Welches ritzel ?
  • turrican007
    turrican007
    Welches ritzel ?
    Bin heute zum erstem mal meinen TDR geflogen!
    war der absolute Hammer, vor allem weil am Anfang der heli SO Extrem auf der Taumelscheibe reagiert hatte! nick war mörderisch!! ich musste erst mal mit dual RAID runter und expo rauf..
    nun es ist einfach ein traumhaftes gefühl den zu fliegen!
    wie in meinen Vorstellungen!
    nun wollte ich wissen welches Ritzel um auf max 2100 zu kommen?
    noch eine frage, mein Motor wurde extrem heiß´bei leichten Bewegungen.
    Setup
    pyro 700/52 jive 120HV
    welches Ritzel wird meist geflogen?
    im mom 14er aber das ist etwas zu wenig Drehzahl. es fühlt sich so an.
    reicht es ein 15ner zu nehmen oder gleich 16ner?
    wäre dann der Motor etwas kühler?
    vielen lieben dank
    PS. der heli ist wirklich Top ohne trimmflug steht der heli wie angenagelt am Himmel und eine laufruhe bzw Laufkultur! ein Klasse sportgerät! traumhafte Geräusche die da zu hören sind! bin so irre happy. die Haube ist so extrem gut aussehend! EIN WAHRER TRAUM!
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3924
    AW: Welches ritzel ?
    um auf eine Enddrehzahl von 2100 Upm zu kommen wäre es interessant welche max. Drehzahl mit deinem jetzigen Setup erreichbar ist.
    Man kann sich da gewaltig täuschen wenn man nur nach Gehör schätzt bei einem E-Heli.
    Ich fliege meinen Rigid mit einem 13er Ritzel. Das reicht mir. Ich kann alles damit machen. Mehr Drehzahl brauch ich im Moment nicht. Ich habe auch das Gefühl der Motor und der ganze Antrieb kommt damit besser zurecht.
    Ein 15er oder 16er Ritzel wäre wirklich nur zum speeden geeignet, vorausgesetzt es ist der empfohlene Pyro drin (V/Upm).
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • seijoscha
      seijoscha
      Ich habe den 30-12 am Jive und Fliege mit 13Ritzel was völlig
      ausreicht .
      Hatte vorher ein 14 Ritzel drauf was aber nicht so Ideal für
      den Regler war in niedriger Drehzahl .
      • turrican007
        turrican007
        wird euer pyro auch so irre heiß?
        mein 700M Motor wurde nicht so heiß! und das obwohl ich den pyro noch nicht so gequält habe!
        was kann ich machen um die temp zu senken?
        bin 14 Ritzel mit 80% regleröffnung geflogen auf dem jive 120 HV
        • seijoscha
          seijoscha
          Ich habe bis her noch keine dramatischen Hitze Probleme gehabt .
          Um die 55-65 °C halte ich beim Motor für vertretbar bei dem Wetter.
          • turrican007
            turrican007
            also noch mal kurz.
            wenn ich ein 15ner ritzel nehme, komme ich dann sagen wir auf die 2100 am kopf?
            wie gesagt jive 120 HV pyro 700/52
            speeden will ich nicht, aber zackiges 3 D fliegen!
            und im mom ist ein 14ner drauf , was mir definitief zu langsam ist!
            denke das 15ner wird dann wohl perfekt sein oder?
            und würde es nicht auch den motor etwas schonen?
            • rogo
              rogo
              Hallo ich hatte am anfang in meinem TDR auch ein 14 Ritzel, kam aber mit der Temperatur nicht klar, nun mit 13 Ritzel ist der Motor deutlich Kühler, setup, Motor Pyro 30-12 Regler Jive 80HV+.mfg Rogo
              • pfeiferl
                • 09.04.2008
                • 677
                • Georg
                • Salzburg
                kontrolliere mal das Ritzelspiel. Wenn´s zu eng ist wird der Motor auch zu heiß!
                Ich hab jetzt so 0,15mm (2 Folien dick) und bei mir wird nichts mehr aussergewöhnlich heiß.
                Bei meinem 700-52 macht ein 13er Ritzel bei 80% 1800.
                Fliege aber fast alles mit 1500 :-)
                Mein Ritzelrechner sagt fürs 14er bei 80% 1930
                15er bei 80% 2070
                16er bei 80% 2200
                kühler wird er da aber nicht ;-)
                Grüße, Georg
                Zuletzt geändert von pfeiferl; 16.07.2010, 18:27.
                Suzi Laos, AC 3X,
                RJX 800, AC 3X
                Robbe S4, AC 3X
                • Heligary
                  Heligary
                  Ich habe hier einen Pyro 30-12, der geht mit dem 13 Ritzel gut. Ich habe aber auch einen Pyro 700-52, der braucht das 14er Ritzel sonst geht garnichts.
                  Pyro ist nicht gleich Pyro
                  Man muss also schon am eigenen Modell die Drehzahl selbst messen.
                  MfG Gerald
                  • Timo Wendtland
                    Henseleit Teampilot
                    • 17.04.2003
                    • 4188
                    • Darmstadt
                    Mein Tip:
                    lass das 14er Ritzel drauf, mehr Drehzahl bringt vor allem für das 3D Fliegen nichts.
                    Die Mechanik ist mit 2000+ rpm viel höher belastet, der Blattwiederstand ist größer und es wird viel Energie für nichts verballert, die Flugzeit sinkt, die Servos sind höher belastet.
                    Jan gibt aus gutem Grund als Obergrenze 1850 an, das reicht aus um alles mögliche zu fliegen.
                    Wenn er dir nicht knackig genug ist dann pass das VStabi Setup an oder nimm Blätter die entwas wendiger sind ( Radix 710 SB )
                    Nur zum Speeden macht es Sinn die Drehzahl zu erhöhen.
                    Timo
                    • turrican007
                      turrican007
                      vielen lieben dank für den Tipp timo, ich werde das beherzigen, im mom habe ich leider nur das 13ner drauf das war ja original mit dabei war, habe mich vertan als ich gemeint hatte das es das 14ner ist, es ist definitiv das 13ner und denke das ich mit dem 14ner happy werde!
                      ich will hier noch mal was los werden, ich bin soooo irre HAPPY mit den TDR!!!!
                      so ein super heli, so exakt mit dem Vstabi ich bin so irre glücklich das ich einen bekommen habe und obwohl ich davor den rex 700E schon super fand, muß ich sagen das der TDR ein Hammer um Klassen besserer heli ist mit dem man sich so super wohl am Himmel fühlen kann. ich habe in wirklich kurzer zeit so viel gelernt und das umsetzten mit dem TDR ist einfach super, da der heli einem ein so gutes Gefühl vermittelt da er sich einfach so präzise steuern lässt! ich bin ein echt glücklicher heli flieger mit dem TDR werd ich noch so irre viel Spaß haben!!!!
                      an alle die noch ihren bekommen freut euch auf den besten heli der Welt!!!! an alle anderen, ihr müsst euch einen klaufen!!! hehe ich habe meinen schon!
                      super!!!!
