V-Stabi 5.1 Express TDR Servo überzieht stark
  • Heli Werner
    Heli Werner
    Hallo liebe V-Stabi Freunde.
    Ich habe ein Problem,das ich hier nicht 100% finden konnte.
    habe mir jetzt entl. meinen Traum zugelegt :-) dabei war auch das Mini VStabi Express 5.1 schon drinnen.
    Das ist mein erstes V-Stabi :-/
    Nun gut zu meinem Problem.
    Wenn ich voll Pitch gebe und dann Roll oder Nick Steuer,übersrtecken sich die Servos :-( wie kann ich das reduzieren
    Das ist mein erstes V-Stabi und jetzt steh ich vor diesem Probl.
    Hier mal meine Daten.
    Ts. Servo JR Ds 8717
    Heck Servo BLS 251
    Radix 710
    Motor Scorpion 4225
    Regler Jive 80
    12S Zippy 5000/25c
    V-Stabi Eingaben bis jetzt Setup:
    Hauptr.-Style
    Heckrotor /Empfintlichk. 96%
    Spekt. Sat 2
    Pitch 6
    Roll 2
    Nick 3
    Heck 4
    Regler/Gas 1
    Aux/Gyro 5
    Taumelsch.Typ HR-3
    Servolaufr. CH 2Revers/CH3 Norm./CH1 Revers
    Taumelscheibe Justierung OK.
    Pitchweg Justierung 97%
    Zyklischer Weg Justierung 8.1 bei 103
    Heckservo Einstellung Links 96 Rechts 88 ok.
    Was muss ich ändern.
    Danke und Gruß Werner
  • Sev3rance
    • 22.04.2010
    • 1686
    • Dennis
    AW: V-Stabi 5.1 Express TDR Servo überzieht stark
    Haste die endpunkte in der funke richtig geproggt so wie es im setup prorgramm beschrieben ist un die mitte eingelernt?
    • Heli Werner
      Heli Werner
      Ja habe ich.
      • HeliJaner
        HeliJaner
        Dual Rate am Sender reduzieren, Pitch reduzieren.
        Ob das allerdings die Exklusivlösung ist weis ich net.
        Die Kugel am Servohorn sitzt an der richtigen Stelle ?
        • HeliSkip
          • 13.01.2009
          • 485
          • Skip
          • Worldwide
          Hallo Werner,
          die Werte sehen ganz normal aus. . . bis auf den zyklischen Weg.
          Da habe ich 81.
          Entweder ist dieser Wert wesentlich zu hoch bei dir, oder du hast kürzere Servohebel.
          ich habe 17 mm an den Taumelscheibenservos.
          Cheers
          Heliskip
          Logo-400SE
          TDR-700, TDR-800
          • Heli Werner
            Heli Werner
            Hi. Also ich hab mal ein paar Bilder nun gemacht,damit du es besser sehen kannst.
            Servo Horn ist von Punkt bis Punkt genau 17mm
            Gestänge was zu erkennen ist 67mm lang.
            [CENTER]
            [/CENTER]
            • speedy610
              speedy610
              Hallo Werner,
              ändere deinen Taumelscheibentype von HR-3 auf HR-1 und alles wird gut.
              Hansruedi
              • Anfänger
                • 01.07.2004
                • 3890
                • Kelkheim im Taunus
                Wie Speedy610 schon geschrieben hat, schaue mal, ob du HR-3 in deiner Funke ausgewählt hast, wenn ja, stelle es auf HR-1 um. Wenn du das aber schon gemacht hast, stelle den Cyclic Ring in der V-Stabi Software mal so auf 70% ein und schaue mal, ob es dann immer noch so ist!
                Lese euch später!
                MFG Daniel
                • Matze09
                  • 17.08.2009
                  • 2780
                  • Mathias
                  • MSV ABS Schkeuditz e.V.
                  Der TDR hat den Taumelscheibentyp HR-3 im V-Stabi, das ist richtig so.
                  Mfg Mathias
                  • Hubes
                    Hubes
                    Aber im Sender muss H-1 eingestellt sein.
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Daniel hat es richtig beschrieben !
                      Im V-stabi Taumelscheibentyp HR-3!
                      Im Sender Taumelscheibentyp HR-1 !
                      • Matze09
                        • 17.08.2009
                        • 2780
                        • Mathias
                        Das hat er ja sonst hätte er ein anderes Problem beschrieben.
                        Mfg Mathias
                        • Heli Werner
                          Heli Werner
                          Servus. Cyclic Ring bei Express is net drinnen. Werd mal die Pro Version mir holen.
                          Taumelscheiben Typ is richtig eingestellt.
                          Werd mal das äußere Loch verwenden,und etwas Pitch reduzieren.
                          Morgen sollte der erstflug werden
                          Danke schon mal an euch.
                          Gruß Werner
                          • Anfänger
                            • 01.07.2004
                            • 3890
                            Ah ok, das habe ich nicht gewusst, habe noch die 4.0 Softwareversion drauf!
                            Ich weiss jetzt nicht, ob man die zyklischen Ausschläge auch reduzieren kann, das wäre auch noch eine Möglichkeit, wenn das geht.
                            Lese euch später!
                            MFG Daniel
                            • Heli Werner
                              Heli Werner
                              Hi. Also habs mal etwas hin bekommen. Loch außen genommen,Pitch etwas runder an der Funke ,Zyklische Einstellung etwas höher als vorher 8,3 bei 66Punkte statt 80-110 Punkten.
                              schon ist der anschlag nicht mehr so Groß.
                              So dann mal morgen Testen gehn. dankeschön noch malst an euch.
                              Auch an den pn. Kollegen.
                              Gruß Werner
