Savox - SC-1258 TG digital im TDR mit Jive BEC
  • hirsebua
    hirsebua
    Hallo hat jemand Erfahrung mit den oben genannten Servos im TDR in Verbindung mit dem Jive80HV. Ich werde noch ein Eneloop Pufferakku benutzen.
    Wie sieht es da bei euch aus mit dem BEC vom Jive? Habt ihr absteller?
    Möchte mich am Donnerstag dran machen den Heli zusammen zu bauen.
    Und bitte nur dir schreiben die auch wirklich die Servos im TDR haben oder hatten.
    mfg Ralf
  • gundolf
    gundolf
    AW: Savox - SC-1258 TG digital im TDR mit Jive BEC
    Hallo Ralf
    ich fliege genau dieses Setup seit über einem Jahr-ca 87 Betriebsstunden.
    am Heck hab ich Savox 1290 Mg. Ich hatte nie Probleme, auch nicht in den vergangenen heissen Tagen, mein Flugstil ist einigermaßen forciert -3200mAh in 5 min aus 12S.
    Am Heckservo habe ich das Getriebe vor einigen Wochen ausgewechselt, da es um die Neutralstellung etwas eingelaufen war.
    Ich würde mir den Stützakku sparen, habe meinen nach den ersten Flügen weggelassen.
    grüße
    • joe54
      • 30.03.2010
      • 528
      • Josef
      • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
      ich habe für meinen zweiten T-Rex 600ESP, den ich jetzt aufbaue, auch Savöx 1258TG an der Taumelscheibe und ein 1290TG am Heck vorgesehen. Man sagt, dass die Servos stromhungrig sing und es in Zusammenhang mit Jive (ich verwende 80+LV) zu Rückstromproblemen kommt. Ich will daher jedenfalls einen Eneloop 2000 als Pufferakku und Notspannungsversorgung verwenden.
      Sind die Aussage zu den Savöx richtig oder falsch und ist mein Pufferakku ok?
      LG Joe
      Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
      2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
      DNHP 60
      • DDM
        DDM
        • 26.02.2008
        • 1820
        • Dominik
        • Regensburg (Beratzhausen)
        Da reih ich mich doch mal schnell ein.
        Ich plane evtl. nen Jive 120HV mit zweitem BEC Kabel und Eneloop 800mah (4 Zellen), 3x Savox 1258, V-Stabi, S9254 im 90er (Shape).
        Passt das? Und wenn ja, was stell ich an Spannung ein wegen dem Heckservo? Hätte noch nen V-Limiter daheim, so dass ich 6V einstellen könnte und das S9254 trotzem anschließen, wie auch bisher im Logo so genutzt.
        Passt das?
        Helis/Equipment
        • michael.myers
          michael.myers
          Moin!
          Ich fliege die Savox 1258 und das BLS 251 im Logo 600 SE am Jive 80+ HV mit 2. BEC-Kabel und hatte bisher keine Probleme!
          Gruß André
          • PeterLustich
            CopterFactory
            Teampilot
            • 08.09.2009
            • 2586
            • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
            Savöx 1258 auf der TS und das Savöx 1290 am Heck in Verbindung mit dem Jive 80 HV mit beiden BEC Kabeln in meinem Logo 600 SE. Allerdings fliege ich mit einem 2S Stütz P-FePo.
            • CR7
              CR7
              • 17.05.2009
              • 416
              • Kreis Altötting
              fliege ebenfalls die Savox SC-1258TG und den Jive 80HV mit 2tem BEC-Kabel ohne irgendwelche Probleme.
              Stützakku nutze ich nicht.
              Allerdings im RJX X-Treme 90 EP...
              Grüße,
              Chris
              • DDM
                DDM
                • 26.02.2008
                • 1820
                • Dominik
                Danke euch. Was sagt ihr bzgl. Spannung? 6V das BEC und V-Limiter fürs S9254 oder das BEC auf 5V oder so und das S9254 direkt anschließen?
                Helis/Equipment
                • PeterLustich
                  CopterFactory
                  Teampilot
                  • 08.09.2009
                  • 2586
                  Ich fliege mit 5,8V BEC Spannung, allerdings hauptsächlich wegen meinem Stütz P-FePo. Wenn ich mit 5,6V fliege wird ziemlich viel aus dem P-FePo genommen. Sobald ich auf 5,8V hochgehe relativiert sich das extrem und der P-FePo fungiert wirklich nur noch als Stütze.
                  • hirsebua
                    hirsebua
                    Okay d bin ich ja beruhigt, zweites BEC Kabel ist ja sowieso Pflicht. Werd es dann erst mal mit Stützakku versuchen. Sicher ist sicher, den kann ich immer noch rausmachen dann.
                    • DDM
                      DDM
                      • 26.02.2008
                      • 1820
                      • Dominik
                      Gut, nur packt das S9254 nur 4,8V laut Beschreibung. Das Savox 1290 kann glaub ich mehr, oder?
                      Denk ich werd dann auch auf die hohe Spannung gehen und den Limiter vom Logo den ich ab verbauen.
                      Helis/Equipment
                      • hirsebua
                        hirsebua
                        Ja Savox laufen auch auf 6V
