hungrige Haube
  • Kurt
    Kurt
    hungrige Haube
    was macht Ihr eigentlich dagegen, dass die NT Haube langsam das Heckrohr annagt.
    Ich hatte die Frasspuren zufällig gesehen und dann ein paar Kohlerovings herumlaminiert.
    Vielleicht einen Schaumstoff herumwickeln ?
    Kurt
  • Banane
    • 07.06.2001
    • 426
    • Rüdiger
    hungrige Haube
    Hallo, einfach die Haube hinten ein bisschen größer ausschneiden. MFG Rüdiger
    • Olivanh
      Olivanh
      hungrige Haube
      oder einfach 2 Lagen schwarzes Gewebeklebeband an der Stelle des Heckrohres
      anbringen.
      Ahoi
      • I.T.
        I.T.
        hungrige Haube
        häufiger harter Bodenkontakt mit Totalrevision des NT läßt erst gar keinen Verschleiß am Heckrohr aufkommen. :rolleyes: 8)
        Ingo
        • Ben
          Ben
          • 29.10.2001
          • 182
          • Jörg
          hungrige Haube
          Hallo Kurt,
          ich habe ganz einfach innen in der Haube an den Enden Moosgummi eingeklebt und zugeschnitten,
          sodass die Haube das Heckrohr nicht mehr berüht.
          Da die Haube hinten einen Bogen macht, ist von aussen dieser Schutz praktisch nicht mehr
          zu sehen.
          Bisher klappt das ohne Probleme und Abnutzungen
          Mein erster Versuch mit dem Gewerbeklebeband hat auch nicht allzulange gehalten, dann war auch
          diese durchgescheuert.
          Gruss aus NRW
          Jörg
          • HeliInvasion
            HeliInvasion
            hungrige Haube
            Hallöchen !!!
            Als ich meine NT noch hatte, habe ich einfach im Bereich des Heckrohres die Haube ausgeschnitten !!!
            • helialpin
              • 02.05.2002
              • 131
              • Heli
              • Salzburg
              hungrige Haube
              Hallo Kurt!
              Ein wenig ausschneiden und den Klettverschluss nicht zuweit unten anbringen (sonst mußt Du mehr ausschneiden).
              Lieben Gruß
              Heli
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 4017
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                hungrige Haube
                Hallo NT-ler!
                Ich habe einfach ca. 2 cm Spritschlauch längs aufgeschnitten und auf dem Ende der Haube mit Silikon angeklebt. Das hält bisher ohne irgentwelche Probleme und ich hatte auch nie Kratzspuren am Heckrohr.
                CU,
                Egbert.
