Einteilige Seitenplatten TDR
  • Linus
    • 11.03.2010
    • 1338
    • Marc
    • Zumikon
    ich weiß, vielleicht sollte ich erst mal damit fliegen (die Akkus fehlen noch) aber je länger er so vor mit steht um so mehr denke ich über kleine "upgrades" nach
    Beim zusammenschrauben viel mir auf, dass er vielleicht etwas stabiler werden könnte, wenn die Seitenplatten einteilig und ein Tick stärkeres material wären, dazu würde ich die Reglerplatte und hinten ein, zwei "Regalböden" für RC-Equipment in Nut-Feder-Bauweise rein machen.
    Gibts hierzu noch mehr Interessenten ? Fräsen etc. kann ich - bräuchte nur Cad sprich beim Zeichnen etwas Unterstützung
    Keine Sorgen, ist nicht kommerziell, reines Hobby-Upgrade!
    Also, wer kann/will hier helfen ?
    Linus
    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
  • Chorge
    Chorge
    AW: Einteilige Seitenplatten TDR
    Einteilige Seitenplatten machen keinen Sinn! Beim Crash bricht gerne der untere Bereich beim Akku - ein Austausch oder eine Reparatur sind hier einfach. Bei einem einteiligen Seitenteil müsste dieses komplett getauscht werden, und entsprechend steigt der Reparaturaufwand enorm an....
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3635
      Der obere Teil bricht auch sehr leicht je nach Crash. Vor allem im vorderen Bereich. Generell könnte das Chassis schon etwas mehr Material haben. Das wenige Mehrgewicht wäre hier eher Nebensache.
      Gruß Holger
      • Linus
        • 11.03.2010
        • 1338
        • Marc
        • Zumikon
        Ich bin nach wie vor der Meinung, etwas stärkeres Material und einteilig erhöht die Stabilität. Von den Crashkosten her ist das nicht so wild, sehe da kein problem und vor dem Reparaturaufwand scheue ich auch nicht, schließlich wollte ich nicht jeden Flug im Acker beenden
        Linus
        • sexyskillz
          • 02.09.2008
          • 883
          • Fabian
          • Rund um Frankfurt
          Zweiteilig macht schon Sinn.
          TD
          • Chorge
            Chorge
            Bingo! So sah es bei mir auch aus - nur ein bisschen schlimmer...
            • seijoscha
              seijoscha
              Ich würde sagen Fliege ihn erst mal wenn du dann immer noch bedenken hast kannst du ja basteln bis der Arzt kommt.
