Motorverkabelung - Crocozaun
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Motorverkabelung - Crocozaun
    Ich muss den thread hier mal aus der Versenkung holen....
    Fliegt zufällig jemand den Crocozaun in Verbindung mit einem Kosmik? Passt das so noch auf die lange Reglerplatte von CR?
    • dslraser
      • 25.01.2012
      • 773
      • Heiko
      • Wolfsburg und Umgebung
      ich habe zwar keinen Kosmik, aber den YGE 160 HV K, der passt nur vorn drauf wegen der Breite. Vielleicht einfach mal die Maßangaben der Hersteller vergleichen. Ich bin gerade unterwegs und kann nicht messen.
      Heiko
      PS: sollte gehen. RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Pyro 750
      Zuletzt geändert von dslraser; 31.01.2013, 09:15.
      • Oliver Jellen
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 21.10.2008
        • 394
        • Oliver
        • 36037 Fulda
        Moin Daniel...
        ja es passt, wie du auch auf dem Bild von mir welches Heiko verlinkt hat sehen kannst, passt es ohne Prob.
        Du solltest lediglich die Kabelschuhe vor dem Anschrauben an den Kosmik ein kleines Stück nach unten biegen um etwas mehr Luft zwischen Motorplatte und Schraubenkopf zu bekommen.
        Den Kosmik kannst du eh nicht weiter reinschieben da der Master-Stecker an der Stelle der limitierende Faktor ist (siehe 2.Bild). Aber das passt dann so auch mit dem Bogen für die Reglerkabel wirklich perfekt.
        Anbei noch mal ein anderes Bild von mir in der Kombi.
        Olli
        Zuletzt geändert von Oliver Jellen; 31.01.2013, 19:10.
        henseleit-helicopters.de / gensace.com / kontronik.com / futaba.com
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Hi Olli,
          danke für deine Antwort. Na ja, erstmal werde ich schauen wie warm der Pyro überhaupt wird.
          Was ist dein Eindruck? Benötigt man den Crocozaun wirklich? Wird der Pyro 750 Competition so heiß?
          Warum hast du bei deinem Slave Kabel die orangene Leitung nicht mehr drin?
          Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 31.01.2013, 21:38.
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            Hallo, ist die Bezugsquelle für einen Crocozaun noch die aktuelle (siehe ein paar Posts vorher), bzw wo kann man einen kaufen ?
            Gesendet von meinem GT-I9100
            • SpeedTwo
              SpeedTwo
              Guten morgen, schreib einfach eine Email an: sheuel@web.de
              Kostet 25€ das Teil.
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                #22
                Ist also noch aktuell ?
                • SpeedTwo
                  SpeedTwo
                  #23
                  Ich hab meinen vor zwei Wochen dort bestellt. 3 Tage später war er bei mir.
                  Ist also noch aktuell.
                  Am besten schreibst gleich eine lieferadresse dazu, kommt dann per Rechnung zu dir.
                  • Norbert_1
                    • 07.07.2010
                    • 2473
                    • Norbert
                    • Wild / OÃ?
                    #24
                    Was ändert das eigentlich bei der Motor Montage, kommt da der alte Motorträger weg ?
                    • Daniel H
                      • 24.11.2009
                      • 918
                      Ja, wird komplett ausgetauscht und Dein Motor kommt auf die neue Motorplatte mit den Kühlrippen.
                      Daniel
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        #26
                        Aber ansonsten ist es gleich, dh der Motor bekommt auch hier die Beilagscheibe ohne den Sicherungsring, und dann wird das Ritzel direkt daran geschraubt ?
                        • Daniel H
                          • 24.11.2009
                          • 918
                          Jep, sonst genau gleich!
                          • Spiritus
                            • 07.10.2004
                            • 363
                            • Bjoern
                            #28
                            Hallo Olli,
                            etwas OT aber was ist das denn für eine vordere Haubenhalterung auf dem zweiten Bild ?
                            • Oliver Jellen
                              Teampilot
                              • 21.10.2008
                              • 394
                              • Oliver
                              • 36037 Fulda
                              #29
                              Hallo Björn,
                              das ist der Halter für die Speedhaube.
                              Olli
                              • BuckDan
                                • 03.12.2007
                                • 564
                                Moin ,
                                ich habe auch einfach Löcher in die Motorplatte gemacht :-)
                                LG Daniel
                                T18MZ , BK 117 Masterart , Diabolo BE , Omata 700
