Scorpion HK4035-560KV Normal oder XL Version
  • HannoverH
    HannoverH
    welche Welle brauche ich für den TDR? Den normalen "Scorpion HK4035-560KV V3" oder die XL Version?
    Danke und Gruß
    Thomas
  • rexmex
    rexmex
    AW: Scorpion HK4035-560KV Normal oder XL Version
    Die normale, XL ist definitiv zu lang für den TDR
    Carsten
    • Jee
      Jee
      • 20.07.2010
      • 730
      • Jan Peter
      • Ulm
      Ich habe diesen Motor auch im Auge. - Ich hoffe die Fragen passen deshalb hier her:
      Gibt es da irgendwas zu beachten im Bezug auf die Bestellung des TDR:
      Also muß man Jan bei der Endgültigen Bestellung eventuell mitteilen, dass man den HK4035-560 verwenden will - wegen zum Beispiel anderer Bohrungen in der Motorplatte oder ähnlichem?
      Und passt das standard TDR Ritzel auf die Welle, passt die Länge der Welle fürs TDR-Gegenlager?
      JP
      http://janpeter.net)
      • SebastianK
        • 13.04.2010
        • 1125
        • Sebastian
        • Bad Neuenahr
        Der Scorpion braucht kein Gegenlager.
        Gruß Sebastian
        JR XG14
        PSG Zenyt
        • HannoverH
          HannoverH
          Danke !
          • rexmex
            rexmex
            Ihr braucht ein angesenktes Ritzel und eine angepasste Motorplatte (z.B. mit Langlöchern). Einfach Jan mitteilen, er kennt die Scorpion-Maße.
            Carsten
            • Stodi
              Stodi
              meines Wissens werden die neuen Scorpion Motoren auch mit 30 mm Lochabstand (oder 30 und 25 mm) angeboten. Bei 30 mm braucht man nur die normale Motorplatte.
              Der Scporpion Motor wird etwas anders montiert - steht aber in der Anleitung. Jan hat extra in der aktuellsten Bauanleitung eine Seite dafür eingefügt. Dort steht auch alles zur Wellenlänge.
              Gruß Reinhard
              • andy_f
                andy_f
                Der normale Scorpion reicht. Die Welle ist so schon zu lang und soll laut Bauanleitung gekürzt werden. Hab meine auch gekürzt um knapp die Hälfte. Gegenlager wird ja keines verbaut, der Scorpion hat innen ne 8mmm Welle die aussen auf 6mm abgesetzt ist. Auch aus Wärmegründen soll man das Gegenlager weglassen.
                Für meinen Geschmack wird der Motor allerdings schon beim einfachen Rund/Kunstflug mit 85° zu warm. Werd mein Glück mal mit dem empfohlenen Pyro700-52 probieren oder dem neuen Hacker Turnado.
                • Jee
                  Jee
                  • 20.07.2010
                  • 730
                  • Jan Peter
                  • Ulm
                  Hi Andy,
                  Kannst du mir sagen welche Version des Scorpions du fliegst?
                  Die V3 soll ja etwas schwerer sein, dafür bessere Kühlung haben. - Würde mich interssieren ob der bei dir so heiss wird, ohne eine V1 oder V2.
                  Danke,
                  JP
                  • andy_f
                    andy_f
                    Ich flieg den HK4035-560kV V3, den mit dem geriffeltem Gehäuse.
