ich fände interressant wer mit welchem System wie glücklich ist....
Das Beast und V-Stabi 4.0 hab ich hier und werde auch beides testen. Erst das Beast, da ich anscheinend zu doof bin das V-Stabi mit Win 7 anzufreunden Das wird am Wochenende ein Freund von mir erledigen (hoffentlich wird´s was)
ich hatte bisher nur das Beast, und das mit großer Freude! V-Stabi war beim TDR dabei, daher werd ich es auf alle Fälle testen.
Am Wochenende ist Erstflug :-)
Das MicroBeast funktioniert prima! Der Default-DMA-Wert der V2.0 passt auch genz gut eigentlich (vorrausgesetzt die Laufrichtung des DMA stimmt).
V-Stabi funktioniert bei mir nur als 4.0 sehr gut. Die 5.0 hat bei mir nicht so schön gearbeitet - bin da zwar kein Einzelfall, aber zumindest nur einer von wenigen! Bei den allermeisten scheint V-Stabi 5.0 ebenfalls perfekt zu funktionieren!
Ich denke, du wirst mit keinem der beiden Systeme schlechte Erfahrungen machen!
denke ich auch....
V-Stabi wollte ich im LOGO montieren, ist dann aber am Win 7 Treiber gescheitert....
Vom Beast bin ich seit dem ersten Flug begeistert! V-Stabi muss sich da warm anziehen :-)
(nur die Meinung eines Beast fliegers der keine Erfahrung mit anderen Sytemen hat)
... da ich anscheinend zu doof bin das V-Stabi mit Win 7 anzufreunden Das wird am Wochenende ein Freund von mir erledigen (hoffentlich wird´s was)
Hi Carsten,
zumindest bei der 5er Version vom V-Stabi ist es so, dass die Treiber für Win 7 im zip dabei sind.
V-Stabi per USB mit PC verbinden, dann in den Win 7 Systemeinstellungen (Gerätemanager) manuell den Treiber aktualisieren. Manuelle Installation auswählen und als Verzeichnis den entpackten V-Stabi Ordner angeben. Dann sollte es klappen. Falls die Treiber beim V4 nicht dabei sein sollten, dann wirst Du hier fündig: http://www.vstabi.info/de/node/316
Jan
Hatte das HC-3X drin und jetzt das HC 3SX und bin nach wie vor begeistert.
Kenne auch V-Stabi, Beast und AC-3X bin aber aus ßberzeugung beim HC-3 hängen geblieben!
Holger
Was gefällt dir denn besser am HC3-SX als zB. am AC-3X?
