Probleme mit TDR
  • Chorge
    Chorge
    #31
    AW: Probleme mit TDR
    Verdammt viele Kugellager bekommst du hier: http://stores.ebay.de/Rcbay-Modellbau
    Da hab ich auch schon bestellt... Ob die passenden Drucklager vorhanden sind, müsstest du aber schauen! Die genauen Lagergrößen stehen ja bei den Ersatzteilen vom TDR dabei.
    Wenn du mehrere Artikel bestellst, kostet es nur 1x Versand. Keine Angst also - muss halt nur in einer "Wurst" bestellt, und dann zusammen bezahlt werden. Nach 2-3 Tagen sind die Lager per Hermes bei dir...
    EDIT: Gibt es! http://cgi.ebay.de/Drucklager-F8-16M...item5634fbb65d
    Zuletzt geändert von Gast; 30.09.2010, 19:24.
    • Rüder
      Rüder
      #32
      beim TDR passen als Drucklager auch die vom Logo600! Ganz bestimmt
      Der "Rest" sollte auch gehen....halt mal schauen!
      • audimann3
        • 15.11.2009
        • 141
        • Jan
        • MFC Marbeck FFl Lippramsdorf Maria Veen
        #33
        So habe alle Lager am Kopf getauscht.Beim Messen der Blätter übers Heck stimmen die werte nicht.Blatthalter habe ich gemessen und dann um 180 Grad gedreht.Dann wieder gemessen.Ist garnicht so einfach wegen dem Wobbelkopf.Daher meine ich das einer oder beide Blatthalter krumm sind.Beim Zentralstück weiß ich es leider immer noch nicht.Oder hat jemand eine Idee*
        Mfg
        Jan
        • gsx-rmeister
          gsx-rmeister
          #34
          Die Blatthalter kann man doch gegen einander halten,dann sieht man ob sie krumm sind.
          Kopf langsam drehen lassen und drauf gucken.
          Ist alles gerade und läuft rund,Anlenkung gleich lang einstellen und fliegen.
          Ich habe bis jetzt bei keinen meiner Helis den Blattabstand zum Heckrohr gemessen und alle haben eine messerscharfe Blattspur.
          Blätter gleich lang?
          Bohrungen in den Blättern gleich?
          Blätter gewuchtet und gewogen?
          Mehr fällt mir nicht ein.
          Von der Welle ausgehend nach oben bzw. außen arbeiten.
          Läuft die Welle rund,Kopf rund..... usw.
          Ich halte immer erst eine Meßuhr an die Welle und lasse den Motor ganz langsam drehen.Dreht die Welle rund,kann es nur eines der Teile sein,die oben dran hängen
          Gruß Marco
          • audimann3
            • 15.11.2009
            • 141
            • Jan
            #35
            Ich meinte nicht die Blatthalterarme!Ich habe die Blatthalter nicht messen können.Blattlagerwelle und die Hauptrotorwelle sind neu.
            Mfg
            Jan
            • heli-helmi
              • 25.03.2008
              • 179
              • helm
              • Hamm
              #36
              Hi ich nochmal,
              also Jan warum schreibst du soviel rum anstatt dir neue Blatthalter und Zentralstück zu bestellen?
              Kostet zwar Geld aber wer TDR fliegt und diesen einbombt sollte auch zu den kosten stehen und nicht immer fragen ob einer eine Idee hat liegt doch auf der Hand das was mit dem Kopf nicht stimmt.
              Also bestell, bau ein und mit freude fliegen.
              gruss helmi
              Savox - rc-city.de
              • Chorge
                Chorge
                #37
                Dann sind also entweder die Blatthalter (zumindest einer) oder das Zentralstück (an der HRW-Aufnahme) krumm... Wenn du nicht rausbekommst, was es ist, musst du wohl leider beides neu kaufen. Oder du schickst es zu Jan H., und bittest ihn zu checken, welches der Teile defekt ist - ob er sich allerdings freut?!
