CFK Heckrohr kleben?
  • Max85
    Max85
    Hi!
    Ich Trottel hatte heute bei einer "Autorotation" einen Heckeinschlag...
    Es ist nur oberflächlich angekratzt, kann ich dass mit 5min epoxy kleben?
    MFG MAX
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3924
    AW: CFK Heckrohr kleben?
    Hallo Max,
    wenn du reparieren willst, nimm besser dünnflüssigen Sekundenkleber.
    Durch die Kapillarwirkung dringt dieser besser in die Ritzen ein als 5Min.-Epoxy der nür äußerlich einwirken würde.
    Luftakrobat.
    • Reimund N
      • 20.03.2011
      • 61
      • Reimund
      • 97318 Kitzingen
      ...ja wird schon gehen... versuche mal noch ein Stück Alurohr darüber zuschieben,so als eine Art Manschette...
      Gruß Reimund
      ...lieber schlecht gelandet, als gut abgestürzt...[FONT="Arial Black"][/FONT]
      • AMG Mike
        AMG Mike
        Gruß Reimund
        ...vorsicht,
        kann Vibs geben
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          ... mit CA ist's richtig, dann außerdem zwei oder drei kurze 2mm Carbonstangen parallel als Schiene legen und das Ganze mit schwarzem Zwirn umwicklen - und dann nochmal alles mit CA tränken.
          So habe ich sogar mein Anlenkgestänge für's Heck vom 600 SE repariert - hält seit letzer Saison einwandfrei,
          und bis jetzt hat's noch nicht mal ein anderer Pilot gesehen ,
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Max85
            Max85
            HI!
            So das Harz ist jetzt trocken...
            Kann es jetzt "durchdrücken" und es "fühlt" sich so an wie auf anderen Stellen.
            MFG MAX
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              • 37247 GroÃ?almerode
              am besten wäre ein Laminierharz gewesen...
              Kleiner Tip: 5 minuten oder laminierepoxy werden wie Wasser wenn sie mit einem Föhn erwärmt werden....zieht dann auch überall rein.
              Gruß,Uwe
              Protos 500
              Protos 700...noch V1
              DX9
              • Jürgen S
                Jürgen S
                Ich weis zwar nicht was "oberflächlich angekratzt" bei dir bedeutet, aber ich würde es auswechseln.
                Wenn das Heckrohr bricht, wird´s garantiert teurer.
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  da sist ja das problem bei "oberflächlich angekratzt". In wie weit das Gewebe beschädigt ist, läst sich mit unseren Mitteln leider nicht feststellen
                  Gru�?, Torsten
                  • Max85
                    Max85
                    Hi!
                    Zum angekrazt sein: es ist eine ca. 8mm * 3mm große fläche.
                    Wie wenn mann mit der Feile drüber fahren würde...
                    Ich habs jetzt mal mit sekundenkleber und mit Harz geklebt.
                    MFG MAX
                    • Knau
                      Knau
                      Ich würde an Deiner Stelle mir 24 Stunden laminierharz holen und bischen 80g/m² kohlefasergewebe. Dann sauber großflächig anschleifen. Das Gewebe mit nem Pinsel mit dem Harz einstreichen, umwickeln und mit nem Schrumpfschlauch einschrumpfen (im Notfall auch Isolierband umwickeln). Das Harz das rausdrückt abwischen. Dann die 24 Stunden (am besten in nem warmen Raum) abwarten, Schrumpfschlauch/Isoband wegmachen dann soltle es sauber aussehen und hält dann auf jedenfall auch. Wenn die oberfläche nicht glatt ist, nochmal glatt schleifen und nochmal mit laminierharz und nem Pinsel oder Lappen dünn bestreichen dann gibts ne glatte Oberfläche.
                      Timo
                      • Xantrix
                        Xantrix
                        Was kostet denn so ein Heckrohr?
                        Frank
                        • Max85
                          Max85
                          Hi!
                          Dass Heckrohr ist eh nicht so teuer, 45Euro.
                          Mir gehts einfach nur am Ar... dass es durch so einen blödsinn passiert ist...
                          MFG MAX
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Sowas ist doch leicht reparierbar (wie beschrieben im Thread), da braucht man wirklich keine 45 Euro *kopfschüttel*.
                            Isolierband (#11) würde ich aber grad keins nehmen, das hat im Modellbau gar nichts verloren. Außerdem, wie schaut denn das aus!
                            • AMG Mike
                              AMG Mike
                              Zitat von Max85 Beitrag anzeigen
                              Hi!
                              MFG MAX
                              ...AHA !!
                              Mike
