Voodoo 6S mit 620er Blätter
  • Accuentlader
    Accuentlader
    heute habe ich die SAB 620 Red Devil am Voodoo probiert.
    Gehen sehr gut, fühlt sich super an, genauso wie die Edge.
    Grundsätzlich geht der Voodoo etwas direkter auf Pitch.
    Es kostet mehr Strom, der Lipsowarner schlägt jetzt nach 6 Minuten an.
    Mit den 600er Edge viel später, erst ab 8 Minuten.
    Das Bec wird auch etwas mehr belastet. Dee Unterspannung war auf 5,10 Volt eingestellt, die hat bisher nie angeschlagen, heute war die Unterspannung aktiv und hat 5,06 V angezeigt. Genial die Anzeige im Ac-3x .
    Der Sound ist auch etwas besser geworden, leicht in richtung Shark mit 700 Blätter.
    Also wer mehr wie 1700 an 6S fliegt der soll besser bei den 600 er Blätter bleiben.
    Ich fliege nur max: ca. 1700/1600/1500
    und da gehen die ganz gut.
  • Chlaus
    • 23.04.2008
    • 537
    • Niklaus
    • Trogen/AR/CH
    AW: Voodoo 6S mit 620er Blätter
    Hoi
    Ich hatte vorher mal die 620er Rotortech mit 6S drauf gehabt. Das ging eigentlich recht gut. Der Heli hat einfach super Leistung für nur 6S . Jetzt fliege ich jedoch mit den Edge 603 und die gehen super. Auch auf Pitch.
    Gruss Chlaus
    • Kobi
      Kobi
      Kann das wirklich sein, dass der Unterschied in der Flugzeit 2 Minuten ausmacht. Das wäre ja der Hammer. Ich konnte mit diversen Blätter auf den 600er bei gleicher Zeit unterschiede feststellen, die ich aber erst beim Laden bemerkt habe. Da sind dann einfach 200 mAh mehr in die Lipos gegangen - aber 2 Minuten?
      Hast Du mal geprüft, wie viel du nachladen musst?
      • Accuentlader
        Accuentlader
        heute nochmal Blättertest
        2 Akkus die 620 er und danach die 600er.
        Fazit:
        die 600er sind eindeutig die besseren Bläter für das 6S Setup.
        Alles in allem harmonischer, weicher, runder.
        Nach 5 min kommt schon die erste Warnmeldung vom Lipochecker.
        Bei den 600er nicht mal nach 6 minuten.
        Man merkt auch das nach ca. 3 Minunten die Drehzahl eher einbricht als bei den 600er.
        Da kann mann nach 5 Minunten noch sauber fliegen ohne das man was an der Drehzahl merkt.
        Die 620er sind auf Pitch etwas besser, aber insgesamt nicht so locker/flockig.
        Und gerade das gefällt mir an den 600er Blätter...alles viel runder und etwas wendiger auf Roll/Nick.
