitrag anzeigen
        @Frank
        Hermann Buchinger
        MC-20 HoTT
        • TomBa
          • 29.12.2006
          • 417
          AW: Shark Crash
          Zitat von Accuentlader Beitrag anzeigen
          Da hat sich wohl der Akku nach vorne gelöst und dann ist natürlich alles aus.
          Die Akku-Befestigung mit den Gummies hat mir von Anfang nicht gefallen, daher habe ich das anders gelöst. Ich habe den Akkuschacht verbreitert und 2 x 6S nebeneinander drin. Die sind dann vorne bündig und da kommen dann einfach 2 Klettbänder vor. Da rutscht nix nach vorne raus.
          • Da.LOBO
            • 23.12.2006
            • 528
            • Rosenheim
            #35
            AW: Shark Crash
            habe ich jetzt auch so gemacht. Auf ein innenmaß von 90mm verbreitert.
            Die Kufenbügelhalter vorne und hinten, sowie die Reglerplatte hatte ich in der Arbeit selber aus Alu gelasert
            Gruß Tom
            • kaisen
              • 29.03.2010
              • 241
              • kai
              • 25358 Horst
              #36
              AW: Shark Crash
              Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
              sehe ich genau so!
              Wirklich sehr elegant.
              Voodoo 400/600/700
              Compass 7 Hv
              Banshee 700 01/50
              • Accuentlader
                Accuentlader
                #37
                AW: Shark Crash
                nach dem Crash ist vor dem Crash
                leichteres Heckrohr verbaut, ( 50gr. gespart )
                Summensignal Empfänger ( ein paar Kabel weniger )
                3x BLS 452 verbaut
                Tunigy BEC verbaut unter der Aluplatte
                10F Pufferelko verbaut
                Durch die ganze Gewichtseinsparung konnte ich die Akkus alle ca. 4cm weiter nach hinten schieben.
                Jetzt sitzt sogar der leichteste Akku im Bereich vom dritten Gummi...perfekt
                Leider fehlt noch eins der BLS Servos, sonst wäre Erstflug angesagt.
                • siat68
                  siat68
                  #38
                  AW: Shark Crash
                  Huch schaut die nackig aus die AC-3X mit Summensignal Empfänger...
                  Güße und guten Flug Matthias
                  • abbs4c
                    • 27.05.2008
                    • 714
                    • Guido
                    #39
                    AW: Shark Crash
                    Freu mich schon wieder das Geräusch zu hören wenn Du mit dem Shark fliegst Berthold.
