MP-E welcher Motor?
  • anonym4
    • 13.11.2006
    • 22
    • Reinhard
    • Südpfalz
    MP-E welcher Motor?
    Hallo ich habe mir einen gebrauchten MP-E ersteigert, jedoch ohne Motor.
    Welchen Motor würdet ihr empfehlen. Da ich kein Vermögen ausgeben wollte, fage ich mich ob es eine günstigere Variante gibt als Kontronik. Für Tipps wäre ich dankbar.
    Vielen Dank Reinhard
  • Max85
    Max85
    AW: MP-E welcher Motor?
    Hi!
    Kommt drauf an mit wieviel Zellen du fliegen willst...
    Schau mal die Scorpion Motoren an, die sind sehr gut.
    Entweder einen 4025 oder 4035.
    MFG MAX
    • Vulcano
      • 19.02.2007
      • 2085
      • Dieter
      bei mir sind es 10s, 4000er Kokams und 5000er Turnigys. Verbaut ist ein Plettenberg Orbit 30-12.
      Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
      • HeliSkip
        • 13.01.2009
        • 485
        • Skip
        • Worldwide
        Hab den MP-E ca. 1 Jahr mit dem Xera 4025/3Y 560 Kv geflogen.
        14T Ritzel.
        War sehr zufrieden. Seidenweicher Lauf, kraftvoll und nie Probleme.
        Preis ist unschlagbar (wenn ich mir so die imho überteuerten rot-schwarzen ansehe)
        Cheers
        Heliskip
        Logo-400SE
        TDR-700, TDR-800
        • digitalonkel
          • 11.12.2001
          • 334
          • Rainer
          • MFC Freckenhorst
          Schau mal auf meine Homepage. Den Scorpion kannst Du je nach Ritzel mit 10s oder 12s fliegen.
          http://koetting.bplaced.net
          • Helios
            • 15.09.2006
            • 1165
            • Dr. Hans Dieter
            • 74626 Bretzfeld
            Hallo Reinhard,
            ich habe vor einiger Zeit auch eine MP-E-Mechanik ersteigert und stand vor dem gleichen Problem wie Du. So habe ich testweise einen Scorpion HK4025-630 aus einem anderen Heli in den MP-E verpflanzt. Aus meiner Sicht reicht der Motor völlig aus und ist auch vom Gewicht noch zu vertreten. Ein HK4035 wäre wohl deutlich überdimensioniert und zu schwer. Den HK4035 fliege ich im TDR - und da gehört der auch eher hin.
            Gruß Dieter
            SJM-Sparrow, SJM-325, Atom-500, Spirit L-16 Rigid, TD-Rigid
            • Dieter
              • 03.10.2001
              • 833
              • Dieter
              • UMBC Litschau
              Hallo!
              Wenn du so wie ich mit 6S unterwegs sein willst, genügt ein TT- Motor vom Rappi 550 oder ein Z- Power Motor vom Logo 500.
              Die sind (gebraucht) sehr günstig zu haben, wobei der TT etwas mehr "Schmalz" hat.
              lG,
              Dieter
              von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                naja ein MP- mit 6s, das ist ja wie Ruderbootfahren.
                der MP ist 600er Klasse und Du bist der zweite hier, der ihn mit 6s fliegt. Da biste aber locker mit über 100A dabei, oder? Ich flieg einen Logo400 mit 6s, meinen MP mit 10s.
                Kannste mal ein Filmchen drehen, wenn Du mit 6s unterwegs bist? Vor allen Dingen würde ich gern 3D sehen.
                Zuletzt geändert von Vulcano; 28.07.2011, 14:13.
                • siat68
                  siat68
                  Der Voodoo geht mit 6S ja auch ganz ordentlich und der MP ist etwa gleich groß und gleich schwer - ein LV 100 als Regler und Peaks von 160 A sind sicher kein Problem.
                  Für die die mehr wollen kann man das Ding sicher - wie beim Voodoo auch mit 10 oder 12S befeuern.
                  Grüße Matthias
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    nein, das hat andere Gründe:
                    hohe Ströme, hohe Verluste
                    hohe Spannung, hoher Wirkungsgrad
                    • siat68
                      siat68
                      Die Verluste machen jetzt aber das Kraut wirklich nicht fett.
                      Klar hat ein 12 S bei gleichem Gewicht nen besseren Wirkungsgrad.
                      Tatsache ist aber, dass man im Voodoo und sicher auch im MP mit 6S ordentlich und nicht nur Rundflug - fliegen kann.
                      • Dieter
                        • 03.10.2001
                        • 833
                        • Dieter
                        • UMBC Litschau
                        Hallo!
                        Wie schon erwähnt fliegt auch der Vodoo mit einer 6S Motorisierung sehr gut - und so verhält es sich auch mit dem MP.
                        Warum ich kein 10er Stangerl reinschieb?
                        Ganz einfach: Solche Akkus hab ich nicht, sondern nur 6S Pakete, die ich bei Bedarf auch im Rigid verwenden kann.
                        Daher liegt die Entscheidung nahe, es mal so zu versuchen ... und ich bin dabei geblieben, weil es für mich passt, denn:
                        Beim 3D interessiert mich die Herumreisserei nicht, sondern das ästhetische Fliegen z.B. eines Robert Sixt.
                        Dieter
                        P.S.: Tic-Tocs klappen auch mit 6S und so nebenbei bemerkt: Jans MP - Prototypen flogen auch mit 6S!
