Rocket Vibrationen
  • Dieter
    • 03.10.2001
    • 833
    • Dieter
    • UMBC Litschau
    Rocket Vibrationen
    Hallo an alle!
    Seit letzter Woche fliegt mein Rocket. Ich bin von ihm absolut begeistert; allerdings habe ich doch ein kleines Problem:
    Manchmal läuft der Heli sehr ruhig; allerdings kann man auch sehr oft Vibrationen (max 5 cm)am Heck erkennen. Das Heck vibriert seitlich, was i.A. auf ein unwuchtes Heck schließen läßt.
    Ich glaube , daß es der Motor ist, da er noch auf der fetten Seite läuft ( hat im Flug erst 3 Liter durch).
    Meine Frage an euch: Wie arg dürfen die Vibrationen sein, wenn der Motor der Schuldige ist? Es geht ja auf die Mechanik, aber ich möchte den Motor nicht runinieren, indem ich ihn zu spitz einstelle. Vibrationen sollen ja am Anfang normal sein. Was meint ihr dazu?
    mfg,
    von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
  • heliclub.sieding
    heliclub.sieding
    Rocket Vibrationen
    hallo dieter !!!
    bei meinem ROCKET hatte ich solche vibrationen ab und
    zu, wenn der motor noch nicht auf betriebstemperatur war.
    nach meinen erfahrungen hate er den schüttelfrost meist
    auf der kleinen drehzahl.
    sollte er jedoch auch auf der hohen drehzahl unruhig werden,
    würde ich die vergasereinstellung etwas magerer drehen.
    ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen, wünsche
    dir viel freude mit deiner RAKETE.
    sepp
    • Hdidi
      Hdidi
      Rocket Vibrationen
      Hallo Namenskollege,
      hatte das gleiche Problem, mir wurde von Jan eindringlich die Montage der NT-Heckstreben empfohlen.
      Schau mal auf meine HP, da siehst Du es schön.
      • Krammer Thomas
        Krammer Thomas
        Rocket Vibrationen
        hallo!
        problem ist definitiv zu wenig drehzahl oder zu fette einstellung. mein rocket hat anfangs auch zu starkem schüttelfrost geneigt, jetzt hat er eine drehzahlkur verabreicht bekommen und läuft wie eine eins. ab 1700 am kopf muß der hubi ohne vibrationen in der luft stehen wie hingenagelt und auch oberhalb dieser drehzahl dürfen keine vib. aufkommen, wenn doch dann ist am hubi ein defekt.
        zur motoreinstellung: ich habe die besten erfahrungen gemacht mit 10-15% nitro und recht fetter einstellung, da man so den hubi auch mit neuem motor perfekt ohne vib. fliegen kann.
        lg TOM
        • Hdidi
          Hdidi
          Rocket Vibrationen
          Hallo Thomas,
          ob man einen 140er RX mit 15% Nitro betreibt ist wohl Ansichtssache. Ich denk mal an frühere Fred´s wo sich auch Ralf zu Wort gemeldet hatte. Es geht aber auch mit 5%, da braucht man den Sprit nicht so durchgurgeln zu lassen.
          Nachdem Jan exakt dieses Problem sehr wohl bekannt ist, muß es nicht unbedingt ein Defekt sein. Meiner stand ab 1900 auch wie angenagelt da, nur sollte es eben mit 1700 auch gehen. Wenn der Motor warm wurde, war das Schütteln bei mir auch weg, dann ist er warm und läuft wohl etwas magerer.
          Aber ein aberwitzig fette Einstellung mit Hilfe von viel Nitro zu kaschieren find ich nicht richtig.
          Ist aber wohlgemerkt Ansichtssache!
          • Krammer Thomas
            Krammer Thomas
            Rocket Vibrationen
            hi!
            habe mich anscheinend nicht richtig ausgedrückt. ich betreibe den os 140er, so wie die f3a piloten mit dem cp 12,5%. der 15% cp wäre falsch, da der ölanteil zu gering wäre und somit die laufgarnitur schaden nehmen könnte.
            natürlich kann man auch mit 5% den os fliegen, nur für meine belange, als hobbyflieger, der sicherlich nicht zu den "motorengurus" zählt, ist eben diese einstellung die einfachste und die standhafteste. bis heute habe ich noch keine probleme mit dieser kombination gehabt, selbst bei 30grad celsius.
            also viel spaß mit euren rockets und viele motorschadenfreie flüge
            lgtom
            • Hdidi
              Hdidi
              Rocket Vibrationen
              Hallo Thomas,
              na denn Dir auch ebensoviele freudige Flüge!
              Kommst Du auch zum Henseleittreffen im Mai?
              PS: Zähle absolut nicht zu den Motorgurus :tongue:
              • Dieter
                • 03.10.2001
                • 833
                • Dieter
                • UMBC Litschau
                Rocket Vibrationen
                Hallo Leute!
                Danke für eure Tipps. Ich werde mich mal intensiv mit der Vergasereinstellung befassen. Wenns nix hilft kommen die Heckstreben rauf.
                mfg,
                • Krammer Thomas
                  Krammer Thomas
                  Rocket Vibrationen
                  hallo!
                  ich versuche auf jeden fall zum henseleit treffen zu kommen. hoffentlich haben wir tolles wetter und und jede menge "nitro in der luft".
                  freue mich schon auf gemeinsamen informationsaustausch und "gemütliche rundflüge".
                  also bis dann
                  lg TOM
                  • heliclub.sieding
                    heliclub.sieding
                    Rocket Vibrationen
                    hallo !!
                    wenn ich eure beiträge so lese, freue ich mich,
                    dass ihr alle versucht`s zu unseren HENSELEIT TREFFEN
                    zu kommen.
                    ich kann euch eins schon verraten.
                    die tombola preise sind nicht ohne.
                    ich werd auch vorbeischaun!!
                    sepp
                    • Dieter
                      • 03.10.2001
                      • 833
                      • Dieter
                      • UMBC Litschau
                      Rocket Vibrationen
                      Hallo Sepp!
                      Ich freu mich schon auf das Treffen. Angemeldet hab ich mich noch nicht, da ich vielleicht noch jemanden dazu überreden kann.
                      Bis dahin heißts: Flieg Rocket, flieg! Ich hoff, dass ich bis dahin meine Vibrationsproblemchen beseitigt habe - sonst müßt ihr mir helfen!
                      mfg,
                      • Rocketeer
                        • 24.05.2002
                        • 36
                        • Brennecke
                        Rocket Vibrationen
                        Hallo Dieter
                        ich habe gestern mein Rocket aus dem Winterschlaf
                        geholt , da mein Rocket nur bei Temperaturen
                        über 15 Grad die Laufkultur und Leistung hat die
                        ich erwarte.
                        Wenn bei deinem Rocket alles Gerade ist must du halt
                        durch die Einlauffase durch. Viele legen eine zweite
                        Kopfdichtung unter,oder man nimmt die Laufbuchse raus
                        den Kolbenring vom Kolben und schleift beides mit sehr
                        feiner Schleifpaste ein.Wichtig ist danach eine penibele
                        reinigung.
                        Nochein Tip: kontoliere von Zeit zu Zeit die Temperatur
                        des Heckrotorservo die auf eine schlechte Kreiseleinstellung
                        oder defeckte Drucklager im Heckrotor hindeuten.
                        Den Schrauber nicht unter 1800 am Rotor drehen lassen.
                        mfg OLLI
                        • Dieter
                          • 03.10.2001
                          • 833
                          • Dieter
                          • UMBC Litschau
                          Rocket Vibrationen
                          Hallo an Alle!
                          Ich möchte nix verschreien, aber mein Problem scheint sich gelöst zu haben.
                          Ich hab mich am Wochenende nochmal mit der Vergasereinstellung gespielt, und di vibrationen waren fast weg! Es scheint jetzt wirklich nur mehr an der Einlaufphase des Motors zu liegen.
                          Ich bin wirklich happy. Wenn das so weitergeht, bereue ich den kauf der Rakete auf keinen Fall!
                          Danke an Alle für Eure Tipps!
                          mfg,
                          • Hdidi
                            Hdidi
                            Rocket Vibrationen
                            Na, das freut mich zu hören!
                            Hoffentlich sehen wir uns am Treffen.
                            Muß zu meiner schande gestehen, daß ich momentan nicht zum Einstellen des Rocket komme, bin andauernd mit dem elektrischen unterwegs. :loeblich:
                            Aber hab mir feste vorgenommen, nun damit loszulegen, sonst komm ich noch zum Einfliegen beim Treffen. :evil:
                            Dieter, kannst Du mir mal verraten, welchen Kreisel, Servo, etc. Du am Heck hast? Und wieweit Du den Kreisel offen hast?
                            Wielange ist Dein Heckservohebel?
                            Wäre Dir sehr dankbar dafür!
                            • Dieter
                              • 03.10.2001
                              • 833
                              • Dieter
                              • UMBC Litschau
                              Rocket Vibrationen
                              Hallo Namensvetter!
                              In meiner Rakete werkelt ein GY 401 samt S9253.
                              Ich weiß, dass es bzgl. dieses Servotyps zu Problemen kommen kann. Ich habe halt Gyro samt Servo in einem Set gekauft, ohne vorher in die neueste Bauanleitung zu sehen. ( Mein Rocket stammt aus der 2000/2001er Serie - da gabs noch keinen GY401.)
                              Ich fliege aber kein Hardcore 3D sondern weiträumige Figuren mit viel Speed, deshalb sollte das Servo halten - das ist auch Jans Meinung.
                              Zur Einstellerei kann ich dir erst am Donnertagabend Auskunft geben, da ich erst dann meine Rakete wieder sehe.
                              Ich möchte Dir gleich sagen, dass ich erst in der Einflieg/stellungs/gewöhnungsphase bin. Meine werte müssen auf alle Fälle noch optimiert werden; aber fürs Sonntagsfliegen reichts schon.
                              mfg,
