Ritzel mit 10S ?
  • guepo1
    • 10.10.2003
    • 657
    • Günter
    • Dortmund/Bochum
    Ritzel mit 10S ?
    will meinen TDR mit 10 S /5000 befeuern...
    Jan gibt ja an : Empfohlene Untersetzung für 10s Betrieb: ............................... (15 bis 16 Zähne Ritzel)
    Was ist den jetzt die richtige Wahl?
    möchte drehzahlen 1200 / 1400 / 1600 fliegen... ßberwiegend die 2 kleineren dafür lange Flugzeit...Kein 3 D... höchstens mal soft, sprich Kunstflug, Lopping, Rollen... Also nix spektakuläres!
    Welches habt ihr bei 10S drauf?
    Danke,
    Günter
    TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
    Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
  • Exxtreme
    Exxtreme
    AW: Ritzel mit 10S ?
    eines mit Zähnen *kopfschüttel*
    mfg Richard
    • guepo1
      • 10.10.2003
      • 657
      • Günter
      • Dortmund/Bochum
      mfg Richard
      Na Du bist ja ein ganz schlauer...
      Noch mehr *Kopfschüttel* für die blöde Antwort die Du dir besser geklemmt hättest!!!!!
      Wollte schließlich nur eine Empfehlung... Von Leuten die vielleicht schon etwas damit experimentiert haben:::
      Und keinen Sinnlosen völlig überheblichen Komentar...
      Zuletzt geändert von guepo1; 17.08.2010, 17:27.
        Super Antwort Richard.
        Frag mal den JMalberg hier im Forum, der fliegt den Rigid auch mit 10S guepo.
        • siat68
          siat68
          Halllo guepo1,
          ich flieg meinen TDR seit einem jahr mit 10S und dem (alten) Pyro mit einem 14er Ritzel.
          Drehzahlen 1350, 1450 und 1700 - passt so für mich perfekt.
          Grüße Matthias
          • Steffen 2.0
            Steffen 2.0
            Na ja, Richard ist denke ein bischen genervt gewesen, weil man ohne den Motor zu kennen überhaupt nichts sagen kann.
            • helihannes
              • 26.03.2007
              • 107
              • Hannes
              Hallo guepo1,
              ich fliege meinen mit sls zx4500 10s und dem alten Pyro 30-12 und dem 12er Ritzel mit ca. 1300 RPM - das macht richtig Spaß, es geht fast alles (am Heli liegts nicht..) und ich fliege 11 bis 12 Minuten mit einem Akku.
              Hannes
              • drei d
                drei d
                ein 14er ist das richtige für dich
                13er wahrscheinlich auch.
                12er ist für 1600 zu klein.
                Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2010, 18:17.
                • guepo1
                  • 10.10.2003
                  • 657
                  • Günter
                  • Dortmund/Bochum
                  Na dann kann man das doch so schreiben!
                  So wie von Jan empfohlen Pyro 30-12 und einem Jive 80+ HV
                  Günter
                  • Exxtreme
                    Exxtreme
                    Stimmt, wenn jemand ne antwort haben will, soll man doch bitte die wichtigsten sachen dazu schreiben und sich nicht alles aus der Nase ziehen lassen
                    Wenn erst im 8 post das setup kommt muss man halt vorher ein bisschen anheizen
                    Aber nix für ungut guepo1
                    Ne antwort hast du ja inzwischen.
                    mfg Richard
                    • BugBear
                      BugBear
                      aber gewisse Sachen kann man sich auch "verkneifen"!
                      Oder "sehr" freundlich einen Hinweis geben.
                      Oder mal ist halt wirklich Exxtreme.
                      Gruß Volker
                      • fly0070_1
                        • 06.11.2005
                        • 367
                        • andreas
                        ich fliege in meinen Rigid einen HK 4035-500 ( also fast ähnliche Drehzahlen).
                        Für den Pyro brauchst du schon das 14er Ritzel. Damit kommst du auf etwa 1500 bis 1550 Rpm geregelt max. Ich habe ein 15er Ritzel drauf und kann mit 10s bis 1650 Rpm rauf. Habe aber auch genügend Reserven bis 1250 Rpm runter zu gehen. Also wenn du nur mit den niedrigen Drehzahlen fliegst reicht das 14er. Für die höheren brauchst du das 15er Ritzel.
                        MfG
                        Andreas
                        • siat68
                          siat68
                          Stimmt zumindest bei mir so nicht. Ich fliege mit 10S wie schon geschrieben 1700 bei 60 % an der Funke und bin auch schon testweise 1850 geflogen, ohne dass die Drehzahl einbricht. Mag sein dass mein Pyro eventuell noch ein bischen ein höheres kV Verhältniss hat... Aber 1300 bis 1650 sind mit dem Pyro bei 10S mit einen 14er Ritzel sicher gut fliegbar.
                          Grüße Matthias
