Wackelkopf
  • Sexyrexy600
    • 04.09.2008
    • 845
    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
    AW: Wackelkopf
    Also ich habe meinen 2010er auch zurückgebaut, weil der Wackelkopp so komisch einrastet bei zackigen Figuren, das mag ich nicht.
    Jetzt habe ich aber leichtes Wobbeln unter 1400 U/min.
    Denke mal andere Helis kann man härter Dämpfen, weil sie einfach länger nach oben bauen, bzw. ne längere HRW haben und der Hebel da größer ist.
    Chris
    OMP M7
    • seijoscha
      seijoscha
      AW: Wackelkopf
      Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
      Du weisst aber sicher, dass Viele mit dem 2009er Kopf bei lowRpm Wobbeln hatten.
      Der 2010er ist einfach universeller einsetzbar und macht in Summe weniger Probleme.
      Ja klar weiß ich das!!
      Da bin ich froh das meiner 0 Problemo macht.
      Nur schade das es das 2009 Zentralstück nicht mehr gibt,.
      • mario_d
        • 27.02.2008
        • 1644
        • mario
        • Köln-Porz
        AW: Wackelkopf
        ich fliege auch den 09er Kopf. Auch ich habe ein Wobbeln über einen Bereich von bestimmt ~100 U/Min. Diesen Bereich meide ich einfach. Eine SloMo Drehzahl von 1300 und halt den Rest darüber. Der 09er ist wirklich schön knackig auch mit VStabi V4.0.
        Mario
        der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
        T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
        • elroy
          • 20.08.2007
          • 622
          • Tirol
          AW: Wackelkopf
          ich bin nun etwas verwundert, dass so viele auf die alte Version zurückgehen.
          Ich habe einen TDR der neuesten Serie (also 2011) und den Wackel-Rotorkopf original aufgebaut.
          Jetzt bin ich schon sehr verunsichert, welche Version ich schlußendlich verwenden soll?
          Was hat sich der Hersteller dabei gedacht?
          • Michael-S.
            • 30.05.2010
            • 402
            • FMG Ostarrichi
            AW: Wackelkopf
            den Wackelkopf kannst du ohne probleme fliegen. Vorallem am anfang , beim herantasten an den Heli ist es sicher kein nachteil.
            Wenn man hartes 3D fliegen will, oder generell anspruchsvolleres 3D, ist es wohl vom vorteil auf die Weißen Buchsen mit schwarzen O-Ringen umzurüsten.
            Bin ca. 100 Flüge mit dem Wackelkopf geflogen. Erst vor kurzem hab ich dann umgerüstet (Weiße Buchsen und Schwarze O-Ringe). Bin jetzt absolut zufrieden, der Heli fliegt genau so wie ich ihn haben will.
            Auch wenn er mit dem Wackelkopf sehr gut geflogen ist, fühl ich mich jetzt einfach wohler.
            Der Grund für den Wackelkopf:
            Der Heli hat bei bestimmten Drehzahlen merkliche Resonanzen, welche sich auch auf den Rumpf übertragen -- das sogenannte "Wobbeln". Damit sich diese Resonanzen nicht auf den Rumpf übertragen, hat Jan den Wackelkopf erfunden.
            Dieser soll das übertragen der Resonanzen auf dem Rumpf vermeiden , was ja auch funktioniert.
            Natürlich ist das sofortige ansprechen bei einem Wackelkopf sicher nicht so gegeben als bei einem "starren", aber es ist drotzdem erstaunlich wie gut er damit geht (auch wenn ich jetzt umgerüstet habe).
            Michael
            [FONT="Comic Sans MS] TDR , TDR Jet Ranger Projekt (2015-2016) , T-Rex 250, Nachtflug Goblin 700 , TDR2 coming [/FONT]
            • Sexyrexy600
              • 04.09.2008
              • 845
              AW: Wackelkopf
              Welche Blätter fliegt ihr denn so?
              Ich habe mit weißen Buchsen und schwarzen Gummis fast in allen Drehzahlbereichen ein Wobbeln.Liegt evtl. daran, dass die GCT ultra FBL extrem steif sind.
              Chris
              OMP M7
              • Daniel_79
                Daniel_79
                #22
                AW: Wackelkopf
                Chris
                öhm... Jan schreibt in der Anleitung... beim zurückrüsten soll man den inneren Schwarzen ring gegen den etwas weicheren roten O-Ring mit der Bestellnummer 0102r austauschen......
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3792
                  AW: Wackelkopf
                  Blödsinn. Macht die weißen Buchsen rein und zwei schwarze O-Ringe. Alles andere ist nur für Warmduscher und sehr indirekt.
                  Timo W. fliegt auf seinem TDR auch diese Dämmpfung. Habt ihr den schonmal wackeln sehen?! Nein, na also....
                  Aber letztendlich muss jeder für sich die passende Dämmpfung finden. Ist halt auch stark von der max und min Drehzahl abhängig.
                  Zuletzt geändert von southside81; 25.06.2011, 12:09.
                  • Daniel_79
                    Daniel_79
                    #24
                    AW: Wackelkopf
                    Ich meinte ja auch zusätzlich zu der weißen Buchse........
                    Und ich vermute mal so Blödsinn wird das dann nicht sein!!! Zumal es ein Vorgehen nach Anleitung ist!!!
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3792
                      AW: Wackelkopf
                      ...In der Anleitung steht auch das man die Schrauben in der Blattlagerwelle nicht mit Loctite sichern soll....
                      • Daniel_79
                        Daniel_79
                        #26
                        AW: Wackelkopf
                        Da hast du allerdings recht... das steht da.
                        Und Jan hat genauso Recht. Ich gehe mal einfach davon aus, dass wenn man tut was da steht, ist man immer auf der sicheren Seite. Oder meinst du vielleicht, dass er dort Angaben macht, ohne dies vorher genau berechnet zu haben??
                        • sexyskillz
                          • 02.09.2008
                          • 883
                          • Fabian
                          • Rund um Frankfurt
                          #27
                          AW: Wackelkopf
                          ich fliege 2009er buchsen mit je 2 harten gummis
                          690er Curtis Youngblood Radix
                          ( keine Stickbanger oder FBL )
                          an 1550, 1850 und 21xx und es läuft wies soll.
                          werde aber mal versuchen, wie er sich verhällt wenn
                          je 1 harter und 1 weicher Ring drauf sind und ob ich dann
                          noch ein bischen an meiner 19,5er Regleröffnung runterkann ^^
                          TD
                          • MartinSausF
                            xtremeracing.de/
                            Onlineshop
                            • 28.08.2007
                            • 754
                            • Rund um München
                            #28
                            AW: Wackelkopf
                            Servus!
                            Also ich weiß ja nicht, wie ihr so alle fliegen könnt, aber ich habe keinen eklatanten Unterschied zwischen schwarzen und weißen Buchsen feststellen können und ich fliege auch schon einige 3D Figuren. Das hört sich hier von vielen so an, als ob er mit dem Wackelkopf unfliegbar wäre, was auf keinen Fall stimmt! Meiner Meinung nach muß man schon echt sehr gut und gefühlvoll fliegen können um überhaupt einen Unterschied feststellen zu können.
                            Ein großer Unterschied war bei mir, daß er jetzt im Flug bei niedriger Drehzahl das leichte Wobbeln aufgehört hat. Dafür schwingt er beim Hoch- und Runterlaufen leicht im Resonanzbereich (bei ~800 U/min).
                            Also macht Euch und die Leser hier nicht verrückt mit Euren weißen Buchsen! Ich empfehle jedem erst mal die schwarzen Buchsen zu fliegen und wenn man wirklich ein unpräzises Fluggefühl hat, dann kann man immer noch umbauen. Jan hat sich sicher nicht ohne Grund die Arbeit gemacht und den neuen Kopf designed. Ist ja nicht ganz unkompliziert im Vgl. zum 2009er!
                            • Helinator8
                              • 21.12.2009
                              • 196
                              • Baden-Württemberg
                              #29
                              AW: Wackelkopf
                              könnte ich nicht besser formulieren.
                              BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
                              Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
                              • beetlejuice
                                • 18.02.2004
                                • 1389
                                • Günter
                                • Weiz-Graz-Zeltweg
                                #30
                                AW: Wackelkopf
                                Frage an die Wackelkopf-Umbauer:
                                muss man bei WEISSER Buchse und 2010er-Kopf die Passscheiben 0107 vom 2009er-Kopf verwenden oder weglassen??
                                Danke!
                                Günter
                                Jeti DS24
