Fett TDR
  • Maik95
    • 03.02.2007
    • 476
    • Josef
    #151
    AW: Fett TDR
    Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigen
    So wie die Spritze angebracht ist wird da bestenfalls Fett abgesaugt (was mein TDR ganz gut gebrauchen könnte, der hat nämlich ßbergewicht
    Dafür gibt es spezielle ßrzte,zB auf der Kö in Düsseldorf.
    Gruß Josef
    • Maik95
      • 03.02.2007
      • 476
      • Josef
      #152
      AW: Fett TDR
      Ist auch so beabsichtigt,wenn man zuviel "Gier links" geflogen hat ist halt zuviel Fett auf den Zahnrädern und auf der Welle.
      Man kann nun mit "Gier rechts" das überflüssige Fett wieder absaugen.
      Gruß Josef
      Zuletzt geändert von Maik95; 03.09.2012, 22:47.
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        #153
        AW: Fett TDR
        Man kann nun mit "Gier rechts" das übermäßige Fett wieder absaugen.
        ßberschüssiges Fett kann man leicht wieder auffangen, ich würde dazu sie altbewährten Tropfenfänger verwenden.
        Die Ringe für die Wellen, die aus Schaumstoff für alle anderen beweglichen Teile.
        Zuletzt geändert von dilledopp; 03.09.2012, 22:52.
        [FONT="Arial Black"][/FONT]
        • Maik95
          • 03.02.2007
          • 476
          • Josef
          #154
          AW: Fett TDR
          Hallo Helmut,
          auf dich kann ich mich verlassen.
          Der Erdbeerhalter sieht am TDF bestimmt super aus.
          Gruß Josef
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            #155
            AW: Fett TDR
            Ja, der geht auch für blähende Akkus, dämpft den Furz.
            • Inder-Nett
              • 09.07.2012
              • 1559
              • Lutz
              • Seligenstadt
              #156
              AW: Fett TDR
              Ihr macht mir Angst! Kommt das vom TDR-Fliegen oder vom Entzug?
              Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
              ... besonders von Passagieren!
              • Wingdriver
                Wingdriver
                #157
                AW: Fett TDR
                @Maik95:
                Eine sehr innovative Konstruktion. Ich weiss zwar nicht ob sich der Aufwand wirklich lohnt, werde es aber mal testen. Müsste allerdings noch einen Abzweig haben, denn meine Spinblades qiutschen auch so komisch.
                Gibt es das irgendo als Bundle oder muss ich das alles irgendwie selber machen?
                Wo hast du das her?
                • Maik95
                  • 03.02.2007
                  • 476
                  • Josef
                  #158
                  AW: Fett TDR
                  Hallo Stefan,
                  für dich ja erst mal alles belanglos, weil du eh (noch) keinen TDR hast.
                  Gruß Josef
                  • PX125
                    PX125
                    #159
                    Prinzipiell halte ich die Fettpresse für eine super Lösung.
                    Aber ihr solltet Euch bitte auch über den Brandschutz und Feuerlöschmaßnamen der Anlage Gedanken machen - die entstehende Reibungshitze bei Speedflügen ist enorm (hier ist wiederum ausgefeilte Telemetrie sehr sinnvoll) und die damit verbundene Gefahr der Entzündung des Fettes ist durchaus gegeben! Auch ich musste schon des öfteren Hitzeschutzkacheln an der Haube nach dem Wiedereintritt austauschen...
                    Andreas
                    • Maik95
                      • 03.02.2007
                      • 476
                      • Josef
                      #160
                      AW: Fett TDR
                      Hallo Andreas,
                      danke für deinen Hinweis,aber das von mir verwendete Spezial Titan-Teflon-Asbest-Fett(von Dilledopp entwickelt) erzeugt trotz hoher Reibung der Zahnräder sehr, sehr wenig Wärme.
                      Gruß Josef
                      • PX125
                        PX125
                        #161
                        Hallo Josef,
                        heißt das etwa, dass bei Eurem System auch die Haube während des Fluges von außen mit dem Spezialfett beschickt wird? Genial! Das würde dann auch ordentlich Hitzekacheln sparen. Da Du bisher nur Fotos ohne Haube eingestellt hast war mir das nicht gleich klar, sorry.
                        Trotzdem: die extremen Temperaturen bei nem richtigen Speedflug erfordern ausschließlich nichtentflammbare Substanzen.
                        Andreas
                        • Helinator8
                          • 21.12.2009
                          • 196
                          • Baden-Württemberg
                          #162
                          AW: Fett TDR
                          Das hält ja keiner im Kopf aus!
                          BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
                          Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
                          • swiss-raven
                            swiss-raven
                            #163
                            AW: Fett TDR
                            Seit diesen Bildern einfach nur noch geil was hier zu lesen ist...
                            • Maik95
                              • 03.02.2007
                              • 476
                              • Josef
                              #164
                              AW: Fett TDR
                              Besser ist aber Beitrag 110.
                              Gruß Josef
                              • Maik95
                                • 03.02.2007
                                • 476
                                • Josef
                                #165
                                AW: Fett TDR
                                Humor ist,wenn man trotzdem lacht.
                                Gruß Josef
