Einstellun OS91 FX/Lötterle
  • kuki
    • 30.07.2001
    • 377
    • Franz
    • AT/ Linz
    Habe seit geraumer Zeit ein Problem mit der Einstellung und kann keine zufriedenstellenden Ergebnisse erzielen => Leistung/Steigrate.
    Habe schon oft versucht nach div. Anleitungen vorzugehen aber funktionierte nicht so richtig.
    Mathias Hocke hatte ja das gleiche Problem und es wurde ihm durch seinen Kollegen geholfen.
    Vielleicht kann ja einer von euch den Ablauf beim Einstellen auf den Nt bezogen erläutern.
    Bitte keine Links auf HP's mit Beschreibungen - Heliclub Hamburg ........... habe alle schon durch.
    danke vorab für euere Hilfe
    Logo 690 SX V2
    Vbar NEO
    Vbar Control
  • Sven
    Sven
    Soweit ich Matthias verstanden habe, war sein Vergaser einfach nur zu fett eingestellt...
    Drehe doch deinen Lötti einfach vorsichtig magerer und beobachte dabei die Motortemperatur. Solange du schnell nach dem Landen unter 100°C misst, ist alles im grünen Bereich.
    Dabei natürlich auch immer auf die Rauchfahne achten... wenn die fast nicht mehr zu sehen ist => SOFORT Landen !
    Sven.
    • ma.hocke
      ma.hocke
      Hi!
      Ja, bei mir war der Motor einfach viiiiel zu fett :rolleyes:
      Wie viel Liter hat den Dein Motor ca. durch?
      Steht er noch auf der fetten Seite?
      • kuki
        • 30.07.2001
        • 377
        • Franz
        • AT/ Linz
        der Motor hat ca 10L durch und das mit der Einstellung kann ich nicht einschätzen.
        Ich kann die Zylinderkopftemp. nur mit Hanauflegen ca. erahnen. (kälter als beim vorgehenden Flug od. wärmer)
        Und natürlich hat sich beim Wechsel der Außentemp (Winter / Sommer ) auch einiges getan im Winter ist der
        Motor mit gleicher Einstellung sehr gut gegangen - dan hatte ich ihn ein bißchen magerer drehen müssen weil er mit der ansteigenden Außentemp. angefangen hat zu viertaktern und seit dem ist die Einstellung im Eimer und ich krieg nicht wieder die selbe Leisung raus.
        Ich bräuchte von euch wenigsten die Nadeleinstellung (fliege selbstgemischten Sprit 11% Carbulin)
        Logo 690 SX V2
        Vbar NEO
        Vbar Control
        • Harald Schappacher
          • 31.05.2001
          • 423
          • Harald
          • Radfeld / Tirol
          Hi KuKi,
          meine Vergasereinstellung Lötterle mit OS 91 FX
          NT 1 - 200 Liter durch
          ßl Carbulin2 12%, 1% Nitro: Vollgasnadel 1 1/2, Gemischnadel bündig
          ßl Synthglow 12%, 1% Nitro: Vollgasnadel 1 1/2, Gemischnadel bündig
          NT 2 - 80 Liter durch
          ßl Carbulin2 12%, 1% Nitro: Vollgasnadel 1, Gemischnadel bündig +1/2 rein
          ßl Synthglow 12%, 1% Nitro: Vollgasnadel 1, Gemischnadel bündig + 1/2 rein
          zu beachten: die Vollgasnadel hängt sehr stark vom Resodruck ab. Ich habe derzeit
          im NT2 eine Reso, welches scheinbar sehr viel Druck liefert - daher nur eine Umdrehung
          bei Vollgasnadel offen. Ist eindeutig das Reso, habe bereits Vergaser + Krümmer + Reso
          getauscht. (übrigens beide Hatori 700 Reso)
          Fazit: vielleicht hast du auch ein Problem mit dem Reso Rohr.
          Noch was interessantes: Synth-Glow ßl hat scheinbar die gleiche Viskosität wie das Carbulin2
          ßl. Flog vorher Carbulin2, wechselte auf Synthglow und habe die Nadeln mal vorsichtshalber
          1 1/2 Umdrehung weiter aufgemacht -> nach dem Einfliegen war ich bei der gleichen Einstellung
          wie mit Carbulin2.
          HS
          • r_heliman
            • 23.03.2002
            • 1022
            • Roel
            So ich bekomme in kurze zeit eine Neue NT . Aber was ich mall fragen wollte, welche motor jetzt?
            OS FX
            OS SX
            oder der neue OS (schwarz)
            oder ein webra?
            Was soll ich denn nemen? Ich nehme auf jedem fall das Hatorie 700 resorohr.
            Grusse
            Roel
            Three Dee NT / Three Dee MP-e / Logo 400 MX22(2,4 Ghz FASST)
            • Sven
              Sven
              @ Roel
              Wenn du meist mit höherer Drehzahl fliegst, dann nimm den neuen SX-C...
              ... Stehst du jedoch auf leises fliegen mit wenig Drehzahl, dann ist wohl der FX immer noch die beste (weil drehmomentstärkste) Wahl
              Sven.
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Obersülzen
                Hallo!
                @roel: OS SX C-Spec. Die Laufruhe von dem Motor ist absolut genial und das wird auch mein nächster 15er werden.
                Markus
                • r_heliman
                  • 23.03.2002
                  • 1022
                  • Roel
                  Hallo Markus,
                  Der OS SX C-Spec soll der dann mehr leistung haben und ruhiger laufen das wehre einfag sehr gut. So aber weiss jemand was der kost und who man dem bekommen kann?
                  Grusse
                  Roel
                  • Sven
                    Sven
                    Hallo Roel,
                    in Deutschland z.B. bei www.fliegerlandshop.de für 299 Euro...
                    ... bedenke aber, das der Motor untenrum weniger Drehmoment hat als der FX. Deshalb meine Frage nach deiner gewünschten Flugdrehzahl... wenn du fast nur niedertourig fliegst würde ich eher zum FX greifen
                    Sven.
                    • r_heliman
                      • 23.03.2002
                      • 1022
                      • Roel
                      Naja was fliege ich? Fast dem ganzem bereich. um bei 1300 umdrehungen mall rum zu spielen und dann mit 1800.... So soll der FX dann doch das beiste bleiben??
                      Grusse
                      NL
                      • Andy2211
                        Andy2211
                        Re: Einstellun OS91 FX/Lötterle
                        Zitat von Harald Schappacher
                        Hi KuKi,
                        weiß der Thread wurde schon lange "beerdigt", könnte mir aber vielleicht trotzdem noch jemand verraten, was es bedeutet wenn die Gemischnadel bündig ist?
                        Gruß Andy
                        • FWT
                          FWT
                          Hey Kuki,
                          wieviel Nitro haste denn in deinem ßl , ich kann Dir jetzt nur mal ein Beispiel von unserer Truppe wiedergeben die den FX in dem NT im Einsatz haben.
                          Ich habe z.B. 5%Niro und 12%ßl, Lötti ist ein 15/11er mit einer 2°Nadel, der andere hat einen 15/10er Lötti und eine 3°Nadel mit 10%Nitro und 12%ßl am Start, beides funzt super.
                          • Andy2211
                            Andy2211
                            Hi FWT,
                            du hast schon gesehen, dass das eigentliche Thema am 4 Juni 2003 erstellt und abgehandelt wurde?
                            Mir gings eigenltich nur darum was es heißt wenn die Gemischnadel "Bündig" steht.
                            Gruß Andy
                              • 31.05.2001
                              • 423
                              • Harald
                              • Radfeld / Tirol
                              Hi Andy,
                              bündig heisst, dass die Schraube exakt auf der Höhe der Hülse ist.
                              Wenn Du die Schraube nach innen drehst hast Du eine Vertiefung gegenüber dem Außenteil.
                              Grüße HS
