Akkueinbau beim TDR
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    Akkueinbau beim TDR
    Hallo Helifans,
    hat jemand evtl. beim TDR den Akku von hinten in den TDR verbaut, so dass man
    den Akku wechseln kann ohne die Haube zu entfernen?
    Gibt es da Erfahrungen?
    Peter
  • AMG Mike
    AMG Mike
    AW: Akkueinbau beim TDR
    Hy Peter,
    das hatte ich mir auch mal überlegt, ergiebt aber bei Beibehaltung des geplanten Reglereinbauplatzes ein relativ langes Gekabel zum Regler.
    Mike
    • Jürgen S
      Jürgen S
      Ich hatte dahingehend auch schon mal ßberlegungen angestellt.
      Hab´s dann aber sein lassen.
      Probleme (allerdings keine unlösbaren) sah ich
      1. bei der Akkubefestigung, Sicherung nur mit einem Klettband hat mir nicht gefallen.
      2. Kabel vom Akku zum Regler, müssen ja dann auch nach hinten verlängert werden, hat mir aber auch nicht gefallen.
      Hab die Haube jetzt mit Tenax-Verschlüssen ausgerüstet und eine Führung/Anschlag an den Akkus drann. Der Akkuwechsel geht jetzt wie geschmiert.
      • sevenfifty
        sevenfifty
        Punkt 1 von Jürgen war auch für mich das KO-Kriterium!
          • 22651
          Ich habe dafür eine Akkuschiene (4€) installiert, scheitere aber daran eine gute Steckverbindung VORNE zu finden. Erst "kilo"-schwere Industriestecker sind geeignet, aber eben zu schwer und voluminös.
          • PeterH
            • 26.07.2008
            • 2276
            • Berlin
            danke für die Antworten.
            Für die Halterung des Akkus hätte ich schon eine Lösung, so dass diese nur
            hinten mit einem Klettband befestigt werden müsste.
            Das Problem sehe ich eher in dem langen Kabel zum Regler.
            Wobei ich den Emcotec SPS Schalter verwende und das Akkukabel dadurch nur
            ungefähr 5 cm verlängert werden muss.
            Ich bin mir auch nicht so richtig sicher wie es dann mit dem Anstecken des Akkus
            aussieht. Es gucken dann ja hinten Kabel raus. Sieht vielleicht nicht besonders
            schön aus und versaut das Design.
            Peter
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              Werden eure Motoren nicht heiß, sodass Ihr eigentlich sowieso ein paar Minuten Pause machen müsst.
              Das ist echt Quälerei für die gesamte Mechanik, denke ich.
              In der Zeit habe ich auch meine Akkus gewechselt.
              Aber ich kenn das, es kann nie schnell genug gehen...........
              • cschubert
                • 06.10.2007
                • 515
                Kannst Du mal ein Bild von Deiner Schiene posten?
                Ich selber suche auch eine Alternative da ich den SPS hinten unter dem Motor verbaut habe und die Stromkabel somit kein Thema wären.
                Christian
                Sent from my iPhone using Tapatalk
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  "... da ich den SPS hinten unter dem Motor verbaut habe ..."
                  Das verstehe ich nicht!
                  Der Motor ist doch vorn.
                  Peter
                  • cschubert
                    • 06.10.2007
                    • 515
                    Natürlich ist der Motor vorn.
                    Der SPS ist unter dem Motor und die Kabel gehen nach hinten raus.
                    Christian
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Das ist vielleicht eine bequeme Sachen den Akku von hinten ein zu schieben !
                      Ich Persönlich halte das aber für nicht so gut .
                      Und ich habe gern mal ein Blick auf Regler und Motor .
                      Das abmachen der Haube ist doch auch schnell erledigt.
                      • gsx-rmeister
                        gsx-rmeister
                        Ich könnte dank Tenax Verschlüssen den Akku in 2-3 Minuten wechseln,lasse mir aber extra Zeit und die Haube ein paar Minuten ab,damit sich der Motor etwas abkühlen kann.
                        Es ist doch mächtig warm unter der engen Haube.
                        Gruß Marco
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          Genauso sehe ich das auch, schnellwechseln macht in der Fomel 1 sinn
                          (nicht ganz ernst gemeint)
                          Aber ein kompfortables wechseln ohne sich die Finger zu verbiegen, dagegen hab ich nix, das stimmt. Aber ob nun 20 oder 2 Sekunden, das ist mir schnuppe.
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            Hallo Helifans,
                            mir ging es nicht ums schnelle Wechseln des Akkus, sondern darum so wenig
                            wie möglich zu demontieren.
                            Natürlich sollte man auch unter die Haube gucken und den Regler, Motor etc.
                            überprüfen.
                            Was die Wärme betrifft, so habe ich in meiner Haube einige gut plazierte
                            Lüftungsschlitze gefräßt.
                            Ich weiß selber noch nicht ob ich es wirklich so mache oder ob ich nicht den
                            Akku wie üblich von vorn montiere.
                            Peter
                            • gsx-rmeister
                              gsx-rmeister
                              Was mußt Du denn alles demontieren?
                              Doch nur die Haube!
                              Mit den original Gummis geht das richtig schwer und man bricht fast die Haube kaputt,besonders wenn es kalt ist,aber mit Tenax Verschlüssen ist das kein Problem mehr.
                              Ich werde meine Haube oben um den Kopf noch ein paar mm ausschleifen,dann geht sie noch leichter drauf.Da schleift sie immer an den Anlenkstangen was nicht schön ist.
                              Es macht vielleicht Sinn,die Haube so eng und stramm zu machen wenn man wirklich schnell fliegt und das auch Rückwärts.
                              Aber für normal Flieger muß das nicht sein.Ich fliege keine 250 km/h,da darf die Haube ruhig leicht drauf gehen.
                              Gruß Marco
                              Zuletzt geändert von Gast; 26.10.2010, 22:10.
