Passt das groÃ?e V-Stabi auch in den TDR?
  • Twinbrother
    • 20.12.2006
    • 482
    • Nils
    • Hannover
    Hallo!
    Beim TDR ist immer von Mini V-Stabi die Rede, passt das große dort auch hinein?
    Gruß Nils
    Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
    T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
    Logo 600SE Mini-V5.3
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2434
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    AW: Passt das große V-Stabi auch in den TDR?
    von der Größe her ja, vom Gewicht würde ich eher nein sagen
    Gruß Jan
    • cladiju
      cladiju
      Ich habe die 2009er Version vom Rigid, da passt das grosse V-Stabi wunderbar rein.
      Und er fliegt auch gut damit.
      Wie es eim 2010er Modell ist weiss ich nicht
      • Brandherm
        Brandherm
        passt auch in Version 2010.
        Gruß Mark
        • cladiju
          cladiju
          Ist dann aber zu schwer, oder?
          • K e v
            • 16.08.2009
            • 154
            Jetzt mal ehrlich
            VStabi wird ja generell eher nicht in Scale Modellen und bei Mehrblattköpfen eingesetzt ob normales oder Mini....
            in welchen Heli außer nen 90er sollte es denn dann rein passen?
            und an einem 4,5kg Heli machen 100-200g mehr auch nicht viel aus.
            nicht krumm nehmen nur sone kleine Anmerkung
            Gruß Kevin
            • Uff
              Uff
              Jetzt mal ganz ehrlich:
              Vstabi (das Große 4.0) passt in 500er / 600er, auch schon im 450 er gesehen.
              Gewicht 32 gr, Sensor und Zentraleinheit
              Guckst Du
              nicht krumm nehmen, nur so ne kleine Korrektur
              • lausii1972
                lausii1972
                ich habe einen 2010er TDR und habe mich trotzdem für das "große, schwere" V-Stabi entschieden!
                Weil ich den Vorteil eines entkoppelten Sensors von den ganzen Servoleitungen und die aufgeräumte Verkabelung einfach besser finde. Funktionieren tut beides aber bei dem Mini muß man schon aufpassen das keine Leitungen unter Zug stehen oder zuweit ohne Befestigung (abfangen) am Gerät hängen. Denn dies kann zu Störungen führen, steht auch in der Anleitung von Jan.
                Grüße Klaus
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Zitat von K e v Beitrag anzeigen
                  Jetzt mal ehrlich
                  Gruß Kevin
                  Tut mir Leid deine Anmerkung verstehe ich aber nicht.
                  Ich habe das V-stabi in schon fast jedem Heli gesehen .
                  Das ist und war auch nie etwas ungewöhnliches.
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    Zitat von Twinbrother Beitrag anzeigen
                    Hallo!
                    Gruß Nils
                    Klaro passt das ist eben das große und ältere .
                    Es wird heute eben immer vom neuen und Aktuellem geredet darum findet das große nicht mehr so oft den
                    Anklang.
                    Aber es ist immer noch genau so zu gebrauchen
                    wie die anderen auch.
                    Und als 4.0 doch viel im Gebrauch.
                    Henseleit hat ja selbst das große im eigenen Stil weiß
                    bis vor kurzen angeboten .In der 2009 Version Standard.
                    • Marcel
                      Marcel
                      Jetzt mal ehrlich
                      Gruß Kevin
                      Hallo Kevin,
                      also das VSTabi ist doch sehr gut für Scale Modelle und Mehrblattrotorköpfe geeignet, oder sehe ich das falsch ?
                      Gruß Marcel
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Klaro! Dafür wurde es doch eigentlich mal konstruiert...
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • gsx-rmeister
                          gsx-rmeister
                          Nur weil es eine Mini Version gibt,die wohl ursprünglich für kleinere Helis gedacht war und jetzt die Version 5.0 (auf die man die anderen Versionen mit Kunststoffsensor updaten kann) funktioniert das 4.0 plötzlich nicht mehr.
                          Und zu schwer ist es für einen 90er Heli sicher nicht.Bis vor kurzem war es das Stabisysthem überhaubt und nun ist es plötzlich zu groß,zu schwer und eigentlich völlig nutzlos.
                          So ein Quatsch!!!
                          Gruß Marco (glücklicher 4.0 User,wenigstens das funktioniert!)
                          • TURBO-HAKAN
                            TURBO-HAKAN
                            Jetzt mal ehrlich
                            Paddel sind für originalgetreue Scale-Modelle ein tabu. V-Stabi war nach dem wenig erfolgreichen Vario Rotorkreiselsystem die erste kommerziell erhältliche virtuelle Stabistange. Daher ist sie bei Scale Helis sehr verbreitet.
                            • Rappi
                              • 10.12.2006
                              • 1438
                              • Horst
                              • Celle
                              Eigentlich sollte das Mini V Stabi nur für kleine Helis sein,zb 450er Helis,einige haben dann das kleine in großen 90er Helis gepackt und es funktionierte sehr gut,nun bauen viele eben das kleine ein.
