Frage zur Wirkrichtung Heckrotor TDR
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    Hallo Helifans,
    ich habe eine Frage.
    Der Heckrotor des TDR dreht sich ja im Gegensatz zu einigen anderen
    Helis rechts herum.
    Ich gehe mal davon aus, dass trotzdem die Bewegung der Heck-Pitchhülse
    sowie die Wirkrichtung des Kreisels genau die gleiche ist wie bei links drehenden
    Heckrotoren?
    D. h., bei Steuerbewegungen des Helis rechtsherum, bewegt sich Heck-Pitchhülse
    nach links und umgekehrt.
    Sehe ich das richtig?
    Danke
    Peter
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    AW: Frage zur Wirkrichtung Heckrotor TDR
    Hallo Namensvetter
    Achte nicht auf die Bewegung der Heckpitchhülse sonder auf die Hinterkante der Heckblätter. Wenn du das Heck bewegst, muss die Hinterkante der Blätter in die gleiche Richtung gehen.
    Mit dieser Methode spielt es keine Rolle, auf welche Seite der Heckrotor dreht oder ob die Blätter vor- oder nachlaufend angelenkt sind.
    Grüsse
    Peter
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
    • Aexxl
      Aexxl
      Mangels TDR kann ich das nicht beantworten.
      Aaaaaaber, auf ALLE Heli´s zutreffend: schau dir die Heckblätter an. In welche Richtung drehen sie. Und dann überleg dir, in welche Richtung geht dabei der Luftstrom.
      • Michael-S.
        • 30.05.2010
        • 402
        • FMG Ostarrichi
        Joop, hab grad mal nachgesehen -- die Schiebehülse ist genau auf der anderen seite.
        Ps. ich schau immer so: von hinten zum heli hingehen, ein heckblatt hinaufklappen (am besten das der heckblatthalter waagrecht steht) und dann einen heckausschlag geben. das blatt sollte sich in die selbe richtung wie du den knüppel bewegt hast bewegen !!
        [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
        • Michael-S.
          • 30.05.2010
          • 402
          • FMG Ostarrichi
          ps. hier ein tolles Video:
          • Aexxl
            Aexxl
            Welches Blatt? Das Vordere oder das Hintere? Und bei welcher Drehrichtung des Heckrotors? Rechts oder Links?
            Deine Methode stimmt nur, wenn der Heckrotor Links herum dreht und du das hintere Blatt nach oben stellst.
            Also Vorsicht bei dieser Methode!
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              danke für die vielen Infos.
              Das angesprochene video gillt doch nur für linksdrehende Heckrotoren, oder?
              Peter
              • hubijohn
                • 23.02.2003
                • 1941
                • Hans
                • Ohlsdorf
                Hi Peter,
                hatte Heute grad die gleich Diskusion mit einem Anfänger der sich auch nicht sicher war.
                Mittlerweile habe ich die Frage ja schon ein paar mal Beantworten dürfen.
                Ich finds irgendwo witzig das eigentlich jeder weiß was Positiv und Negativ Pitch am Hauptrotor ist.
                Ich habe noch keinen kennengelernt der das verwechselt hat. Nur beim Heck, was ja im Grunde genommen genau das gleiche ist, nur eben 90° verdreht gibts immer wieder Schwierigkeiten.....habt ihr da eine Erklärung dafür?
                Aber nun zum Thema, ich mache es auch so das ich genau wie beim Hauptrotor schaue wohin der Luftstrom bläst wenn sich der Rotor drehen würde.
                Hans
                Logo 600SX mit Mikado Vbar
                • Jürgen S
                  Jürgen S
                  Ich sag immer: nur das Verständnis der Zusammenhänge führt zum Erfolg.
                  Irgendwelche Regeln oder auswendig gelernte Eselsbrücken haben meist nicht immer Gültigkeit.
                  Hatten wir leider letzt erst, Heck vom TDR mit Eselsbrücke eingestellt. Beim ersten Abheben lag er im Dreck. Dummerweise dreht das ding falschrum, da passte dann die Eselsbrücke nicht mehr.
                  Also schau was deine Rotorblätter machen, wohin geht die Luft, was hat das für einen Einfluss auf das Heck, was macht die Nase.....
                  So schwer ist das gar nicht.
                  • Jascha
                    Jascha
                    Kann ich bestätigen - Habe es aber gemerkt bevor er abgehoben ist ...Schwein gehabt
                    Jascha
                    • michael64
                      • 28.10.2008
                      • 59
                      • Mainz /Essenheim
                      nimm nicht die Eselsbrücke, der TDR ist genau andersrum.
                      Hebel nach links ist beim TDR eingeklapptes Blatt nach rechts.
                      Stell den Heckrotorrichtung und die Wirkrichtung genau andersrum als beim T-Rex.
                      • jsifly
                        • 17.01.2008
                        • 2420
                        • Jan
                        • Groß-Umstadt, Schaafheim
                        der Heckschub wird nicht durch die Bewegung der Schiebehülse erzeugt, sondern durch die Bewegung der Heckblätter
                        Wie meine Vorredner schon bemerkten, schau Dir die Bewegung Deiner Heckblätter an - dann brauchst Du keine Eselsbrücken.
                        Gruß Jan
                        • upside-down
                          upside-down
                          Die Eselsbrücke gilt genau so für rechtsdrehende Hauptrororen. Bei linksdrehenden entsprechend umgekehrt. Wie einige Vorredner bereits angemerkt haben, spielt es dabei keine Rolle, ob sich der Heckrotor im Uhrzeigersinn oder gegen diesen dreht. Ebenso ist es egal ob der HeRo auf der rechten oder linken Seite des Heckrohrs angebracht ist.
                          David
                          • jsifly
                            • 17.01.2008
                            • 2420
                            • Jan
                            <Offtopicmodus ON>
                            Das Video berücksichtigt aber nicht die Eigenart, das Heck statt der Nase zu steuern (ein Freund fliegt so...)
                            </Offtopicmodus OFF>
                            Gruß Jan
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              Hallo Helifans,
                              danke für die vielen gut gemeinten Ratschläge.
                              Auch wenn bei einigen wohl der TDR im Dreck landen würde
                              "... der Heckschub wird nicht durch die Bewegung der Schiebehülse erzeugt, sondern durch die Bewegung der Heckblätter ... "
                              Der war gut
                              Dennoch bitte ich die erfahrenen TDR-Piloten meine vereinfachte Beschreibung
                              zu überprüfen:
                              1. Der TDR soll sich re herum drehen:
                              D. h. das Heck bewegt sich nach li mittels "negativ Pitch" am Heckrotor.
                              Die Heck-Schiebehülse steht dabei auf der li Seite.
                              2. Der TDR soll sich li herum drehen:
                              D. h. das Heck bewegt sich nach re mittels "positiv Pitch" am Heckrotor.
                              Die Heck-Schiebehülse steht dabei auf der re Seite.
                              Danke
                              Peter
