Stromspitzen TDR
  • MMM
    MMM
    Stromspitzen TDR
    Hallo!
    Mich würde interessieren wie hoch der Strom (normaler Rundflug, 3D) bei einem TDR, ausgerüstet mit einem Pyro 700-52, bei 12S, ist. Und mit welchen Stromspitzen muss man rechnen.
    Hat jemand eventuell eine Logdatei?
    Vielen Dank,
    MMM
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    AW: Stromspitzen TDR
    der Strom und die Spitzen werden jawohl genauso hoch sein wie bei eine andere 90er Maschine auch!
    Der Strom macht da keine Unterschiede zwischen den Marken
    • Timothy
      Gesperrt
      • 09.07.2011
      • 175
      • Timothy
      Hilfreich Ausssage !!!
      mit dem Pyro 30/12 lieg ich bei max. 100 Ampere
      • masterste2000
        STAX-Helicopters
        • 18.11.2007
        • 386
        • Stephan
        • Köln#
        @MMM
        Wie ist den dein Flugstyle?
        Geht es dir um die Auslegung des Reglers?
        Stephan
        [FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
        STAX-Helicopters.com
        • Fred-von-Jupiter
          Fred-von-Jupiter
          Denkst aber auch nur Du!
          • danson
            AEROLUTIONS
            • 06.10.2009
            • 660
            Ich lass mich ja gerne eines besseren belehren, klar gibt es Unterschiede bei den Motoren, manche sind ja Stromhungriger als andere. Aber ob da so krasse Unterschiede bei den normal 0815-Motoren gibt?!
            Dafür müsste der Threadsteller auch rein schreiben was er für ein Setup hat. Blätter sind ja auch ein Faktor!
            • MMM
              MMM
              Hi Stephan!
              Zitat von masterste2000 Beitrag anzeigen
              @MMM
              Mir geht es um Auslegung des Akkus... Style: normales 3D.
              MMM
              • AMG
                AMG
                Hab zwar bislang nicht gelogged, kriege aber mit 4000er Akkus, Drehzahlen 1600-1800
                und Kunstflug 8 Minuten Flugzeit hin (TDR mit Pyro) und lade dann um die 3Ah nach.
                Stromverbrauch ist hier deutlich niedriger als z.B. im 550er T-Rex mit 8S.
                • Markus 'nurmalso' Pillmann
                  • 06.09.2003
                  • 1695
                  • Markus
                  • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
                  Wenn ich Spitzen von 100A bei 12S lese, werd ich zumindest mal keinen 80er Regler verbauen, sondern mich auf die sichere Seite des 120ers begeben.
                  Oder gibts genug positive Erfahrungen mit 80er Reglern?
                  Speedflug, Rundflug, soft 3D... und für Ersteres sicher mit relativ hohen Pitchwerten...
                  Grüsse
                  Markus
                  Turbine und andere Helis
                  • XXL
                    XXL
                    • 30.11.2008
                    • 260
                    • Guntramsdorf/Austria
                    also soweit ich das hier mitverfolge sind beim Jive 80+HV mit Kühlplatte die 100 A gar kein Thema, da geht so einiges mehr noch. Glaube ich habe da schon kurzzeitige 140A gelesen ohne das der Jive hier in die Knier geht.
                    Ich denke es kommt auch auf das Produkt an.
                    Jive 80+HV ist auch die Empfehlung vom Jan in Verbindung mit dem Pyro 700-52; ich habe meinen TDR zwar noch nicht, aber ich habe mich an Jans Empfehlungen gehalten.
                    Greetz
                    Andreas
                    TDR (3xBLS452, 1xBLS251, Vstabi BL V5.2 pro, Pyro 700-52, Jive 80+HV + KK, Radix V2 710)
                    • gonyo
                      gonyo
                      Greetz
                      Andreas
                      Der 80HV macht ohne Probleme bis zu 160A Spitzenlast mit. Den 120er brauchts
                      eigentlich nur bei grösseren,leistungshungrigeren Motoren , oder extremer
                      Behandlung des TDRs.
                      Peter
                      • Ralf Becker
                        henseleit-helicopters.de
                        • 11.09.2003
                        • 900
                        • Ralf
                        • Altdorf/Burgthann
                        Hi MMM,
                        die Ströme und Stromspitzen hängen sehr stark von der gewählten Untersetzung ab.
                        Beispiel:
                        Im Anhang ist ein Log von meinem Speedflug bei der Heli-Challenge in der Schweiz am 10.7.11.
                        Darin ist zu sehen, dass die durchschnittlichen Ströme deutlich unter 100A liegen, die Spitzen um die 110A und einmal ganz kurz bei 140A.
                        Das verwendete Setup besteht aus dem Pyro Black Edition und einem 15er Ritzel.
                        Vergleiche mit einem 16er Ritzel haben dagegen Ströme von deutlich über 200A ergeben. Dabei kann der Motor sehr schnell gekillt werden.
                        Daraus kann man ableiten, dass Du bei dem von Dir genannten Flugstil mit der Standardkonfiguration (Standard-Pyro, 13er oder 14er Ritzel) durchaus den Jive 80HV verwenden kannst.
                        Eine andere Frage ist, ob Du bereit bist, für den Mehrpreis gleich den 120HV zu nehmen, um evtl. für spätere Hochrüstung vorbereitet zu sein. Aber das ist Deine Entscheidung.
                        Ralf
                        • elrond
                          • 31.08.2010
                          • 5
                          • Bernd
                          Ich würde den 120 iger Jive empfehlen. Stromspitzen liegen bei mir auch bei ca 100 A (Speed,-Rund,- und Kunstflug, kein hartes 3D.
                          • mario_d
                            • 27.02.2008
                            • 1644
                            • mario
                            • Köln-Porz
                            120er!
                            Somit auf der sicheren Seite für alles, was da noch kommen mag.
                            Mario
                            der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
                            T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
                            • RindsManGER
                              RindsManGER
                              also ich habe auch den 700-52 verbaut und einen 120 jive. Auf 1400 und normalen Rundflug habe ich hoechstens 26 Ampere verbraucht. Gemessen mit dem Elektrik Air Modul von Hott.
                              Ich denke aber auch das es bei so einem Heli auf den Regler nicht mehr ankommt. Bei dem Preis kann man auch zur Sicherheit den 120 nehmen und ist auf der sicheren Seite
                              Nicholas
