TDR 2010 Heck schwingt sich auf
  • Ralph S.
    Moderator
    • 07.07.2009
    • 3316
    • Ralph
    • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
    ich habe seit dem Wochenende das Problem, das sich das Heck bei meiner mittleren DZ 1650 und hohen 1850 aufschwingt. Bei der niedrigen 1450 ist alles OK. Ich fliege eine Empfindlichkeit von 75 auf dem Heck. Der TDR hat mit diesem Setup schon 100 Flüge auf dem Buckel, ohne Probleme.
    Das Heck habe ich gestern schon mal raus gemacht und kontrolliert, aber nichts erkennen können.
    Heckanlenkung ist auch leichtgängig.
    Ralph
    Gru�? Ralph
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    AW: TDR 2010 Heck schwingt sich auf
    Ich nehme an der Heckumlenkhebel für die Anlekung ist auch fest und in Ordnung?
    • Ralph S.
      Moderator
      • 07.07.2009
      • 3316
      • Ralph
      Ja ist er, sitzt genau gerade und ist leichtgängig.
      Ralph
      Gru�? Ralph
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        wie wärs mit zurücknehmen der Heckempfindlichkeit (V-Stabi?)
        Je höher die Drehzahl, umso niedriger die Heckempfindlichkeit.
        Mit einer guten Fernsteuerung kann man das mit umschalten der Drehzahl kombinieren.
        Luftakrobat.
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3316
          • Ralph
          Hallo Robert, ich habe mich schon auf 65 runter geschraubt, aber auch das brachte nichts. Wie gesagt ich bin ja schon über 100 Flüge mit der alten Einstellung geflogen. Im übrigen habe ich das Aufschwingen jetzt auch schon bei der kleinen Drehzahl.
          Ich weiß im Moment nicht was es sein kann.
          Ralph
          Zuletzt geändert von Ralph S.; 16.03.2011, 15:55. Grund: fehler
          Gru�? Ralph
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Dann muß man doch mech. irgendwas feststellen müßen.
            Ist alles fest, so wie es sein soll?
            Ansonsten würde ich das Heckservo mal kritisch begutachten...
            Luftakrobat.
            • Chorge
              Chorge
              Ich würd auch mal zur Vorsicht das Servo tauschen!
              Und kontrollier auch mal das V-Stabi-Sensorpad!
              Sind die Hecklager in Ordnung?! Unter Drehzahl können die gern mal schwergängig werden, wenn da was nicht stimmt! Sollten sie nix offensichtliches haben, dann fette sie mal gut (v.A. die Drucklager). Wenn es dann zumindest ein wenig besser ist, dann weißt du, dass es daran liegt - und somit solltest du die Lager tauschen!
              Zuletzt geändert von Gast; 16.03.2011, 16:39.
              • Sexyrexy600
                • 04.09.2008
                • 845
                • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                ich würde als Erstes mal nen Vibrationstest machen.Geht ja wohl mit V-Stabi...kenne mich da nicht so aus.Sollte dieses Ergebnis positiv sein, dann würde ich mich mal auf die Suche machen, woran dies liegen kann.
                Hattest du kürzlich nen Absturz oder hast du mal mit dem drehendem Heck den Boden berührt, also evtl. krumme HRW
                Könnte auch die Lagerung der Heckantriebswelle sein.
                Ich tippe auf Vibrationen.
                Chris
                OMP M7
                • don_king
                  • 22.11.2009
                  • 2743
                  Vielleicht hast du auch eins von den ersten Mini V-Stabis mit der losen Platine...
                  • Ralph S.
                    Moderator
                    • 07.07.2009
                    • 3316
                    • Ralph
                    Das kann ich schon mal auschließen, den Rest werde ich mal prüfen.
                    Ralph
                    Gru�? Ralph
                    • Ralph S.
                      Moderator
                      • 07.07.2009
                      • 3316
                      • Ralph
                      Ohne Crash geht doch kein BLS251 kaputt oder? Die LAger werde ich mir noch mal genauer Anschauen.
                      Ralph
                      Gru�? Ralph
                      • Xune
                        Gesperrt
                        • 27.11.2010
                        • 304
                        • Adem
                        • Rosenheim
                        jeps die lager schau die mal an, war bei nem kollegen auch das prob
                        • Ralph S.
                          Moderator
                          • 07.07.2009
                          • 3316
                          • Ralph
                          Chris
                          Absturz hatte ich zum Glück nicht, HRW ist auch gerade. Welche Lager meinst du genau?
                          Ralph
                          Gru�? Ralph
                          • Chorge
                            Chorge
                            Naja, die Lager in den Blatthaltern könnten zumindest mal klemmen...
                            • Tom60
                              Tom60
                              Hallo Ralph,
                              wir haben mehrfach eine gewisse unverträglichkeit zwischen V-Stabi V5 und Jive festgestellt. Sie führt zu aufschwingen oder Pendeln.
                              Falls du mechanisch nichts finden kannst, solltest du mal in die Richtung gehen.
                              Gruß Tom
