Heck MP-E ?
  • gonyo
    gonyo
    Heck MP-E ?
    Hallo Leute,
    hab seit kurzem einen MP-E und hab schon die ersten Flüge hinter mir
    Leider hält das Heck mit den Plastiklatten nicht wirklich gut. Vor allem bei
    niederen Drehzahlen dreht es weg. Also müssen längere Karbonlatten
    drauf. Mir ist bekannt, dass das uU ein Problem für den MP-E sein kann.
    Mein MP-E hat schon eine durchgehende Nabe (vermutlich TDR), aber noch
    nicht die Bohrung in der Nähe der PGM´s. Die Blatthalter sind also die
    von der Stange.
    Kann ich auf dieses Heck 95er Karbonlatten schrauben ohne dass mir
    das unter Belastung um die Ohren fliegt, oder muss ich noch was
    modifizieren *?
    Bitte keine (sicherlich gut gemeinten) Ratschläge wie `Drehzahl rauf´
    oder ´Empfindlichkeit erhöhen´... es geht nur um den Heckumbau !!!
    Danke im Voraus für euere Hilfestellung.
    Peter
  • Dervla
    Dervla
    AW: Heck MP-E ?
    Hallo Peter,ich fliege auch den MP-E wahnsinnig gerne . Habe auf dem Heck einen Heckrotor vom Logo 600 und fliege in mit den normalen Henseleitblättern.Kannst du aber bedenkenlos mit 95ger Karbonblätter Fliegen.
    Alfred
    • gonyo
      gonyo
      AW: Heck MP-E ?
      Freut mich für dich , dass man das Logo Heck mit 95er Blättern fliegen
      kann, leider konntest du aber meine Zweifel nicht zerstreuen
      Peter
      • Dervla
        Dervla
        AW: Heck MP-E ?
        • BreilerM
          BreilerM
          AW: Heck MP-E ?
          Die Blatthalter sind schon von der "Stange".
          Die waren anfangs so (ohne Loch)
          Die Stahlnabe wurde nachgerüstet damit man Karbonblätter fliegen kann.
          Wenn du 600er Blätter fliegst sind 95 zu lang max 90-92 sonst kann es zu berührungen mit den Hauptblättern kommen.
          Ansonsten sollte das Heck aber problemlos gehen.
          Martin
          • kingpin
            kingpin
            AW: Heck MP-E ?
            Welche Hecknabe ist bei dir drauf die kleine MP-0936 oder die einteilige?
            Da gab nämlich mal ein Umrüstset.
            Mit dieser gehen z.B. die Radix Problemlos
            Carsten
            • BreilerM
              BreilerM
              AW: Heck MP-E ?
              Ich hab die einteilige drauf.
              Von Radix gibt es 90,92 und 95er Blättle
              Martin
              • seijoscha
                seijoscha
                AW: Heck MP-E ?
                Ich würde einfach mal CFK Heckblätter Testen .
                Du wärst nicht der erste der es versucht !!
                • troet64
                  • 02.10.2007
                  • 279
                  AW: Heck MP-E ?
                  Ich hatte ebenfalls diese Bedenken. Nach Rücksprache mit Jan Heneleit: Die einteilige Hecknabe ist geeignet für den Einsatz von CFK Heckblätter. Ich selber fliege die 95er Radix mit 690er Hauptrotorblättern und bin damit sehr zufrieden.
                  Gruß Martin
                  • troet64
                    • 02.10.2007
                    • 279
                    AW: Heck MP-E ?
                    Zitat von BreilerM Beitrag anzeigen
                    Wenn du 600er Blätter fliegst sind ...
                    Martin
                    ßhhmmm .... meinst Du evtl. 700er Blätter ??
                    Martin
                    • Kalle75
                      Kalle75
                      AW: Heck MP-E ?
                      Reden wir hier vom "kleinen" MP... oder vom MP XL E ?
                      • BreilerM
                        BreilerM
                        AW: Heck MP-E ?
                        Ich denke er spricht vom MP/E und das ist der kleine .
                        Es gibt noch den grossen aber der heisst MPE XL und an diesem gehen 95 Radix mit 703 Manniac mehr auch nicht.
                        Martin
                        • Kalle75
                          Kalle75
                          AW: Heck MP-E ?
                          An meinem MP (XL) hab ich das Heckupdate verbaut (durchgängige Nabe) und fliege damit Carbonheckblätter ohne Probleme.
                          Denke das sollte beim "kleinen" MP auch nicht anders sein.
                          • kingpin
                            kingpin
                            AW: Heck MP-E ?
                            am besten mal messen glaube aber das ich damals 92mm drauf hatte
                            • troet64
                              • 02.10.2007
                              • 279
                              AW: Heck MP-E ?
                              Gruß Martin
                              habe den MP XL E ... sorry, nicht richtig gelesen ...
                              Martin
