Roxxy 9120-12 u.4035-560 Einstellung?
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    kann mir jemand der auch den 4035-560 an einem Roxxy 9120-12 hat seine Einstellung vom Roxxy nennen?
    Besonders das Timing interessiert mich.
    Gruß Marco
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    AW: Roxxy 9120-12 u.4035-560 Einstellung?
    Hallo Marco,
    für das Timing hab ich mal folgende Formel gelesen:
    180/Polzahl=Timing in Grad
    Grüßle
    David
    • schnute
      • 02.02.2009
      • 384
      • Oberhausen/NRW
      22°
      • larsvommars
        • 21.11.2009
        • 705
        • Lars
        • Oldenburger Land/Ganderkesee
        Habe mal bei Ringel Modellbau angefragt, da ich den Motor auch eingebaut habe. Als Antwort bekam ich:
        Zitat: "vielen Dank für Ihren Anfrage. Laut Hersteller sollte der Motor mit
        Motor Timing: 5deg
        Frequency: 8kHz
        betrieben werden.
        Mit freundlichen Grüssen
        Roman Hauch "
        Mein Regler ist aber ein Master Spin, sollte aber keinen Unterschied machen an welchem Regler er betrieben wird
        Gruß Lars
        Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
        • masterste2000
          STAX-Helicopters
          Teampilot
          • 18.11.2007
          • 386
          • Stephan
          • Köln#
          Hi Marco,
          ich habe den Roxxy 975-12 und den 5020-450 als Kombi im Betrieb und dieses schon seit 30 Flügen.
          Das Timing ist Polzahl * 2 bis max. Polzahl * 2,5
          Ich Betreibe den Motor zwischen 18 und 20 Grad Timing.
          Anfänglich habe ich 16 Grad versucht, aber das war nichts.
          Ab 18 Grad war die Leistung am besten!
          Ich hoffe ich konnte dir helfen!
          Stephan
          [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
          STAX-Helicopters.com
          • schnute
            • 02.02.2009
            • 384
            • Oberhausen/NRW
            5° ist definitiv Blödsinn, das ist gerade für einen Zweipoler geeignet, wenn nicht höchste Leistung gefordert ist. Ansonsten nimmt man hier schon zwischen 8° und 15°. Bei einem Zehnpoler kann man eigentlich mit 20° anfangen, für einen guten Wirkungsgrad. Bis 30° sind kein Problem, der Motor hat mehr Dampf, dreht höher, der Wirkungsgrad sinkt aber und der Motor und der Regler werden wärmer. ßbrigens habe ich genau die gleiche Konfiguration im TDR und das geht ausgezeichnet.
            Gruß Stefan
            • gsx-rmeister
              gsx-rmeister
              Das deckt sich mit dem was ich an Infos gefunden habe.
              20-25° sollten es sein.
              22° ist da schon ein guter Wert denke ich.
              Danke!
              Gruß Marco
              • chrkan
                chrkan
                muss den thread noch mal hervor hollen,
                könnt ihr bitte über eure erfahrungen mit dem roxxy im tdr berichten
                danke schon mal
                • Timo Wendtland
                  Henseleit Teampilot
                  • 17.04.2003
                  • 4011
                  • Darmstadt
                  ich bin den Regler mit diesen Einstellungen geflogen:
                  Timing: 20°
                  Spoolup: slowest
                  GOV Response: normal
                  geht recht gut....
                  aktuell hab ich den 120A am VBar Gov hängen... das ist schwer zu toppen.. ziemlich gute Kombo
                  Timo
                  • chrkan
                    chrkan
                    danke schon mal
                    abgeraucht ist er dir auch nicht wie man ab und an liest
                    • Fabian
                      Fabian
                      vergiss denn regler!
                      hatte 2 st davon!
                      der erste hat bei mir ca 10 flüge gehalten und der andere 2 flüge! beide rauchten in der luft ab!
                      bin mit dem selben motor geflogen in einem RJX 50 stretch auf 90 an 10S
                      eins steht fest, ich werd denn regler nie mehr verbauen!!
                      • Rossi 46
                        Rossi 46
                        Bei mir funktioniert der Regler schon seit 60 flügen Problemlos!
                        • gokkus
                          • 29.06.2010
                          • 700
                          • Gökhan
                          Mir ist den CC ICe 80HV abgebrannt und ich teste jetzt den Roxxy 975-12
                          Nur mit dem Heck bin ich nicht ganz zufrieden.Komischerweise dreht es ca. 10cm nach rechts wenn ich voll pitch gebe. Ich habe jetzt Gov.Resp. auf Lowest und Heck ist minimal besser.
                          Wenn ich Gov.Resp bisschen höher setze, höre ich Getriebegeräusch.
                          Timing ist auf 20 und mein Motor ist Scorpion 4025-630
                          Hat jemand eine Idee?
                          gokkus
                          Logo 600 3D, Vstabi Gov-TDR HV, 4525-520, V-Stabi Gov
                          Grosshandel & Import v. RC-Modellbau,Spielzeug,Unterhaltung|Eksa-Trade
                          • Timo Wendtland
                            Henseleit Teampilot
                            • 17.04.2003
                            • 4011
                            • Darmstadt
                            hatte 2 st davon!
                            also eins steht fest.... von jeder Marke sind schon Regler abgeraucht... da ist bisher keiner verschont geblieben.
                            Das ist bei Leistungselektronik alles nicht so einfach wie es scheint.... da stimmt eine Kleinigkeit an der Hardware nicht ( z.B andere Charge einers Bauteiles ) und es raucht unter umständen.
                            Im nachhinein ist es auch extrem schwierig für den Hersteller den Fehler zu lokalisieren... es schmort ja so gut wie alles durch
                            Ich sach mal so...wenn alle Roxxys nach kurzer Zeit abrauchen, dann würde sich mindestens einer pro Tag im Forum melden dem das passiert ist.
                            Dem ist aber nicht so, das tritt sehr vereinzelt auf..... also Regler kaufen und falls er abraucht zurück zum Hersteller, der wird garantiert getauscht.
                            Timo
                            • Rossi 46
                              Rossi 46
                              Genau so siehts aus...
