TDR Haube - Tenax entfernt, was nun?
  • cschubert
    • 06.10.2007
    • 515
    Hallo Leute,
    der Tenax Verschluss hat bei mir mit den TU-42 nicht gehalten.
    .. die Haube habe ich derart quetschen müssen um irgendwie halt zu finden (damits einrastet) da aber der Gegendruck der Haubenform derart groß war habe ich mich entschlossen die Tenax wieder zu demontieren.
    Natürlich hält jetzt die Normale Gummitülle nicht mehr, da die Löcher an der Haube für den grösseren Tenax Durchmesser ein wenig erweitert werden mussten.
    Was nun?
    mit Superkleber einkleben (wird das halten?) ?
    Hat da schon jemand Erfahrung damit gemacht?
    Danke & Gruß
    Christian
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    AW: TDR Haube - Tenax entfernt, was nun?
    Von innen bisschen Gewebe und Harz drauf, 2 Schichten & neues Loch bohren.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Grosse Haubengummi's nejmen und die originalen reinkleben...
      Grosse Gummi's:vielleicht Scalebereich oder 1:5 Tourenwagen
      Forza 700...Goblin 500...Chase 360
      MZ 24 Hott
      • Ralf Becker
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 11.09.2003
        • 900
        • Ralf
        • Altdorf/Burgthann
        Ich verwende immer die Unterteile TU-08H. Dazu wird das Kunststoffteil am Rigid auf 4 mm aufgebohrt und dann ein M5-Gewinde reingeschnitten.
        Das Unterteil TU-08H hat an der Kugel einen kleinen Absatz, der mit einer Feile leicht abzufeilen ist. Dadurch hast Du dann genügend Platz für das Oberteil zum Aufstecken. Da klemmt dann nichts mehr. Falls zuviel Platz sein sollte, kann das mit einem kleinen Stück Silkonschlauch neben der Kugel angepasst werden.
        Ich möchte nicht mehr auf die Tenax verzichten.
        Ralf
        • regenmacher
          • 31.12.2007
          • 318
          • Ahaus, NRW
          Ich habe meine Tenax Unterteile in den Akkuschrauber gespannt un dann an der Schleifmaschine etwas nachgeschliffen. Jetzt halten sie bombenfest und lassen sich deutlich leichter betätigen.
          Ich würde nicht wieder auf Gummis zurückwechseln wollen, fliege aber auch nur einen Plöchinger.
          Manfred
          • seijoscha
            seijoscha
            Das es mit den Tenax nicht funktioniert kann ich mir gar nicht vorstellen .Ich habe sie jetzt 1 1/2 Jahre am TDR ohne Probleme
            halten Bombe !!!
            • cschubert
              • 06.10.2007
              • 515
              Danke für Eure Vorschläge.
              Die Tenax halten nur wenn die Haube an der Stelle wo das Tenax Stück am Heli sitzt ganz flach gedrückt wird (die Haube gegen die Form fest an die Heli pressen) dann rastet der Tenax Verschluss ein.
              Eventuell werde ich die TU-07CH nehmen, die hat einen erhöhten Kopf.
              glaubt ihr die bringt was, damit's besser geht?
              ... die 16mm müsste ich nur ein wenig kürzer Dremeln damit ich nicht derart in's Plastik mit der Schraube schneiden muss. kürzer gibts die mit erhöhten Kopf ja nicht, oder?
              • Sexyrexy600
                • 04.09.2008
                • 845
                • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                Das Problem mit den Tenax am TDR ist, dass die Haube an der Stelle, wo der Verschluss sitzt schräg ist.
                Bei mir hat das vorher auch nicht gehalten, bzw. hatte das gleiche Problem wie du...
                Dann habe ich ein bischen gebastelt:
                als Unterteil habe ich ein Kugelkopf für die Taumelscheibenanlenkung genommen, also die , die in die Taumelscheibe beim TDR eingeschraubt werden(die Langen).
                Die Kugel hat auch genau 5mmm Durchmesser.
                Dann habe ich mir aus Stahl zwei Kleine Klötzchen gefräst mit zwei Gewinden.Mit dem Ersten wird das Klötzchen an das obere Gewinde des Spannflansches geschraubt und in das zweite, welches ich leicht schräg nach oben gebohrt habe kommt nun der Kugelkopf.
                Jetzt passt es 100%ig.
                Hier ein Bild:
                OMP M7
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Die Haube muß eng anliegen so schaut es bei mir aus
                  wenn die Haube fest ist.
                  • AMG Mike
                    AMG Mike
                    ...geiler Teppisch
                    Mike
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Jo das ist ein Fliegender Teppich !!
                      • Kalle75
                        Kalle75
                        Hehe... geil Joscha !
                        • Moskito561
                          Moskito561
                          Hallo !
                          Kann ich bestätigen ,... der würde bei mir zu Hause auch raus fliegen,....
                          für immer !!!!
                          • gsx-rmeister
                            gsx-rmeister
                            ......aber ganz weit weg.
                            Gruß Marco
                            • gsx-rmeister
                              gsx-rmeister
                              Ich habe 2 Kugelköpfe mit einem Durchmesser von 4,8 mm genommen,zwei 10 mm lange Buchsen mit M3 Innengewinde gedreht und eine M3 Gewindestange eingeklebt. Damit steht die Haube am Rohr etwas ab und kratz dieses nicht mehr an. Wer es eng anliegend mag,macht die Buchse etwas kürzer.
                              Man braucht auch nichts schief bohren,da der Tenax ja auf einer Kugel sitzt.
                              Die ist aus jedem Winkel rund
                              Gruß Marco
