TDR Stromverbrauch unglaublich
  • gsx-rmeister
    gsx-rmeister
    Hallo Leute,
    ich kann es kaum glauben.
    Fliege ich meinen 600er,lade ich nach gut 8 Minuten über 3000 mAh nach.
    Heute bin ich meinen TDR exakt 8:30 min geflogen.
    Flotter Rundflug mit 1800 U/min und 2x 6s 3700er Zippy.
    Habe gerade den Akku geladen.
    Es gingen genau 1100 mAh rein.
    Unglaublich.......geil.
    Da könnte ich ja mit dem 3700er Lipo schon 25 Minuten fliegen.
    Ich kann es kaum glauben.
    Kann es sein,das er mit den schwereren 5000er Zippys deutlich mehr verbaucht?
    Ich habs jetzt gerade nicht im Kopf,aber ich habe den Timer bei den 5000er Zippys auf 12 Minuten gehabt und hatte da noch für gute 3 Minuten Luft + Reserve.
    Werds morgen noch mal überprüfen.
    Gruß Marco
  • masterste2000
    STAX-Helicopters
    Teampilot
    • 18.11.2007
    • 386
    • Stephan
    • Köln#
    AW: TDR Stromverbrauch unglaublich
    Hi Marco,
    da kann was nicht so ganz passen. 1800U/min!
    Ich fliege mit 1500 U/min Kunstflug mit ansetzen von 3D. 6min -> 1500 - 1800 mAh
    Ich glaube du bist mit < 1300 U/min geflogen oder du hast ein super TDR-Sparwunder
    [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
    STAX-Helicopters.com
    • Speedy955
      Speedy955
      Da gab es mal einen Versuch den TDR 30 minuten zu fliegen. Finde es im Moment nicht. Glaube es war ein Teampilot von Henseleit.
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        War Matts Efficient Slow Flying Projekt: http://www.vstabi.info/forum/read.ph...,39752,quote=1
        Je älter ich werde, desto besser war ich.
        • hirsebua
          hirsebua
          1800/min kann nicht sein....
          • Oli_Berlin
            Oli_Berlin
            Zitat von gsx-rmeister Beitrag anzeigen
            Hallo Leute,
            Gruß Marco
            Mit wieviel zellen fliegt denn Dein 600er?
            • thebonny
              HAPStik
              • 02.12.2008
              • 297
              • MFC Hummelflug Berlin u. MFC Rheinbach-Swisstal
              ich glaube auch, da kann was nicht stimmen. Henseleit selber gibt auf seiner HP eine Leistung von ca. 570 Watt für Schweben bei 1300 U/min an.
              Um bei 8.5 min auf 1100 mAh zu kommen, müsstest Du also nur ca. 350 Watt gebraucht haben:
              P = U * I
              U ~ 45V (12S unter Last)
              I = (1.1 Ah *60 min) / 8.5 min = 7,76 A
              ==> P ~ 350 Watt
              Also weniger Watts als Henseleit und das bei 1800 U/min mit flottem Rundflug...hmmm
              vg
              thomas
              • gsx-rmeister
                gsx-rmeister
                Ich habe 2 Stk. 6s 3700er Zippys drin.
                Regler Roxxy,da kann ich die Drehzahl auslesen.
                Scorpion 4035-560
                12er Ritzel
                720er SAB Red Devil Blätter
                mit 55% Regleröffnung, ausgelesen 1300 U/min im Schnitt,Höchstdrehzahl 1400 U/min.
                2te Flugphase 90% Regleröffnung, ausgelesene Höchstdrehzahl 1800 U/min.
                Damit bin ich 8:30 Minuten geflogen und habe 1100 mAh nachladen müssen.
                Die ßbersetzung habe ich eingegeben wie sie hier mal gepostet wurde.
                Wenn die 1800 U/min nur 1300 wären,womit fliege ich denn dann mit meinen 1350 U/min?
                Gruß Marco
                Zuletzt geändert von Gast; 23.01.2011, 22:24.
                • seijoscha
                  seijoscha
                  Also das glaube ich auch nicht ganz da muß was nicht stimmen.
                  Ich habe mal aus Spaß mit 12s 5000mAh 21min bei 1250rpm Schwebeflug gemacht
                  und habe 3600mAh nachgeladen .Aber das war nur so durch die Gegend Schweben
                  ohne große Flugeinlagen.
                  Aber mit 1800 8.5min. und nur 1100mAh nachgeladen hmm das wäre schon Rekord verdächtig.
                  Hast du zufällig einen Logger dran gehabt?
                  • thebonny
                    HAPStik
                    • 02.12.2008
                    • 297
                    Die Frage ist: Kann man überhaupt mit 350 Watt eine > 4kg Maschine in der Luft halten, Drehzahl egal...
                    Wer kann das bitte mal ausrechnen?
                    • mguw
                      helidigital.com
                      Onlineshop
                      • 12.06.2007
                      • 2587
                      • marcel
                      • Toulouse / Frankreich
                      Hallo Marco,
                      wenn du energi vergleichen willst dann schon 3000mAh im ESP und 2x1100mAh im TDR wegen den 12S statt 6S.
                      aber trotzdem scheint es wenig
                      Marcel
                      miniprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
                      www.helidigital.com
                        • 22678
                        Da passt was nicht:
                        Mein TDR 10S 1.800/min ~8min ~>3.500
                        • hirsebua
                          hirsebua
                          Die drehzahl im roxxy kannst du auch nur korrekt auslesen wenn du das übersetzungs Verhältniss
                          richtig programmiert hast. vielicht liegt hier dein Fehler.
                          • gsx-rmeister
                            gsx-rmeister
                            Hi Marcel,
                            da hast Du natürlich Recht.
                            Natürlich sind es 2 x 1100 mAh.
                            Ich habe auch schon mehr verbraucht als heute,aber da hatte ich die 5000er Zippys drin.
                            Heute habe ich zum ersten mal die 3700er geflogen und geladen/gemessen.
                            Ich kann es nicht ändern. 8:30 und 1100 mAh stimmt auf alle Fälle.
                            Und die Drehzahl hatte ich vorher laut Prog Box von 1600 U/min auf 1800 U/min erhöht.
                            Ich muß mal einen Drehzahlmesser dran halten.
                            Gruß Marco
                            • gsx-rmeister
                              gsx-rmeister
                              Das mag natürlich sein!
                              Ich fliege aber auch kein Hardcore 3D wie viele hier.
                              Ich fliege halt nur hin und her,drehe ein paar Kreise,alles recht gleichmäßig.
                              Gruß Marco
