R6008HS mit mini VBAR
  • mariusavemarg
    mariusavemarg
    Ich habe ein problem!!! Bastele gerade an meinem neuen Rigid und komme nicht weiter. Ich benutze den Futaba 6008HS , Jive 120HV, Pyro etc mit dem neuen Mini VBAR. Ich dachte ich haette alles richtig verkabelt aber wohl nicht. Wenn ich alles anmache versucht der VBAR zu initialiesiren aber faengt dann einfach an zu zucken. Kann mir evtl einer ein diagtram malen .
    Vielen Dank schon mal!
  • FlorianV
    FlorianV
    AW: R6008HS mit mini VBAR
    Stell den HS Modus aus.. dann gehts.
    Florian
    • McClean
      • 17.12.2007
      • 1004
      • Steffen
      • Karlsruhe
      der HS Modus aus ist die eine Sache - wenn Du das neue blaue Mini hast, dann kann es sein, dass er nicht initialisiert wenn eine USB-Verbindung besteht. Also erst einschalten und dann USB einstecken.
      Gruss Steffen
      Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
      • mariusavemarg
        mariusavemarg
        Wie stelle ich denn HS aus?
        • mariusavemarg
          mariusavemarg
          Also ob ich in digital oder analog mode bin macht keinen unterschied. Die servos gehen auch nicht so wie ich will. Nur dann wenn ich im setup system vom vbar bin.
          Kotzt mich schon wieder an der scheiss.
          Bitte um Hilfe!
          • vario412
            vario412
            Bitte um Hilfe!
            Ich denke, da werden ein paar Informationen mehr von dir nötig sein.
            "Geht nicht - bitte helft mir" ist schon etwas knapp.
            So kann man dir eigentlich nur einen Kotzkübel zur Sicherheit reichen.
            Soll überhaupt nicht böse gemeint sein. Nur beschreib halt mal, was du bisher gemacht hast. Manchmal hilft auch ein Bild.
            • mariusavemarg
              mariusavemarg
              Habe den heli zusammen gebaut und die electronic so verbaut wie beschrieben . Ich habe noch nicht den regler eingestellt. Dann habe ich eine kleine futaba empfaenger batterie angeschlossen und dann fing es an. Der Mini V blinkt erst langsam und dann nach ca 5 sekunden blinkt er schnell und die servos fangen an zu zucken. Wenn ich nun das USB kabel anschliesse und ins set up programm gehe geht alles perfect. aber sobalt ich auf fertig klicke sind die eingaben wieder voelling unberechenbar. dann starte ich neu und dann kommt das zucken auch zurueck.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Sowas sagt man nicht zu einem Henselightflieger.
                Sowas aber auch nicht.
                • vario412
                  vario412
                  Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigen
                  Henselightflieger
                  Ich glaube, du bist von Light-Produkten etwas beeinflußt.
                  • Jens F.
                    • 26.05.2008
                    • 1209
                    • Jens
                    • Damelang/Ragösen
                    Hallo mariusavemarg,
                    ist den der Empfänger überhaupt schon eingelernt,also gebunden mit dem Sender?
                    MFG Jens
                    [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
                    • mariusavemarg
                      mariusavemarg
                      klar das passt alles soweit. Ich muss jetzt mal versuchen mit dem haupt lipo angeschlossen. Es kann sein das der empfaenger akku zu wenig strom liefert!
                      • mariusavemarg
                        mariusavemarg
                        Das ist es auch nicht...........
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7774
                          • Rainer
                          You got Mail
                          • Banjoko
                            Banjoko
                            ... bist Du sicher, dass die Modulationsart am Sender auf Fasst Mult eingestellt ist - das braucht es nämlich für den R608 !?
                            Matthias
                            • mariusavemarg
                              mariusavemarg
                              Klar. Ich benutze in meinem anderen Heli auch einen Fasst
