-Klaus
Align 700MX im TDR?
worldofmaya
AW: Align 700MX im TDR?
700MX 530kv geht super ohne extrem die Batterien zu belasten. Der Kontronik sollte reichen, allerdings KSA aktivieren! Bei den Akkus würde ich leichter bleiben, max 4500mAh. Gegenlager ist eine Glaubensfrage, der 700MX hat intern eine 8mm Welle und entsprechend größere Lager. Der Pyro hat eine 6mm Welle, da würde ich ein Gegenlager verwenden.Zitat von Felscooper Beitrag anzeigen
-Klaus
Felscooper
Zitat von worldofmaya Beitrag anzeigen700MX 530kv geht super ohne extrem die Batterien zu belasten. Der Kontronik sollte reichen, allerdings KSA aktivieren! Bei den Akkus würde ich leichter bleiben, max 4500mAh. Gegenlager ist eine Glaubensfrage, der 700MX hat intern eine 8mm Welle und entsprechend größere Lager. Der Pyro hat eine 6mm Welle, da würde ich ein Gegenlager verwenden.
-Klaus
Zitat von Retoe Beitrag anzeigenAlso ich würde kleinere Akkus empfehlen. Beim Auswechseln der 5000er brauche ich immer unendlich viel Geduld. Da ich einfach wenig Luft. Eventuell das Geld in ein vStabi investieren...
Grüsse
Reto
Ja ok, ich hab sie noch liegen von meinem TREX 550 E, wollte Sie einfach weiter nutzen.
VStabi, ja würde ich auch gern - aber wenn ich alles kaufen würde was ich gern haben will, bin ich ganz schnell bei 600€ mehr.
KSA ist klar. Hab ich auch bei 550, funktioniert super.
Fels
Das Microbeast ist super, da brauchst nicht unbedingt ein V-Stabi (ich hab 2x V-Stabi und 2x Microbeast).
Insgesamt wirst Du sicher sehr zufrieden mit Deinem TDR und der Ausstattung, solange Du nicht neue Speedrekorde erwartest oder mit 2300 Touren am Kopf Tareq-Flüge machen willst
Also lass Dich bloß nicht zu irgendwelchen teuren Teilen überreden.
ich habe mir meinen 700MX umgewickelt und der geht nun wirklich wie die Hölle!
So einer kann den TDR so richtig "befeuern".
Bei mir ist er zwar im 7HV drin, aber das sollte ja keinen unterschied machen.
Der 700MX ist ein super stabiler Motor, bei dem noch mit der entsprechenden Wicklung viel
zu holen ist.
...nur mal so als Anregung!
Hier noch ein Link:
rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Align 700MX mit 1,4mm Draht
oder hier mit Turnado:
rc-heli-fan.org Thema anzeigen - Turnado mit 1,6mm Draht bewickelt -Erfahrungsbericht-
Gruss, Tom
Oder hierZitat von betom Beitrag anzeigenHier noch ein Link:
Align 700MX mit 1,4mm Draht - RC-Heli Community
Felscooper
Zitat von MartinSausF Beitrag anzeigenDas Microbeast ist super, da brauchst nicht unbedingt ein V-Stabi (ich hab 2x V-Stabi und 2x Microbeast).
Ja sehe ich genauso, ich weiß ja nicht mal was Tareq-Flüge sind.
Und letzt endlich ist es auch nur ein 700ter Heli, zwar ein geiler, aber ebend auch nur ein Modell.
Ich weiß ..... , dieses Gequatsche mögen die richtigen Freaks nicht. Ich bin nun mal keiner.
Gruß Fels
Hey Fels, das hast Du genau auf den Punkt gebracht. Der TDR ist zwar ein echt geiler 700er (wie man anderer Heli auch
), aber deshalb braucht der nicht die teuersten Komponenten um gut zu fliegen. Vor allem, wenn man eben nicht das letzte aus dem Heli rausquetschen will.
Tareq-Flüge: http://www.youtube.com/results?searc...rch_type=&aq=f
...würde es mit einem 700MX 470KV auch gehen (evt. mit anderem Ritzel?) Habe den Motor neu hier liegen - daneben liegt ein arbeitsloster Jive. Falls der Motor passt würde mich das meinem Vorhaben "Winterprojekt TDR" ein ganzes Stück näher bringen :-)
..oder ich lass ihn evt. neu wickeln
Danke!
lg roland- Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
- FrSKY Horus X12S
Hi Roland,
dein 470KV Motor würde schon passen, wenn du mit der Kopfdrehzahl so unter 1900 bleiben willst.
Für low rpm-Fliegen ist das ein ganz guter Motor.
Wenn du allerdings "ballern" willst, dann würde ich dir einen Motor mit mehr Umdr./Volt
empfehlen.
Da du ja alle Komponenten zuhause liegen hast, bau sie doch einfach ein und geh Fliegen.
Wenns dir passt, dann ist ja alles gut.
....und ein anderes Ritzel ist immer noch billiger als ein neuer Motor!
Gruss, Tom
Das lässt auf einen kurzen Winter hoffen, denn in zwei Stunden ist so was ja erledigt.Zitat von flysilent Beitrag anzeigenFalls der Motor passt würde mich das meinem Vorhaben "Winterprojekt TDR" ein ganzes Stück näher bringen :-)
[FONT="Arial Black"][/FONT]
Hallo, wie siehts denn mit nem align 750mx aus? Oder ist der zu hoch mit 61mm (also 4mm höher als der 700mx)?
[FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
Voodoo 700 @ 6S
Bau gerade einen ein. So wie es aussieht keine Probleme.Zitat von onkeldanuel Beitrag anzeigen
Hallo, wie siehts denn mit nem align 750mx aus? Oder ist der zu hoch mit 61mm (also 4mm höher als der 700mx)?TDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
Welle muss man halt wieder ca.5mm kürzen und die Fläche um ca. 4mm nach unten verlängern.TDR-2011/ Logo 200/ RAW 420 Competition/ Airwolf
Hi Southside,Zitat von southside81 Beitrag anzeigenWelle muss man halt wieder ca.5mm kürzen und die Fläche um ca. 4mm nach unten verlängern.
muss man die Welle kürzen oder kann man auch die Reglerplatte durchbohren?
Danke,Zuletzt geändert von Freeman; 01.09.2012, 13:39.MfG Christian
dann kanns ja losgehn.
