12er oder 11er Ritzel für TDR??
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1389
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    N´Abend!
    Ich müsste bei meiner Bo etwas mit der Motordrehzahl rauf.
    Gibt es für den TDR auch ein 12er oder gar ein 11er Ritzel?
    Egal ob von Henseleit oder von einer anderen Firma.
    Danke und Gruß
    Günter
    Jeti DS24
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3924
    AW: 12er oder 11er Ritzel für TDR??
    Hallo Günter,
    ein 12er Ritzel kannst du vom MP-XL nehmen.
    Das dürfte dann auch für einen Pyro (6mm-Welle) passen.
    Luftakrobat.
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1389
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Hallo Robert!
      Danke sehr, dann besorge ich mal so ein Ritzel.
      Ist zwar ein Strecker-Motor, hat aber (glaube ich) außen auch eine 6mm Welle...
      Günter
      Jeti DS24
      • Holger Sch.
        Holger Sch.
        fliege in meinem Shape 9.0 ein 10er Ritzel mit ß6mm.
        Bekommste beim Frank. Die sind schrägferzahnt mit M1. Die länge dieser Ritzel ist 20mm mit einem abgesetzten Bund von 4mm. Ohne Gegenlager auch im TDR zu fliegen.
        Hoger
        • krassest
          krassest
          Hi, kurze Frage zu dem 11er Ritzel vom Shape.
          Würde es nämlich auch gern im TDR verwenden.
          Modul 1 passt ja schon mal, aber wie sieht es mit dem "Schrägungswinkel" (keine Ahnung wie man das richtig nennt) aus. Passt der auch zum TDR*
          Hab mal irgendwo gelesen, dass der nicht genormt ist.
          Hat das schon wer getestet*
          Grüße Stefan...
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            laut Abbildung Freakware steigt das Shape Ritzel in die selbe Richtung wie die Align und die passen m.W.n. nicht.
            Gruß Stefan
            • krassest
              krassest
              Hi Stefan,
              wollt grad mal bei den Shape Herstellern direkt nachfragen. Allerdings komm ich immer nur auf die freakware Seite.
              Gibts da irgendein Email-Kontakt, wo man genau nachfragen kann?
              Grüße...
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                weiss ich leider nicht.
                Gruß Stefan
