TDR Haube- Geschmacksfrage
  • AussieMick
    AussieMick
    #61
    AW: TDR Haube- Geschmacksfrage
    Zitat von MartinSausF Beitrag anzeigen
    Hab ich da jetzt ne Sammelbestellung für die NACA´s verpasst?
    Die luftkanaele sind in deutschland gelandet.
    Ich schick sie heute weiter.
    Mick
    Zuletzt geändert von Gast; 13.09.2011, 08:39.
    • seijoscha
      seijoscha
      #62
      Hat sie schon mal jemand versucht vorn links und rechts an der Seite einzubauen?
      Oder bringen die nur was oben auf dem Fenster ?
      • AussieMick
        AussieMick
        #63
        Ich weiß es nicht ob die rundung passen wird an die seite.
        Ich schlage vor die mittig aufs fenster unter zu bringen nur weil da der motor ist in direkter strömung zwischen NACA öffnung und die große öffnung hinten unten in haube.
        Mick
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2084
          • André
          #64
          Die Antwort steht eine Seite vorher...
          Zitat von shaman3 Beitrag anzeigen
          es ist vorgesehen, den Beginn des Ducts bei 12cm ab Haubenspitze zu positionieren.Für die Innenradien an der Stelle wurde die Form gefräst.
          Natürlich kann man auch ein paar cm variieren.
          Die vorgeschlagene Position lenkt den Luftstrom direkt auf den Kühlkörper des Jive.
          Gruß, Daniel
          LG André
          • Oliver Schwabe
            Oliver Schwabe
            #65
            Moin Männer.
            Hat schon jemand von euch die Luftkanäle von Mick verbaut,( die die bestellt haben)
              ich würde 1 oder 2 schlitze machen...
              • WalsumerA3
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                #67
                Zitat von Oliver Schwabe Beitrag anzeigen
                Moin Männer.
                Ne leider noch nicht. Die ßffnung ist schon drin, aber jetzt muss ich die Haube erstmal Lackieren. Wenn alles fertig ist, werde ich Bilder online Stellen.
                Gruß Sven
                Align 700XN coming soon
                • AussieMick
                  AussieMick
                  #68
                  Jungs,
                  Zeit habt ihr gehabt um die luftkanele einzubauen!!
                  Wenn jemand noch ein will, der Shaman3 hat noch 10 uebrig.
                  Mick
                  • MartinSausF
                    xtremeracing.de/
                    Onlineshop
                    • 28.08.2007
                    • 754
                    • Rund um München
                    #69
                    Ich hab einen eingebaut. Da ich ein ungeduldiger Mensch bin hab ich ihn mit CA-Kleber reingepappt und mit CA-Füller die Klebestellen ausgebessert und nachgefeilt. Hält bombig und geht schnell. Bin allerdings erst einmal geflogen und dabei wurde der Motor 4525LE und Regler Jive80HV ähnlich warm wie sonst auch. Kann aber sein, daß ich etwas länger in hoher Drehzahl rumgekachelt bin. Ich muß mal 2 identische Flüge mit meinen beiden Hauben machen.
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      #70
                      Gibt es sonst noch Erfahrungen mit dem Luftkanal? Ich habe meine Haube noch nicht fertig
                      Gruß Sven
                      • shaman3
                        • 02.05.2010
                        • 397
                        • Erlangen
                        #71
                        Also ich hatte dies WE bei einer Außentemperatur von ~15°C folgende Messwerte: ~70°C am 4525 (mit IR "nach innen auf die Wicklung" gemessen) und Jive 120 T(PA)max ~ 45°C (lt. JLog) nach einem Akku Speedruns/3D bei ~2000rpm/14.5°...
                        Werde bei nächster Gelegenheit mal den ext. Temperatursensor vom JLog im Akkuschacht unterbringen und Vergleichsmessungen machen. Es stellt sich mir nämlich die Frage, ob ich im Winter den Luftkanal nicht lieber dicht mache (Klebeband von innen o.ä.) - den Akkus zu Liebe...
                        Gruß, Daniel
                        MFC Gerhardshofen
                        Warp 360, T-Rex 473 "MP-Style", TDR "TD Velocity", TDR2 "Speed-Trainer"
                        • Kafka
                          • 23.04.2009
                          • 1007
                          • MFI-Neudorf
                          #72
                          hab jetzt auch so einen Luftkanal für meine Haube. Der Luftkanal passt perfekt und war easy zum Anbringen.
                          Einen Dank an Aussiemick für den Luftkanal und shaman3 fürs weiter Versenden!!!!
                          MfG
                          Kafka
                          • cappy
                            cappy
                            #73
                            Zitat von AussieMick Beitrag anzeigen
                            Sven
                            In das video (ganz am Anfang) zeigt wo am Haube Ich meine installiert habe.
                            Mick
                            Geiles Video, SO stell ich mir Modellbauer vor Besonders Dein Vakuum"Ofen" gefällt mir
                            • cappy
                              cappy
                              #74
                              Ich habe es doch tatsächlich grade geschafft die Schablone falsch rum draufzukleben...ist mir aber zum Glück in dem Moment aufgefallen als ich den Bohrer angesetzt habe
                              • AussieMick
                                AussieMick
                                #75
                                Zum Glück hast du aber rechtzeitig gesehen dass es falsch rum war, es wird schade wenn du es doch falsch rum aus geschnitten hättest.
                                Wenn du zeit hast mach mal ein photo hierbei.
                                Mick
