TDR Taumelscheibenspiel
  • Mr.Ombre
    Mr.Ombre
    ich habe jetzt 6 Flüge mit dem Rigid absolviert und mir ist nach meinem letzten Flug aufgefallen, dass das Lager von der Taumelscheibe, wo das Messing T-Stück für die Blattanlenkung drin läuft, ca. 2/10 oder mehr Axialspiel hat.
    Ist das normal, oder muss ich mir Sorgen machen?
    Ich habe den 2010er Bausatz und fliege mit 1600er Kopfdrehzal bei 13 Grad Pitch.
    Flugstil ist großräumiger Kunstflug mit leichtem 3D.
  • trieweli
    trieweli
    AW: TDR Taumelscheibenspiel
    Hey
    Ich habe auch den 2010'er TDR doch habe ich auch minimal axial Spiel so wie du,
    also scheint dies normal zu sein und dieses Spiel war auch schon beim zusammenbau vorhanden.
    Mit besten Grüssen
    Ben
    • Mr.Ombre
      Mr.Ombre
      Dieses Axialspiel hatte ich nicht, oder nur sehr gering beim Zusammenbau.
      Das Spiel was ich jetzt habe, ist schon beunruhigend für einen Heli dieser Preisklasse.
      Sascha
      • mavnezz
        • 21.04.2008
        • 996
        • Julian
        Was würdest du machen, wenn dein Autorad beim Neuwgen locker wäre obwohl alle Schrauben angezogen sind? In einem Auto Forum fragen was zu tun ist?
        Ruf Jan an und klär die Sache, bekommst sicher eine Neue.
        • Mr.Ombre
          Mr.Ombre
          sehr hilfreich dein Beitrag...
          Jan hab ich gestern bereits kontaktiert.
          Meine Intension hier war zu erfahren, ob andere TDR Besitzer gleiche Probleme haben.
          Sascha
          • seijoscha
            seijoscha
            Ich kann es leider jetzt nicht kontrollieren habe den Heli nicht zur Hand !!
            Macht sich das dem im Flug irgend wie bemerkbar?
            • guidof911
              guidof911
              Hallo ,
              muss sich ja im Flug bemerkbar machen.
              Servo , Servoarm , Taumelscheibe , Blatthalter und dann auf die Rotorblaetter.
              Egal wo man in dieser Kette der ßbertragung nur geringstes Spiel hat macht sich das bemerkbar und zwar auf Dauer immer mehr da es dann zwangslaeufig mehr Spiel durch Beanspruchung bekommt.
              Sollte in dieser Preisklasse nicht vorhanden sein.
              Mal messen und zwar die Rotorblaetter auf 0 Pitch stellen , mit Servos unter Strom , und dann mit der Bevelbox oder einem anderen elekton?schem Winkelmesser die Taumelscheibe im Axialspiel per Hand bewegen und sehen wieviel Grad an den Blaettern zu messen sind , sprich anliegen *
              • Andrè Bochmann
                • 23.11.2003
                • 2085
                • André
                @ Mr.Ombre ...haben sich bei der Taumelscheibe die 3 Schrauben (0400C) vielleicht gelockert, dass jetzt das Lager Spiel hat?
                LG André
                • Mr.Ombre
                  Mr.Ombre
                  Nein, Schrauben 0400C sind fest
                  • Andrè Bochmann
                    • 23.11.2003
                    • 2085
                    • André
                    @ Mr.Ombre ... habe Dir eine PM gesendet
                    LG André
                    • Andreas B.
                      • 25.09.2002
                      • 414
                      • Raum Düsseldorf
                      Bei mir hat nicht die Taumelscheibe an sich spiel sondern es ist das Dünnringlager.
                      Der innere Ring hat 0,1mm spiel zum äußerem Ring
                      Dummerweise kann man es nichtmal tauschen.
                      Jemand ne Idee?
                      1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
                      1 x MC-20 Hott
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
                        Sascha du musst nicht immer alles auf die Waagschale legen! Flieg das Ding! Ganz ohne Spiel wirst du bei keinem Heli hinbekommen, es sind halt mechnische Teile. Bei meiner Logo Taumelscheibe fühle ich auch minimal Spiel, merke davon im Flug aber absolut garnix.
                        *insidermodusan* Oder liegt es evtl. an nem Delta3 Effekt? *insidermodusaus*
                        • Chris500
                          Gesperrt
                          • 27.03.2005
                          • 506
                          • Chris
                          Also Ich habe kein Spiel !
                          • AlexS6500fd
                            AlexS6500fd
                            Hallo Sascha,
                            meine Taumelscheibe am TDR ist absolut spielfrei. Zumindest kann man im eingebauten Zustand kein Spiel feststellen.
                            Wie Timo aber schon gesagt hat, würde ich einfach damit fliegen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sich das im Flug irgendwie bemerkbar macht.
                            Gruß, Alex
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              Ich hatte auch noch einmal nachgeschaut kann im eingebauten
                              zustand kein Spiel feststellen .
