TDR Totalschaden
  • Der-Heli-Freak
    Der-Heli-Freak
    TDR Totalschaden
    Hy@all
    Bin gestern mal wieder geflogen und so nach 3 min konnte ich in einer Kurve nicht mehr Steuern und dann kamm was nicht mehr aufzuhalten war.
    Eine blaue Tüte kann zum einsatz.
    Sender FX40 2.4 Ghz also an der Anlage lliegt es nicht.
    Aber was ich danach gesehen habe ist das die Taumelscheibe kaum noch zu bewegen war und genauso fühlte es sich sekunden vor dem einschlag an.
    Hatte einer schon einmal eine solche Situation ?
    Temperatur an dem Tag 8 grad ich verstehe es nicht was da los war.
    Ich sehe selbst nach dem einschlag an der kugel der Taumelscheibe nicht ungewohnliches keine kratzer oder so etwas und dennoch kann man sie kaum bewegen.
    Gehe davon aus das aber gerade die Taumelcheibe der auslöser war.
    Schaden bis jetzt laut bestelllieste ca. 800€ ist heftig sowas tut echt weh.
    LG Patrick
  • Thunderkoeppi
    • 12.06.2010
    • 589
    • Birkenwerder landkeis Oberhavel
    AW: TDR Totalschaden
    Scheiß Mein beileid
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Hi Patrick,
      mein Beileid. 800,- ist echt heftig!!! Da ist nicht viel über....
      Na ja, auch die TS ist ein Lager das mal klemmen kann. Irgendwo habe ich schonmal von einer sehr schwergängigen TS (auch TDR) gelesen, finde es nur leider gerade nicht mehr.
      • Der-Heli-Freak
        Der-Heli-Freak
        Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
        Hi Patrick,
        Mir war auch so als hätte ich das schon mal gelesen aber ich finde es auch nicht
        • elvio3
          • 31.01.2007
          • 1769
          • Renzo
          • Schweiz, Widen (AG)
          Auch mein Beileid
          An den Servos kann es nicht gelegen sein? Vielleich hat eines der Rollservos blockiert?
          Denke daran, diese Momente haben wir alle, umso besser können wir jetzt mit Dir fühlen! Aufbauen und wieder fliegen, eine andere Option haben wir Helisüchtigen nicht...
          Gruess
          Renzo
          Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
          • Der-Heli-Freak
            Der-Heli-Freak
            Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
            Auch mein Beileid
            Gruess
            Renzo
            Habe ja schon alles bestellt was ich nur kaum abkann sind Akkus die erst 4 mal geladen waren in denn Müll zu befördern wie es mir dabei leider ist 12s 45c ohaaa
            • Squenz
              • 21.02.2009
              • 1370
              • Erding b. München
              Spekulationen helfen bei soetwas nicht und nur weil man ne FX 40 in der Hand hat heisst das nicht, dass die Funkstrecke nicht an der Gegenseite unterbrochen wurde. In dem Zusammenhang würde ich mal ein Auge auf die Emfpängerstromversorgung am Heli werfen und besonders nützlich: Falls Du mit V-Stabi fliegst - nutze den Eventlog und durchsuch ihn mal auf auffällige Einträge...
              Markus
              • seijoscha
                seijoscha
                Mein Beileid das tut echt weh !
                800€ Tacken das ist ein Haufen Holz für einen Crash !
                Aber weiß bleibt einen anderes übrig außer neu aufbauen .
                Die Ursache zu ermitteln ist von außerhalb kaum möglich!
                • Der-Heli-Freak
                  Der-Heli-Freak
                  Markus
                  Also ich habe eine zusatzlichen Stützakku drin und ein Cap also Strom war glaube ich nicht das problem.
                  Leider habe ich in dem V-stabie die 4.0 version noch drin gehabt und da glaub ich nicht das ich da logs sehe oder...
                  lg Patrick
                  • sexyskillz
                    • 02.09.2008
                    • 883
                    • Fabian
                    • Rund um Frankfurt
                    Ui,
                    da hats dich gut erwischt.
                    Ich habs nur auf knapp über 500 euro geschafft,
                    als der Jive den Motor + BEC ausgeschaltet hatte.
                    Heisst eigentlich Nicht steuerbar "nicht steuerbar" ?
                    oder hat er noch reagiert, also steuerbar, aber unkontrollierbar
                    denn eine einseitige, lose TS Anlenkung, bzw. Servoarm/Kreuz/Scheibe
                    führt auch zu unkontrolliertem Flugverhalten.
                    Die Akkusache
                    kommt natürlich auf deinen motor an,
                    welche akkus du fliegst.
                    beim 45xx sollten es schon mindestens 40C sein.
                    4035 oder pyro kannst du problemlos mit 20C fliegen.
                    Flugzeit und preisgünstig: 6S 20C 5000mah
                    hatte ich beim 4035 und das ging gut.
                    Für Leistung (je nach motor)
                    kann ich die 40C 4000er Zippys empfehlen.
                    Die haben wirklich Druck, und sind leicht.
                    Sind gute Zellen und für knapp 100 euro hat man eine super Stange,
                    die nichtmal beim croco bläht.
                    Zuletzt geändert von sexyskillz; 05.03.2011, 09:43.
                    TD
                    • Der-Heli-Freak
                      Der-Heli-Freak
                      Zitat von sexyskillz Beitrag anzeigen
                      Ui,
                      Die Akkusache
                      zu 1.
                      Nicht mehr Steuerbar so als sei die Taumelscheibe Fest.
                      Motor: Powercroco 4225 /6+7 1.4 YY
                      Akkus: 2x 6s Nanotech 5000 45-90C
                      • Freeeeak
                        • 11.10.2005
                        • 464
                        • Finn
                        • Wolfsburg-Sülfeld
                        Hy@all
                        LG Patrick
                        Hi Patrick, Beileid..bei mir wars die TS und das beim Erstflug. Ich hatte allerdings tiefe riefen an der HRW.
                        Diabolo 800+ BE, Diabolo 600 BE, Goblin 770 CE .... VBar+NEO pimped
                        • _JakO_
                          STAX Helicopters
                          Teampilot
                          • 22.02.2010
                          • 1312
                          • Jan
                          • Köln/Porz
                          Hi ich war ja dabei Patrick das war die Taumelscheibe bestimmt.
                          Deine Stromversorgung kanns auch nicht sein ,weil du hast ja ne Stützakku hast.
                          Servos gingen ja du hast ja vorher schon mal ne Flug gemacht ging ja alles.
                          Jan
                          LOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
                          • MartinSausF
                            xtremeracing.de/
                            Onlineshop
                            • 28.08.2007
                            • 754
                            • Rund um München
                            Abstürzen wegen technischem Defekt ist sauärgerlich, das kenn ich!
                            Kannst Du Dich noch daran erinnern, ob Pitch noch ging oder Motor aus? Ich hatte ja mal eine ähnliche Situation. Bei mir ging Pitch noch und Motor aus auch. Ich vermutete damals, daß die TS-Kugel eingefroren war. Schlußendlich glaube ich aber eher an ein Feuchtigkeitsproblem, weil es damals leicht genießelt hat.
                            Was bedeutet, daß sich die Kugel kaum noch bewegen läßt? Sie läßt sich nimmer auf der Welle verschieben oder die Kugel sitzt fest in der "Fassung"? Hast Du sie mal eingefettet? Mein TDR hat ja schon einiges mitgemacht, aber die Kugel läßt sich immer noch butterweich bewegen.
                            • Logo
                              Logo
                              Was ist denn da alles kaputt gegangen bei 800€ Schaden.. so teuer sind die Ersatzteile vom Rigid doch auch wieder nicht..
